סידור המארז..
שלום לכולם!
איך כדאי לסדר את זה????
ואיפה להכניס מאוורר שמכניס אוויר
http://www.pbase.com/image/31437240
*המאוורר המסומן באדום משמש ב-"אגזוז"
כבלי ה-IDE במארז שלך די גדולים, והעובדה שהם שטוחים די מזיקה למצב.
אז תכין מהכבלים הנוכחים שיש לך כבלים עגולים (תראה מדריך יש באתר ובאתרי מודינג אחרים).
את הכבלים של הספק אתה יכול תמיד להכניס לתוך סליבינג:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1101_1102&products_id=6115
זה לא ממש מסובך.
אז בעצם תכין כבלים עגולים, תכניס את כבלי הספק לתוך הסליבינג והמארז שלך יהיה מסודר מבפנים.
זה לא ממש מסובך.
היט שרינק יעשה את אותה הפעולה הוא פשוט גם לשימוש???...
הIDE אני קצת מפחד לעשות משהו לא טוב אפשר לעשות עם איזולירבנד???
תראה את זה עשיתי על כבלים של מחשב ישן אחר
http://www.pbase.com/image/31335180
היטשרינק מתקשה אחרי החימום/כיווץ שלו והוא ממש לא גמיש גם לפני...
אתה יכול לעשות עם איזולירבנד אבל הדבק שלו לא משהו ונוטה להתפרק לפעמים... מצד שני אם יש לך אחד עם דבק טוב אז למה לא.
הכבלים נראים לא רע, נסה לעשות משהו דומה גם פה.
עם איזולירבנד זה מצוין! ואם אתה מפחד לחתוך אז פשוט תקפל את הכבל... תצמיד את שתי הצדדים אחד לשני ואז ישאר לך טיפה גדול אז תקיח את החלק שלמטה ותקבל גם כן ואז זהנ יוצא אפילו יותר טוב מלחתוך אותם.. אני עשיתי ככה ואז שמתי איזולירבנד שחור לכל אורך הכבל ויצא ממש וב וזה יותר טוב מלחתוך כי כאן אחרי שאתה עושה את זה אתה יכול להזיז את זה כמו שאתה רוצה.. זה כמו פלסטלינה כזאת וזה נשאר איך שאתה מכוון את זה... ואם אתה חותך זה לא יהיה ככה...
ובקשה שלי.. מישהו יכול לתת לי מדריך לסליביג אבל שלא צריך לקנות? אני רוצה להכין בעצמי לא בא לי להוציא כסף...
אפשר גם לקנות כבלים IDE מועגלים וצבעוניים, לא?
אפשר אבל כל המטרה פה היא להכין משהו בעצמך ולא ללכת לקנות אותו.
אפשר גם לקנות פאן באס בנוי, אפשר גם לקנות קטודה אבל בכל זאת הולכים ומכינים את הדברים האלה לבד כי זה כיף (לפחות לחלק מאיתנו).
בסדר רק רציתי להיות בטוח שהכבלים האלה זה הכבלים שמוכרים
הוצאת לי את המילים מהפה.....
אתה צודק מאוד
וpheonix boy
אתה יכול לשלוח לי תמונה של העשייה של זה ו\או של זה אחרי העבודה
תודה מראש וre59ect each other
אתה צודק מאוד
וpheonix boy
העשיה של זה לא.. בעצם אני יפרק קצת ממה שעשיתי ויצלם את הקיפול ישים דבק חדש ויצלם לך.. חכה איזה עשרים דקות חצי שעה ואני ישים תמונות...
הנה התמונות: (הכבל חתוך כי זה הכבל של הפלופי אבל הוא חתוך רק בקירוב לחיבור בשאר הוא לא...)
תודה רבה רבה רבה......
