רוצה לקנות לוח אם + זיכרון
שלום יש לי בעיה.. המחשב שלי פועל לאט....
יש לי 256 RDRAM וזה עולה מלא כסף להוסיף עוד..
אם אני רוצה DDR צריך לקנות לוח חדש.... אז זה מה שאני רוצה לעשות..
יש לי תקציב של 2000 ש"ח.
אני רוצה 1024 מגה זיכרון.
יש לי פנטיום 4 1.7 ג'יגה הרץ
כרטיס מסך GFX5200 128DDR AGP X8
ו... האם הוספת זיכרון באמת תעשה את המחשב שלי מהיר יותר??
עכשיו אני יכול לשחק במשחקים רק בימים הראשונים שאחרי הפירמוט...
המחשב שלי כל הזמן עמוס ורוב הזמן פועל לאט....
מערכת ההפעלה שלי היא אקס פי ושמעתי מאנשים שהיא הסיבה העיקרית לבעיה שלי....
תודה לעוזרים
עריכה: ראיתי ב KSP זיכרון RDRAM 256 כמו שלי ב 250 שקל במציאון שלהם...
זה שווה לי לקנות וככה יהיה לי 256 מגה ואז אולי זה יפתור לי את הבעיה??
מכאן אפשר בקלות להבין שהבעיה היא שההרד דיסק מלא בזבל ו\או לא מאוחה.
תנסה לנקות קצת שטויות לסדר הכל בתיקיות, ולסיום לאחות את הדיסק. יש מדריך טוויקיניג ב pc-spot.co.il אם יש לך ווינדווס XP.
עוד דבר, זה שבשביל לשחק משחקים עדיף לך להחליף כ.מסך לכרטיס יותר רציני מה FX5200, הוא חלש מאוד.
ודבר אחרון, איזה סוקט המעבד שלך?
קניתי את הכרטיס הסה רק לפני חודש בערך כי באותה תקופה חשבתי שאני אקנה מחשב חדש אז לא רציתי להשקיע הרבה..
בדקתי עם התוכנה CPU-Z ולא מצאתי שם שום סוקט... מישהו מוכן להסביר לי?
ונכון יש לי מלא זבל במחשב.. אבל אין לי דיסקים לצרוב הכל... תיכננתי לקנות צורב דיוידי ולגבות הכל...
איפה שכתוב package זה הסוקט.
ב 2000 שקל אתה יכול לקנות NEC2510 + R9800P, צורב DVD מהטובים בעולם אם לא הכי טוב, וכרטיס מסך עם ביצועים אדירים.
ד.א.
איזה הרד דיסק יש לך? כמה מגה באפר? ואיזה ספק?
אז הנה.. הסוקט שלי הוא PGA-423
ההארד דיסק שלי די חדש.. חצי שנה בערך... יכ לי את המחשב הזה 3 שנים והגיע זמנו של הישן.. הוא עדיין עובד אבל עושה רעשים... אני משתמש בו לגיבויים
של דברים שלא כל כך חשובים לי כמו התקנות של משחקים וסרטים...
SiSoftware Sandra
General Capabilities
Channel : Master
Type : ATA
Removable : No
Model : WDC WD800LB-00DNA0
Revision : 77.07W77
Serial Number : WD-WMADW1754959
ATA/ATAPI Approved Version : 6.00
Disk Cache : Multi-Sector with Read Cache
Cache Size : 2048kB (4096 sectors)
Performance Tips
Warning 3104 : Current mode not optimal. Check settings.
מה זה אומר??
Warning W3104 - Current transfer mode not optimal, i.e. not highest supported. This affects drive performance. If the controller is also capable of the highest supported transfer mode, there is no reason not to use it.
לא הבנתי מה הוא רוצה ממני... :-/
למה אתה מתכוון איזה ספק? ספק כח?
Macron Power
Model: MPT-300
נ.ב
עשיתי את הטוויקינג..
עכשיו ניאר לי לעשות איחוי דיסק...
