רמקולים חדשים
Z-680 יקרים מאוד 2340 הכי נמוך שמצאתי
לא שווה להשקיע כל כך הרבה ברמקולים של מחשב ובכלל באותו מחיר אפשר לקנות מערכת קולנוע ביתית ממוצעת שבטוח תהיה יותר איכותית וגם תתן תמורה טובה יותר לכסף
  • תגובות 38
  • צפיות 2.6k
המערכת מאוד איכותית, ולדעתי שווה את הכסף. חוץ מזה שאפשר להשתמש בה גם במערכת קולנוע ביתית, תודות לרסיבר החיצוני =)
רק שתדע, העוצמה שלהם חזקה יותר מרוב מערכות הקולנוע הביתיות הממוצעות. הם גדולים מאוד, חזקים מאוד ושוב אני אתלהב מיופים. דר"א, העיצוב שלהם היה הסיבה היחידה שהם לא קיבלו 100% בכל הביקורות, וזה מה שמצחיק, כי לדעתי הם נורא יפים =)
נכון יותר חזקים בווליום לפחות מרוב הרסיברים/מגברים
אבל מה? מי צריך בכלל יותר מ100 ואט
לי יש רסיבר 100 ואט אם 4 רמקולים רצפתיים איכותיים ורק שאני ב60 ואט זה כבר מספיק לי וזה חזק מאוד
לפי מה אתה יודע שאתה ב-60 וואט? לפי העובדה שהחוגה של הווליום נמצאת בשעה 2?
אין קשר ולו הקטן ביותר... 100, 50,20 וואט לא אומרים כלום. תתפלאו לדעת שאף אחד לא צריך יותר מכמה וואטים בודדים לתפעול יעיל של רמקול (בתנאי שהעכבה שהרמקול מפעיל על המגבר עומדת בהמלצות היצרן והינה קבועה, פחות או יותר, לכך אורך טווח התדרים)
אממ לפי מה
הרסיבר 100 ואט,השליטה של הוויליום בין 1-50 זאת אומרת כל מספר כפול 2 לדוגמא 50x2 = 100
אממ לפי מה
תגיד לי, קראת בכלל את התגובה האחרונה שלי? ::)
קראתי לפחות חלק ממנה ,שאלת איך אני יודע אז עניתי
בקשר ל50/100 וכו ווליום לא אומרים כלום פה אתה טועה דווקא אומרים הרבה
RMS = ווליום אמיתי
PMPO = ווליום מזוייף מחלקים ב25 או משו כזה בשביל ווליום אמיתי
RMS לא אומר כלום על ווליום/עוצמה.
זה רק אומר כמה חשמל עובר דרך המכשיר. אולי אולי אולי זה מביע קצת על פוטנציאל, אבל בהחלט לא על ווליום.
ווליום נמדד ב SPL ובדציבלים.
נתון הנצילות של רמקול מבטא, על רגל אחת, את כמות הדציבלים שתופק במרחק 1 מטר מהרמקול בהינתן לו 1 וואט!
זה בעצם אומר שמספיק וואט אחד בודד כדי להפיק מרמקול ממוצע מעל 80 ואף 90 דציבלים (לפי נתון הנצילות של הרמקול שלך שמן הסתם לא נופל מ-85) כל זאת בהנחה שהוא לא מציג עומס רב על המגבר - כלומר לכל אורך תחום הפעילות, הרמקול "מציג" התנגדות פחות או יותר שווה ותואמת את מה שיצרן המגבר ממליץ לחבר אליו. אם המגבר יכול "להתמודד" עם רמקול בעל עכבה נומינלית של 4 אוהם ואתה מחבר אליו רמקול 8 אוהם שבתסריט הכי גרוע יורד ל 6 אוהם, אין סיכוי שתצטרך יותר מוואטים בודדים לתפעולו. מתי אתה יודע שהמגבר כורע תחת עומס? כאשר הוא נכנס לרבייה... (Clipping באנגלית)
משמע: נתון הוואטים לא משמעותי אפילו כשמדובר ברמקול עם נתון נצילות "נמוך" במיוחד. זו הסיבה שמגבר שפופרות LEAK של אבא של אחד מחברי הפורום עם נתון "עלוב" של 12 וואט לערוץ בודד מסוגל לדחוף רמקולים ולספק "עוצמה" סבירה לחלוטין ואף מעבר לדרוש.
בהתחלה חשבתי על האינספייר 4.1, אבל הם מעבר לתקציב (300 ש"ח)...............
סתם בשביל להבין משהו: מישהו קרא את השורה הזו??? תפסיקו בבקשה למלא את הת'ראד שלי בהודעות על מפרטים טכניים וויכוחים על מערכות שהמחיר שלהם פי 10 מהתקציב שלי, טוב?
