בעיה ב DNS - מחשב אחד עובד והשני לא
המצב הוא כזה:
שני מחשבים מחוברים לסוויץ' ולאלקטל משודרג.
אחד המחשבים עובד חלק, ואילו השני מסרב לתרגם DNS.
הצלחתי להכנס לפי מספר אבל לא לפי כתובת.
בשני המחשבים עובדות מערכות Windows XP Home
ובשניהם אותם ההגדרות.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה לכל העוזרים!
תנסה ipconfig/renew
מעניין...
תבדוק הגדרה של Default Gateway ו-Subnet Mask.
תנסה לעשות Ping לשרת ה-DNS (תנסה קודם מהמחשב שכן עובד, לראות שהפינג לא נחסם).
האם המודם משמש בעצמו כשרת DNS? כלומר, האם בקליינטים מוגדרת הכתובת IP שלו כשרת ה-DNS, והוא עושה את התרגום?
ייתכן שהשירות DNS Client לא עובד? Start->Run->Services.msc
פתרון אחרון הוא להסיר את פרוטוקול TCP/IP מהמחשב שלא עובד ולהתקין מחדש.
תודה על התגובה המהירה!
קיבלתי הודעה כזו:
The operation failed as no adapter is in the state permissible for this operation.
איך מוגדר כל מחשב אצלך? אוטוטומטי או כתובות מסויימות? איזה שרתי DNS הגדרת
בכל מקרה אם זה אוטומטי (DHCP) נסה
ipconfig/release
ipconfig/renew
מעניין...
תדה גם לך על התגובה המהירה!
עשיתי פינג בשני המחשבים ואני מקבל תשובה.
שרתי ה DNS מוגדרים כמו שצריך.
איך אני יודע אם המודם משמש שרת DNS?
שירות DNS Client עובד, וגם הפעלתי מחדש ולא פתר את הבעיה.
לא מצליח להסיר פרוטוקול TCP/IP.
ipconfig/release
ipconfig/renew
מוגדר ידנית
10.0.0.3
255.255.255
10.0.0.138
מה הכתובת של שרת ה-DNS?
זו ההגדרה מהמחשב הבעייתי?
תגדיר גם שרתי DNS ידנית
רשימה של שרתים כאלה יש לך בסטיקי
אני באינטרנט זהב,
שרתי ה DNS מוגדרים ככה:
מועדף: 192.116.202.99
חלופי: 192.116.192.9
וההגדרות שנתתי הם מהמחשב שלא עובד, ואותו הדבר במחשב שעובד, מלב כתובת איי פי שבסוף יש 1.
אוקיי...
זה פתאום הפסיק לעבוד, או שזה אף פעם לא עבד?
הבעיה היא רק באקספלורר, או גם ביישומים אחרים?
אם זה קרה פתאום - עשית איזושהי פעולה שקשורה לרשת או הגדרות המחשב לפני שזה קרה?
הכל קרה פתאום.
שום תוכנה לא מצליחה להתקשר לאינטרנט.
לא נגעתי בשום דבר.
הממ
מאוד מאוד תמוה, הסיפור הזה.
ואתה אומר שיש לך פינג לשרת?
אני חייב להודות שאין לי מושג מה יכולה להיות הבעיה...
אולי יש לך קובץ Hosts דפוק או משהו, ייתכן שפה טמונה הבעיה.
אם שירות DNS Client עובד, והכתובת של שרת ה-DNS מוגדרת, ויש לך Ping אליו, אתה אמור לקבל Resloving ממנו.
אבל אתה לא מקבל, וזה אומר שמשהו אחר עושה את ה-Resolving ומקבל עדיפות עליו.
למישהו יש עוד רעיון?
נסה להגדיר את אותם שרתי ה-DNS בממשק ה-Web של האקלטל המשודרג. מגדירים אותם בתוך החייגן שיצרת על המודם, ב-PPP.
