צריבה שלוקחת יותר מדי זמן עם LG 24 10 40
יש לי בעייה בצריבה עם הצורב הנ"ל.
כאשר צורבים על 24 דיסק מלא של 700 מגה
הצריבה אמורה לקחת בערך 3 וחצי דקות.
כשאני צורב אותו דיסק באותה מהירות
זה לוקח לי 7 דקות שלמות !!!
אני משתמש בתוכנה נירו הכי חדשה (תסמכו עלי)
יש לי p3 1000mhz
256 sd-ram
הארד דיסק: 20 ג'יגה כ-10 פנויים
winXP PRO 8)
יש לציין שקניתי את הצורב לא מזמן
ולא "התעסקתי" איתו בביוס יותר מדי
מה קורה כאן? ??? ???
בברכה,
יכול להיות בגלל מדיות דפוקות.
יכול להיות בגלל שחיברת עת הצורב עם ההארד דיסק על אותו ערוץ.
לצורב יש מנגנון הגנה UNDER BUFFER RUN
לכן כאשר יש מחסור ב מהירות שהמחשב מעביר לצורב אז הוא יורד במהירות!
לדעתי תעשה DIFRAG לדיסק הקשיח ותנסה שוב.
שווה גם להחליף סוג מדיה.
והדבר החשוב:
LG זו חברה גרועה לצורבים אין מה לעשות זה הכי גרוע שיש .
תלמד להכיר את החולשות של הצורב מול איפה הוא בסדר.
עשיתי difrag לפני שבוע..
וניסיתי כמה וכמה מדיות צריבה
ההארד דיסק והצורב לא נמצאים על אותו כבל ide
הצורב נמצא עם הסי די רום
יכול להיות שאתה צודק בקשר למהירות העברת המידע שהמחשב מעביר לצורב.
הבאפר שנמצא על הצורב תמיד נע בין 40 אחוז לחמש אחוז
יכול להיות שזה מעיד על הבעיה?
זאת בהחלט הבעיה שלך...נראה לי שהגדרת את הבאפר כגבוה מידי...
נסה להוריד אותו-בכל מקרה הוא צריך להיות במאה עד 90 אחוז.
אבל תבדוק גם את ההרד דיסק לסקטורים פגומים זה עלול להוריד את מהירות
הצריבה ובמקרים גרועים כמו שלי לדוגמא לדפוק דיסקים על ימין ועל שמאל...
אני לא הגדרתי שום באפר וגם לא ניסיתי להוריד אותו
איך עושים את זה ?
ולגבי ההארד דיסק בדקתי אותו והוא בסדר גמור
צריך להיות בהגדרות איפשהו מן הסתם
אני לא יודע איפה בדיוק כי אני לא משתמש בנרו
אבל אני בטוח שיש את האופציה הזאת
בין 5 ל40?!??
בעיה של הבאפר ללא ספק.
תנסה להשתמש במדיות יותר יוקרתיות
לעשות SCANDISK
DEFRAG
הכי יסודי שיש בכל האפשרויות.
שתוכניות לא ירוצו ברקע! בכלל!
OK
TDK זה בסדר?
איחוי ובדיקה של הדיסקים עשיתי כבר כמה פעמים אני לא חושב שהבעיה נובעת מזה
ולגבי התוכניות ברקע-יש לי מחשב די בסדר לא נורא אם תוכנית אחת רצה..
במנהל ההתקנים תמצא את בקרי ה IDE ובהגדרות המתקדמות של שניהם תאפשר DMA .
התשובה לשאלה שלך היא פשוטה ומורכבת משתי חלקים:
1. העובדה ש הbuffer אצלך נע על 40% ופחות ומאחר וביצעת דיפראג והכוננים מראה שהמחשב שלך עמוס ורצות תוכניות ברקע, תנסה לבדוק ב task manager איזה תוכניות פועלות ברקע ולהסיר אותם.
2. ברגע שאתה בוחר לאפשר את הפעלת אופציית ההגנה buffer underrun , הנרו בוחר את המהירות הטובה ביותר בהתאם לסוג המדיה (ישנן מדיות מחברות טובות וידועות שנמכרות כ X24 או X32 אך גירסת הקושחה של הצורב מסרבת להכיר במדייה הזו כתומכת במהירות הנ"ל ולכן הצריבה הופכת לאיטית יותר)
לסיכום לפי מצב הבאפר העגום שלך אמליץ לך לנסות להסיר יישומים מיותרים שרצים ברקע ולא להסיר את אופציית ההגנה נגד buffer underrun , בנוסף אני מבין שהחומר לצריבה נמצא על ההרד דיסק ולא על כונן הסידי רום מפני שבקונפיגורציה שהגדרתה, צריבה on the flyעלולה להיות בעיתית .
האם זמן הצריבה שאתה מחשב כולל גם את זמן ההעתקה לכונן הקשיח?
נסה לשלוח לנו screen shot של סיום הצריבה בנרו.
HTH
יאיר
יש לי שאלה האם צורב במהירות 24*12*40 אם 16 מגה באפר זה סטנדרטי כיום והאם גם הבאפר מספיק, כי אני יודע שהמהירות כתיבה והשיכתוב אצלי מצויינות אבל האם הבאפר זה מספיק.
יש לי כמה print screens רק חבל שאני לא יודע איך לשים את כולם בהודעה אחת :
הנה כמות הזכרון הפנוי צילמתי בדיוק לפני הצריבה
ה screen shot ששלחת מוזר מאוד, אם הוא עדיין באחריות הייתי לוקח אותו ליבואן/ לחנות ממנה קנית לנסות להחליפו באחר.
למרות שצורב זה עובד ב Z-CLV ומתחיל את הצריבה במהירות X16 הרי שדי מהר הוא קופץ למהירות X24 .
העובדה שה BUFFER עומד על 40 אחוז ופחות מסמנת שיש צואר בקבוק בהעברת הנתונים לצורב, במידה ואיפשרת DMA לכוננים ואין עומס אחר משמעותי על ערוצי ה IDE ייתכן ויש בעייה בצורב עצמו.
יאיר