ספק ג'נרי- לא מומלץ אם קונים חלקים יקרים כגון R9800PRO.
בקשר להודעת שגיאה- אולי זה בגלל DMA בדקת?
תתבדוק את ה SETTING שמדובר שם תראה אם יש משהו חשוד....
אני לא חושב שעדיין מייצרים לוחות לסוקט 423... :-\
אז זה אומר... שאני צריך לקנות מחשב חדש....
רציתי.. אבל אבא שלי לא מוכן להזמין מחו"ל..
ובשביל לקנות בארץ אני אצתרך לחכות עוד הרבה זמן עד שיהיה לי כסף....
אולי אני אנסה לקנות זיכרון ב250 שקל... אולי זה יעזור קצת...
וזה לא יעזור לי לקנות כרטיס מסך חדש כי הלוח אם שלי הוא AGP X4... אז במילא זה לא יעבוד כמו שצריך...
2000 שקל אמרת שיש לך?
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
OCZ DDR 512MB 400mhz 660 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
סה"כ 2030 ש"ח מנעה מחשבים
אני אמרתי שיש לי 2000 שקל??
אמרתי שיש לי 2000 שביל השידרוג הזה....
אבל אם אני קונה מחשב חדש אני מוכן ללכת על כל הקופה שזה בערך 7000 שקל...
ללא ספק ה 256 שיש לך הוא הרבה יותר בעייתי מההרד דיסק. כמובן, שגם ההרד דיסק משפיע כי כשאין זכרון פנוי המחשב הולך להרד דיסק ואם זה מלא אז זה יוצר עוד בעיה.
לדעתי תוספת של 256 די תפתח לך את הסיפור ובשביל ה 5200 אתה לא צריך הרבה יותר מזה. תקח את ה 256 לנסיון, רק תבדוק שהוא מתאים למערכת שלך. לדעתי יש לך RDRAM במהירות 800 16 ביט, אבל תבדוק עם SANDRA. אם לא תראה שיפור רציני אז לך לאופציה של 2500+זכרון +אביט שהציעו לך.
אם זה יסתדר לך עכשיו אז תוכל לחיות בשקט עד שתקנה מערכת חדשה ועכשיו זה זמן טוב לחכות עם מערכת חדשה כי יוצאים הרבה דברים חדשים.
עריכה: דרך אגב אני כותב לך עכשיו מאינטל 1.6 גיגה עם 2X256 זכרון RDRAM וזה אוכל די בקלילות הכל.
לא יודע.. אולי באמת כדאי לי לנסות..
RazorJunior עזר לי לבנות מחשב חדש...
משהן ב 6000 שקל בערך.... אני לא יודע... אולי באמת כדאי לי לנסות לקנות את ה 256...
מה יש לך להפסיד. בכל חנות נורמלית יתנו לך לנסות אותו ומקסימום להזדכות. דברים חדשים בדרך ועם הכרטיס מסך שלך שווה לחכות כמה חודשים שהמחירים ירדו והשמיים יתבהרו.... זה לא שהמפרט של רייזור לא טוב, זה פשוט שכדאי לחכות כי אז תוכל לקנות או את הדברים החדשים או את ה"ישנים" ממש יותר זול.
זה תמיד יהיה ככה...
זה לא שווה לחכות כי אם אני אחכה זה ייקח שנים...
כל הזמן יוצאת טכנולוגיה חדשה והדברים שעכשיו חדשים יהיו זולים בעתיד...
אבל אז יהיו דברים חדשים שאני ארצה... שהם יותר טובים... והם גם יהיו יקרים..
ואם אני אחכה יקרה אותו דבר.. תצא עוד פעם טכנולוגיה חדשה....
ואני ישאל ב KSP אם הם יכולים לתת לי לנסות את הזיכרון באמת....
אתה יכול כבר לקנות מחשב חדש.. לפי דעתי חבל על השקעה של 2000 שקל שתהיה לכל דבר מבוזבזת.
