חלונות קופצי מופעלי Java Script מסרבים להופיע ב-IE6.
יש לי מחשב עם Win XP SP1 ואני משתמש באחת הנגזרות של IE6. התקנתי את הגרסה האחרונה של Java Runtime Enviroment, אבל עדיין באתרים רבים מאוד כמו למשל www.doom3.com או אפילו ב-ynet לעתים קרובות popupsמופעלי ג'אווה מסרבים להופיע. פרמטתי את המחשב לפני שבוע, אבל הבעיה הייתה גם לפני כן, רק שעכשיו היא חמורה יותר.
מה אני יכול לעשות? (החלונות לא חסומים ב-internet options).
זאת הבדיקה של Java אם יש לך Java מותקנת
http://www.java.com/en/download/help/testvm.jsp
עם איזה Firewall אתה עובד יכול להיות שהוא חוסם.
אתה בטוח שזה Java ולא Flash.
את הבדיקה עברתי. אני בטוח הבעיה ב-Java כי אין לי שום בעיות עם פלאש. החלונות מסרבים להופיע, זה לא שהתוכן שלהם פגום.
אני מריץ את Norton Internet Security 2004, אבל חומת האש שלו היא לא הבעיה כי ניתוקה לא עוזר.
אני מניח שהתקנת JAVA של SUN תסיר מהוספה/הסרה ותתקין את זה:
ftp://ftp.rzbd.haw-hamburg.de/files/msjavx86.exe
JAVA מבית MICROSOFT
אחרי ההתקנה יש לסמן JAVA LOGGING ENABLED בADVANCED בהגדרות של אינטרנט אקספלורר
תודה על ההצעה, אבל היא לא עזרה לי.
כנראה שאתה משתמש בתוכנה החוסמת חלונות קופצים
