> מבקש חוו"ד למפרט מחשב ללא מסך, עד 5,000 ש"ח <
AMD ATHLON 64 2800+ BOX
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin
Micron Original 512MB DDR 333 PC2700
MSI 9800 PRO 128MB
Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
Compucase Midi Tower CI-6A19 Black
Sony 1.44MB 3.5" Floppy Drive
מסך, מקלדת, עכבר, כוננים אופטיים וכרטיס קול כבר יש.
הכל מסתכם ב-5,000 ש"ח...
מה דעתכם?
לפי דעתי כדי לך להוריד באר דיסק ולקחת זיכרון יותר טוב.
אני בניתי לך מפרט טוב לתקציב שלך והחלטה היא רק שלך.
המפרט הוא:
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 1,171 ש"ח
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 ש"ח
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 655 ש"ח
WD SATA 120GB 8MB
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר 589 ש"ח
MSI 9800 PRO 128MB 1,390 ש"ח
Sony 1.44MB 3.5" Floppy Drive Black 123 ש"ח
RAIDMAX Scorpio 868 Blue 420 Watt 390 ש"ח
סה"כ 4,973 ש"ח
PC3200 הרבה יותר משתלם
תוריד קצת בג'יגות וקח זיכרון יותר נורמלי
המארז שבחרת יותר טוב כי הוא מגיע עם הHEC300
מה יעזור לי PC3200 אם אני לא מתכוון לעשות OC?
כמו כן, האם הפרש הביצועים שווה את ההוצאה הנוספת עבור שני סטיקים של 256 במקום אחד של 512?
עריכה: אם אני אקנה במקום דיסק קשיח אחד בנפח 200 ג'יגה, שניים מאותה סדרה אך בנפח 80 ג'יגה ואשלב אותם במערך RAID, האם תוספת הביצועים תהיה דרמטית - משמע כזו ששווה "להפסיד" 40 ג'יגה של נפח עבורה?
10x
10x
הזיכרון 3200 פשוט ישעה לך אחלה ביצועים במחשב וקח סטיק אחד של 512.
כמה אפשר כבר לרדת בג'יגות וקלחת זיכרון אחר? 120 ג'יגה יספיק וכך גם 512 ראם 3200.
לגבי ספק כוח גם הג'נרי הזה יעשה טוב מאוד את העבודה שלו.
מקווה שעזרתי ;D
מה יעזור לך 333 אם 400 עולה אותו מחיר ואפילו בחלק מהחברות זול יותר?
אני מעדיף ללכת על שם כמו Micron. היה לי נסיון רע עם זיכרונות ג'נריים ואפילו לא ג'נריים כדוגמאת Geil.
העניין הוא - אם גם ככה הזיכרונות ירוצו ב-333, עצם העובדה שיש לי זיכרון 400 לא יבוא לידי ביטוי...
היום אתה לא רוצה OC, אבל מחר אולי כן. מחרתיים אולי בכלל תרצה למכור את הזכרונות. 400 יהיה הרבה יותר גמיש. לגבי גנריים, לא ממש ממליץ. לגבי לא גנריים אז ההבדלים במחיר זניחים אז למה לא? מי אומר שאתה חייב מיקרון? אני עובד עם הייניקס, מיקרון, אדאטא כולם עובדים. לא יעבוד תחזיר לחנות.
לא הוא לא.. אם אתה חושב שספק 200W יריץ R9800P כמו שצריך אתה טועה.. (וזה ה-rating האמיתי של הריידמקס הזה).
אגב אני בספק שגם ה-HEC 300 הוא מספיק זו מערכת דיי עמוסה.. לדעתי ה-Compucase עם ה-400W שנמכר בזיגזג ב-470 ש"ח זה המינימום למחשב חזק (אם לא סתם מארז ב-150 ש"ח וספק כח איכותי ב-360 ש"ח).
אבל האטלון 64 עובד בסטוק על 400 מה"ז לא?! אם כן זה חובה PC3200...
