נגן MP3 לא עובד עם USB2.0
יש לי נגן MP3 שלא עובד עם USB2.0, כל פעם שאני מחבר אותו ל USB2.0 המחשב מזהה אותו אבל כשאני מנסה לגשת לקבצים הוא נתקע עד שאני מוציא את הנגן מהכניסה.
הנגן הוא CREATIVE MUVO וכתבתי מייל לחברה והנה מה שכתבו לי :The problem is not the USB 1.1 port but probably either the lack of
updates from Microsoft as in;
1) Hot fix from;
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822603
2) Service pack updates
or else lack of bandwith in the usb bus.
Check which IRQ the USB host controller is taking on those PCs and if
it's been shared."
למישהו יש מושג מה לעשות? נסיתי את 1 ו 2 אבל זה לא עזר.
איזה לוח אם?
יש לך XP עם כל העידכונים?
ובביוס מכוןן Assign Irq to usb ?
וכמה מוצרי Usb מחוברים לך במחשב?
איזה לוח אם?
Epox 8RDA3+ למרות שעם שלושה לוחות אם שונים זה עשה לי את אותה הבעיה.
XP עם כל העידכונים, יש לי שני מוצרים שמחוברים ל USB לא כולל הנגן.
לגבי הביוס אני אבדוק.
אם הנגן עושה בעיות ב3 לוחות שונים אז אולי יש בעיה בנגן עצמו.
אבל הוא עובד עם לוחות אם ישנים.
לגבי assign irq to usb אין לי בביוס.
יש enhance usb compatibility אבך זה לא משפיע כשאני משנה את זה.
