למה מארזים בארץ כל כך יקרים?
קראתי ביקורות שונות ברחבי הרשת, והחלטתי לקנות מארז ANTEC SONATA. בארצות הברית מארז זה עולה 99$, שזה 450 ש"ח. בארץ אותו מארז בדיוק עולה 850 ש"ח. למה מארזים בארץ כל כך יקרים? ומישהו מכיר אתר טוב שעושה משלוחים לארץ?
הסתכלת על 2 מארזים שונים ...
ה99 דולר מגיע סביר להניח ללא ספק , וה850 מגיע עם ספק .
זה כל ההבדל .
הממ ...
איפשהו אני יכול לראות את ההגיון של המחיר בארץ
נניח שליבואן הוא עולה 99 דולר .
שזה 450 שקל לפני מעמ , עם מעמ אתה מגיע ל530 שקל . דמי הובלה - זה לא כרטיס , זה מארז ששוקל הרבה , ותופס הרבה מקום , לכן המשלוח עליו לארץ יחסית גם יקר . נניח שזה מקפיץ אותו ל600 שקל . למארז הזה יש גם ספק שהיה צריך להבדק לתו תקן כשהוא הגיע לארץ , הבדיקה הזאת עלתה כסף ? סביר להניח . הגענו לנניח 650 שקל .שום יבואן לא ימכור לך ישירות את המארז הזה בלי להרוויח עליך כלום . אז הוא מוסיף את ה50 שלו , הגעת ל700 , החנות שמוכרת לך אותו צריכה גם איכשהו להתקיים , לא ? הנה הגעת לכ-800 שקל .
החנות שלקחת בתור דוגמא היא בין החנויות הכי גדולות בארצות הברית , והמחירים שם בהתאם .
אתה מוזמן לנסות להזמין מחוץ לארץ מארז , ולשלם עליו דמי משלוח בשווי של המארז עצמו , ולקחת את הריזיקה שמתישהו במהלך השנה הראשונה הספק ישרף , ותצטרך לשלוח אותו לחו"ל לRMA ... לא נחמד .
תקנה בארץ .
ראשית, מחיר 99$ לצרכן בארצות הברית. ליבואן זה עולה אפילו פחות.
שנית, המשקל לא משפיע על עלות המשלוח. גם גודל החבילה לא. יש מחיר סטנדרטי לכל חבילה שנשלחת לאותה מדינה. וכן, הזמנתי הרבה מאד דברים מחו"ל ואני יודע את זה. (אולי זה שונה בכל אתר ואתר. אל תתפסו אותי במילה)
אבל יש לך גם נקודה טובה. סביר להניח שהספק עובר בדיקת איכות בארץ, אך רוב הסיכויים שהספק גם עבר בדיקת איכות במפעל ואצל האתר.
נעבור על זה שוב:
מארז עולה 79$ ליבואן (סתם זרקתי מחיר)
משלוח עולה 60 - 65 ש"ח
בדיקת איכות 50 ש"ח (סתם מחיר מנופח)
זה יוצא 466 ש"ח. אפשר להוסיף עוד מספר שקלים על מיסים. (צריך לזכור שיבואן רוכש בכמויות גדולות, והוא מקבל הנחה)
נגיד שזה יוצא 500 ש"ח ליבואן + 50 ש"ח רווח = 550 ש"ח כולל מע"מ.
אז חנות מוסיפה עוד 300 ש"ח למחיר? ממש מוגזם בשביל חתיכת פח עם ספק.
בדיקת איכות של הספק זו בדיקה שמתחייבת על פי חוק של משרד התקנים...
אז מחיר מנופח או לא זה חובה.
סתם זרקתי מחיר, כי אני לא יודע כמה בדיקה כזו עולה ליחידה.
נעבור על זה שוב:
אני אתקן אותך קלות :
המארז לא עולה ליבואן בארץ 79 דולר , הוא עולה מעל 99 , כי שוב פעם , newegg הוא לא דוגמא . הם חנות עצומה שמקבלת מחירים בהתאם .
הגודל של החבילה מאוד משפיע , תחשוב שאתה לא מייבא מארז אחד , אלא כמות , הם תופסים נפח רב , אם אתה מטיס את המשלוח שלך לארץ , אז בכלל זה מקפיץ את העלות , ואם אתה שולח את זה ימי , אז תצטרך לחכות כחודש למשלוח שלך , כך שגם המשלוח הוא הרבה מעל 65 שקל . מיסוי , אחסנה זמנית במכס , כל הדברים האלה מתפרשים בצורה ישירה לכסף .
חנות אחת מרשה לעצמה להרוויח יותר , חנות אחרת פחות .
http://www.zap.co.il/search.asp?sog=C-Tower&keyword=sonata&gsid=2864275-2
אם אתה ממש מתעקש , אתה יכול לנסות להזמין את המארז הזה משם , ותראה מה עלות המשלוח שלך תהיה .
כבר ראיתי ספקים כל כך עלובים במחשבים ברחבי הארץ שאם הם עברו את הבדיקה של משרד התקנים בהצלחה, אז אפשר למעשה לבטל אותה לחלוטין.
הכל עניין של תחרות
אם יש כמה יבואנים המחיר נופל מייד
אם יש יבואן בלעדי , הלך עלינו.
אבל אם היבואן רוכש את המארזים לא מ-Newegg, אלא מהיצרן? אז זה עולה לו 79$, אפילו פחות. עדיין, בארץ מנפחים מחירים מעל ומעבר. מנצלים את העובדה שישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי מחורבן וקשה להזמין מחו"ל.
למה אתה ממשיך להתעקש שהמארז ליבואן עולה פחות ...
אתה לקחת את החנות הכי זולה בארצות הברית בתור דוגמא , ושום יבואן בארץ לא מקבל את המחירים המגוחכים שמוכרים ללקוח קצה בארצות הברית בחנות הזאת ספציפית .
תבדוק בחנויות אחרות ברשת , ותבדוק כמה המארז הזה עולה .
http://www.pcavailable.com/web/index.aspx?pid=1021&cid=3
91$
http://www.pcdirectsource.com/Item.cfm?ID=1337
95$
http://www.excaliberpc.com/product_info.php?cPath=185_321&products_id=1977
90$
http://www.computerhq.com/hardware/partinfo-id-56601.html
100$
http://www.compuplus.com/insidepage.php3?id=463
93$
http://www.a2zcomp.com/buy.asp?REF=1&SKU=535134
95$
על רוב החנויות האלה בכלל לא שמעתי אף פעם, אז מה ניסית להגיד פבל? ;)
אין מצב שליבואן הוא עולה 99$, המחיר שלו כמובן תלוי בכמות שהוא מזמין.
משלוח של מארז מחו"ל לעומת זאת הוא לא זול בכלל, ואם אתה מזמין מחנות בכיף יכול לעבור את ה-100 דולר (המשלוח). זה כן מאוד תלוי במשקל החבילה.
יבואן לעומת זאת מזמין קונטיינר דרך הים סביר להניח, ובכך מצמצם את עלות המשלוח per יחידה, אבל זה עדיין מוסיף דיי הרבה.
אישור של התקנים או w/e זה רק דבר חד פעמי שצריך לעשות לא? הרי לא כל ספק עובר בדיקה...
בקיצור על איכות בארץ שוחטים.
100 דולר משלוח ביבוא עצמי? אתה בסדר? כמה כבר שוקל מארז ריק?
רן , my bad .
;D
לא בדקתי ....
אבל כן , בגדול , שוחטים .
אין מה לעשות . עדיין עדיף לקנות במחירי השחיטה בארץ , במידה ויש את זה בארץ .
