בעיה עם מחשב - אין לי שמץ מה לעשות
שלום,
אני עובד על מחשב עם חלונות XP של שכנה שלי(די חדש, חודש ככה) והיא מקבלת הרבה מסכים כחולים, תקיעות, ומדי פעם קריסות של תוכנות.
הייתי מביא לכם הודעת שגיאה ספציפית (מהמסכים הכחולים) אבל פשוט כל פעם אני מקבל הודעה אחרת. פעם הודעה שרומזת על הדרייברים של הכרטיס קול, פעם אחרת שמרמזת על בעיות עם הראם, ועוד פעם על כרטיס מסך.
ניסיתי להוריד ולהתקין דרייברים עדכניים מהאינטרנט וזה לא עזר.
ניסיתי לבדוק את הראם עם memtest32 ואין בעיות.
ניסיתי לעבור על הלוגים אבל לא מצאתי משו מיוחד.
כשניסיתי לגרום למסכים כחולים להופיע (כדי לקרוא את הודעת השגיאה) ניסיתי להריץ תוכנות בנצ'מרק שונות כדי להעמיס על הCPU, לראות אולי זה הגורם - אבל גם אחרי שאני מעמיס על הCPU בכמה ריצות של 3DMARK עדיין אין מסך כחול או תקיעה.
אני מתחיל יותר ויותר לחשוב שהבעייה היא חומרתית כי בתוכנה לא מצאתי בעיות.
אם יש לכם רעיונות איך לפתור את הבעייה, אני אודה לכם מאוד.
תודה מראש,
Ameralis Zaiir
בדקת את הטמפרטורות של המעבד? אולי יש התחממות יתר?
כן, הטמפ' בסדר גמור (לא עולה על 45 תחת עומס, P4 2.8)
הסיכוי הוא לא כל כך גדול שזאת הבעיה אבל בדקת וירוסים וטרוינים?
גם את זה בדקתי (בעע... כנראה שלא רשמתי כל מה שבדקתי)
מה בדיוק המפרט של המחשב שלה?
P4 2.8MHZ (באס של 800) עם לוח של חברה לא מוכרת (שכחתי את השם... =\)
כרטיס מסך אונבורד של SiS
כרטיס קול אונבורד.
כרטיס רשת אונבורד
512 ראם (פחות 32 שהולכים לכ. מסך)
אני חושב שזה הכל...
אמרת שכל פעם רכיב אחר עושה בעיה? אולי יש בעיה עם ההתקנים של הבאס, תוריד דריברים ללוח ואלי זה יכול לעזור לבעיה.
איזה ספק?
נסה לראות אולי יש עידכון ביוס שפותר בעיה מסויומת.
כמה זמן הרצת את MemTest86?
אני אנסה לעדכן ביוס.
בקשר לmemtest - נתתי לו לרוץ ראן אחד שלם של כל הבדיקות ולא היו שגיאות.
עריכה:
בקשר לספק - זה 400W גנרי.
נסה להחליף ספק, נסה להביא הארד דיסק עם ווינדוס כבר עליו לחבר ולראות אם עדיין יש בעיות.
לדעתי הבעיה היא בלוח אם. תנסה להחליף חלק חלק ולראות מה קורה. לדעתי אם גם עם מעבד וזיכרון אחרים תהיה בעיה אז הלוח הוא הבעיה.
לדעתי, זה בטוח לוח אם.
כבר ראיתי מספיק מקרים כאלו, קריסות מסוגים שונים, Page Fault, IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL, Kernel Fault, ואפילו שגיאות ב-NTFS.SYS, כל פעם משהו אחר.
החלפת לוח פתרה את הבעיה.
מה שבאמת חשוב
השכנה כוסית? ;D
טוב, עדכנתי ביוס, עכשיו אם היא תגיד שעדיין יש בעיות (סביר להניח שכן) אני אתקשר למי שהרכיב לה את המחשב לראות אם האחריות שלה כוללת בדיקה חומרתית אצלם או שזה רק כולל שירות של "תביא את החלק המקולקל ונבדוק אותו" (כי היא קנתה מיבואן...)
