רמקולים חדשים
כבר הרבה זמן (כמעט שנתיים :P) אני רוצה לקנות מערכת רמקולים חדשה למחשב. בהתחלה חשבתי על האינספייר 4.1, אבל הם מעבר לתקציב (300 ש"ח) ובמציאות הם לא יפים כמו בתמונות. לפני כמה חודשים הטכנאי שלי (אני שומר איתו על קשר טוב... בכל זאת, אנחנו (המחשב ואני) מבקרים אותו לפחות פעם בחודש ::)) המליץ לי על רמקולים איכותיים וזולים, של חברה בריטית, בשם EACEN. אני שמעתי אותם והתרשמתי לטובה.
הבעייה, אני שמעתי מערכת של 2.1 ואני רוצה לדעת אם גם המערכות 4.1 שלהם טובות. בנוסף, אני רוצה לדעת מה המחיר הממוצע שלהן (ה2.1 וה4.1) בחנויות אחרות, ואם יש למישהו ניסיון איתם ורוצה לשתף, השיתוף יתקבל בשימחה.
ועוד שאלות:
יש לי לפטופ T40 של IBM ואני רוצה לדעת אם הכרטיס קול שלו תומך במערכות 4.1. אני לא מוצא את המפרט של הכרטיס קול שלו...
יש לי כרטיס קול SB LIVE שעושה המון בעיות (נתקע כל כמה דקות לכמה שניות, ותוקע איתו את כל המערכת... OT: אם יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעייה ואיך אני יכול לטפל בה...) וכרטיס OB: AC 97 (לוח של ג'יגה ביט..)
אני רוצה לדעת אם הכרטיסים האלה יתמכו במערכות הנ"ל...
קראתי לפני כמה ימים בפורום על זה שצריך לעשות משהו עם רמקולים חדשים כדי שיהייה להם סאונד יותר איכותי... אני לא מצליח למצוא את הת'ראד ההוא...
תודה.
  • תגובות 38
  • צפיות 2.6k
אנחנו מדברים כאן על רמקולים (cough "צעצועים" cough) למחשב. זה *לא* צריך להיות מדע מדויק - מדובר הרי ברמקולים פשוטים, ולא תטעה אם תלך על הסטים של חברות ידועות כמו Creative, Logitech, Altec Lansing. לגבי 4.1: סביר להניח שללפטופ שלך אין את היציאות האנאלוגיות הנחוצות מכיוון שכלפטופ הייעוד שלו הוא לא לשמש כמקור משוכלל לסאונד.
ה-LIVE שלך כנראה יתמוך בהם כי הוא לכל הפחות כרטיס בעל יציאות אנאלוגיות קדמיות ואחוריות. אם יש לך את ה-5.1 אז ברור שתוכל לחבר ללא בעיות מיוחדות.
אין כאן הרבה מה לחשוב, סה"כ מדברים על 300 ש"ח על סט רמקולים 4.1 - אם אתה ממש מתעקש והסט ההוא נשמע לך טוב אז לך על זה. אך קח בחשבון שיש כאן התפשרות לא קטנה. אישית הייתי מנסה להעלות את התקציב או ללכת על סט 2.1 איכותי שגם יוכל להתחבר ללפטופ שלך במקרה הצורך.
אם אתה מחכה כבר שנתיים אז תוכל להחזיק עוד קצת מעמד ולחסוך עוד כי בתקציב של 300 שקל - לא תקנה מערכת איכותית
החברות האלה דוגמאת EACEN, WINNER לא איכותיות בכלל...
אם יש לך מערכת בבית או בחדר, אז עדיף לך לחבר אותה.
אני מסכים עם מה שאמרו פה, אל תמהר לקנות ואם אתה כבר קונה אז לא מומלץ 4.1 במחיר כזה.
דבר ראשון, אני לא יודע איך ועל סמך מה אתם משווים בין EACEN לווינר. אני שמעתי מערכות של שתי החברות, ואין לי מושג איך היגעתם לעשות השוואה בין שתיהן. הן לא באותה ליגה בכלל! הEACEN נשמעו לי יותר ברמה של הקריאיטיב....