אם למישהו יש מידע על הEACEN אז הוא מוזמן לפרסם אותו כאן, אם לא, אז אתם יכולים לפתוח ת'ראד חדש משלכם ולהתווכח שם כמה שאתם רוצים!
ושוב אני חוזר על השאלה\ בקשה שלי: מישהו יכול להפנות אותי לת'ראד שדיבר על מה לעשות עם מערכת חדשה, שנפתח לפני קצת יותר משבוע?
תגיד, אתה אקדמאי ועדיין לא קולט שהרמקולים שלך ב-300 ש"ח לא יציגו שום שינוי? אתה יכול להרגע, קופסאות עם טוויטרים גם ככה לא עונות להגדרה של ציוד Hi-Fi אמיתי. פעולת ה break-in היא משהו שעושים לרמקולים אמיתיים או אוזניות אודיופיליות. אני בספק רב אם תרגיש שינוי כלשהו אחרי פרק זמן מסוים.
תכף כולם יעשו break-in והרצה לטרנזיסטור הרדיו שלהם... ::)
מה יש לך מרמקולים ב300 ש"ח? תאמין לי יש לי שמיעה טובה מאוד, ואני שמעתי הרבה מערכות, בכל מיני מחירים. הEACEN אולי לא הכי טובים, אבל הם באיכות הרבה יותר גבוהה ממערכות אחרות באותו מחיר!
אתה שמעת אותם פעם שאתה משמיץ אותם ככה?
לא, לא שמעתי. אבל אתה כנראה לא שמעת משהו מעבר לזה - לכן בקונטקסט של "כמה מערכות עברו עלי החיים", הרמקולים הללו נשמעים נפלא. אני מאמין לך כי גם אני הייתי שם, כולנו היינו שם. אבל מה שיש מעבר הוא הדבר הטוב. אני כבר גיליתי את זה. הרבה חברי פורום מגלים את זה בעקבות גל השאלות על אוזניות אודיופיליות - מי שמסתובב בפורום מודע לזה. כל מה שאני יכול לומר לך זה להיות רגוע בעניין הbreak-in. גם אם הייתה לך מערכת מכובדת ובניגוד לדיעה הרווחת בפורום זה, לא צריך לעשות דבר. הכוונה בתהליך הזה הוא שהרמקולים לא נשמעים out-of-the-box כפי שהם נשמעים אחרי שעוברים עליהם מספר שעות טובות במחיצתך (בדר"כ מדובר על עשרות שעות). אישית, אני חושב שצריך לתת לתהליך לקרות מעצמו ולהיווכח לשינויים שעוברים על הרמקול מרגע יציאתו מהניילון ועד שהוא כבר "מאבד את בתוליו"...מן הסתם אפשר להאיץ את התהליך ע"י השמעת חומר מוסיקלי "24/7". כאמור, אני בספק אם תשמע הבדל על "מערכת למחשב" בסדר גודל של 300 ש"ח.
לדעתי זוג אינספייר 2.1 יעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר מבין הרמקולים במחירים כאלה.
תתחדש. :)
OK, תודה על ההסבר על הברייק אין.
יש לי עוד כמה שאלות שלא ענו לי עליהן עדיין:
האם הAC 97 יחזיק מערכת של 4.1
האם הכרטיס קול של הT40 יחיזק מערכת 4.1 (לאחד השותפים שלי במעונות יש נייד ישן של IBM והוא חיבר אליו מערכת 2.1, אני רוצה לדעת אם הם שידרגו את הכרטיס קול שלהם בזמן האחרון...)
ומה אני יכול לעשות אם הBS LIVE שלי כדי שהוא יתחיל לעבוד כמו שצריך?
ולגבי מערכות ששמעתי: ב"רזומה" יש 4 מערכות שונות של קריאיטיב, 2 מערכות של אלטק, 3 מערכות של ימהה, 3 מערכות של לוג'יטק... כמו שכבר כתבתי: אני כבר שנתיים מחפש מערכת שתתאים לתקציב שלי... הדבר הראשון שאני בודק זה האיכות, ובדרך כלל אחרי שאני מתחיל להתלהב מכמה שהמערכת טובה, מפילים עלי את המחיר :-\... זה לא שלא שמעתי מערכות טובות ואני סתם מתלהב ממערכת בינונית שנשמעת טוב...
תתחדש. :)
אני חושב שבמחיר שלהם אני יכול למצוא מערכת 4.1 של אאקן... אני חושב באמת לקחת אותם אם אני לא אמצא מערכת כזו...