דבר שני, אני לא יודע את המחיר של האאקן 4.1, אני רק יודע שה 2.1 עולה בסביבות ה250 ש"ח.
דבר שלישי, יש לי בעיות עם הSB LIVE שלי, אז אני לא יודע אם אני אחבר את המערכת אליו, אני רוצה לדעת אם הAC 97 יספיק לי.
תשמע, עד היום שמתי לא מעט EACAN 2.1 (כולל 3 אצלי) ואני יכול להגיד לך שזו תמורה נהדרת למחיר. שומעים יפה. לא ATP3 אבל בשביל מחשב?
רק לצורך ההשוואה, לפני שבועיים קניתי למישהו שיש לו YAMAHA TSS10. הימהה שם בכיס את ATP וחבריו. הוא היה צריך עוד 2.1 למחשב והוא שיש לו את הימהה מאוד מאוד מרוצה.
לא שמעתי את ה 4.1 אבל אני מאמין שזה אותו דבר. GOOD VALUE FOR MONEY. ו EACAN מייצרים בסין, לא באנגליה.
עריכה: ולא תהיה לך בעיה עם ה AC3.
אני יודע שהם מיוצרים בסין, בגלל זה הם כלכך זולים... החברה עצמה היא אנגלית לפי מה שאני יודע...
תודה על התמיכה בנוגע לאיכות של הEACEN... (מה זה ATP3???)
ואם אני לא טועה אז אתה השתתפת בת'ראד על מה צריך לעשות עם רמקולים חדשים כדי שהם יתנו סאונד יותר טוב (משהו על זה שצריך לתת להם לעבוד כמה ימים רצוף ולהעלות כל כמה זמן את הווליום...). אתה יכול לתת לי קישור לת'ראד ההוא או לסכם מה צריך לעשות?
תודה.
אני לא השתתפתי בטרד הזה. ATP זה אלטק לנזינג. ו 300 שקל זה מחיר בסדר ל EACAN 4/1.
לא מצליח להיכנס לפנדס אבל הנה לינק מZAP:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=30097
ד"א, EACAN כולם עשויים מעץ (לא רק הסאב).
כן, אני יודע שהם עשויים מעץ, בגלל זה הם כלכך איכותיים ;)
זה תלוי מה יש בתוך העץ, אבל כן זה מראה לפחות על כוונה...
אוי נו, גם ככה עץ לא משנה בסאטלייטים (רק בסאב), כי אין לך אפקט תהודה ברמקול שבנוי מטוויטר קטן. ולגבי ברייק-אין: לרמקולים ב-300 ש"ח?
אתה בטח צוחק...
יש כאן מגמה להתייחס לרמקולי מולטימדיה ביתר רצינות. הכוונה טובה אבל... :-\
טוב אז היום הלכתי לקנות עוד EACAN 2.1, אבל ה 4.1 עלו טיפה יותר אז מכרתי את שלי וקניתי 4.1.
ממש ממש נחמדים מאוד, שומעים סבבה. שווים הרבה יותר ממה שהם עולים.
אני יכול להמליץ לך לפי ניסיון אישי על הסט המעולה של לוג'יטק - Z-680. זה סט 5.1 חזק בטירוף, 505 וואט RMS (עם מקסימום של 1000 וואט). הבעיה העיקרית עם הסט הזה היא המחיר. הוא "קצת" יקר ועולה בסביבות ה-2500 שקל אבל מבחינתי זה שווה כל גרוש. המחיר גבוה בגלל המפענח שמגיע איתו (Decoder, או רסיבר אם תרצו). הרסיבר מקבל 3 סוגי כניסה: אנלוגי (3 חיבורים רגילים של סטריאו קדמי, סטריאו אחורי וסנטר עם סאב), דיגיטלי אופטי ודיגיטלי קואקסיאלי. הרסיבר תומך ב- Dolby Digital וב- DTS (בחיבורים הדיגיטליים בלבד), וגם ב- Dolby Prologic II.
אני לא נהנה רק מהאיכות אלא גם מן העיצוב המדהים שלהם.
הנה לינק לאתר המוצר:
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/GB/EN,CRID=2,CONTENTID=5048
