Half Life 2: דרישות המערכת
המשחק (הבטא) רץ על המערכת הקודמת שלי
p-4 2.4b 533mhz
ג'יגה ראם
ג'יפורס 4 TI 4200 128
על 1024X768
עם פילטרים AAX2 ו AFX8 ועל הגרפיקה ההכי גבוהה
ב 85 FPS (עם V סינק) 90% מהזמן ולפעמים זה ירד בגלל באגים בבטא, אז אל תדאגו.
נ.ב
דום שלוש בטא רץ לי על המערכת הקודמת קודמת שלי
P4 1.5A 400Mhz 256K
768mb SDRAM
וג'יפורס 2 200אמ איקס 32 מגה
על ההגדרות הגבוהות ביותר על 6 אף פי אס אז אל תדאגו זה ירוץ יפה מאוד על כל מערכת...
אין אפשרות ב- hl2 Beta להריץ הכל על הכי גבוה - אין שם בכלל אפשרות להחליט על איזה אתה רוצה (חוץ מפקודות בקונסול שאיתן אתה מחליט על איזו גרסה של DirectX אתה רוצה להפעיל את המשחק).
לי יש P4 1800Mhz 512 Kb Cache
Geforce 4 Ti 4200 128 NB
512 Mb ram 333 Mhz
533 Mhz mobo Msi
האלף לייף 2 רץ רע עד בינוני (היו קטעים שעבדו טוב והיו קטעים שעבדו עלך איזה 15 Fps) ודום 3 רץ ממש חרא על 800X600!
ווזה למה אני קונה מחשב חדש עם 6800Ultra!
אני רוצה שהכל יעבוד מצוין ברזולוציה של 1280X1024 עם פילטרים מופעלים.
יש אנשים שיספיק להם 1024X768 - לי לא נוח ככה.
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
יש כמה פקודות שאתה כותב בקונסול וזה משנה את האיכות והרזולוציה וכל מה שאתה רוצה..
לא אמרתי שזה אני, יש לי בסך העל ג'יפורס 4 4200. אבל אם תסתכל בפורומים כאן תראה אנשים שלוקחים את זה באמת יותר מדי קשה, משדרגים ממשהו שאנשים משדרגים אליו
תגידו המנוע גראפי של המחשק כבד יותר מ של FAR CRY? למרות שהדרישות שמומלצות היו ב FAR CRY 512 MB בכל זאת כדי לנצל את מה שהמשחק הציע היה מומלץ להיות על GB של זכרון. אז מה אתם אומרים המנוע פחות כבד?
לדעתי מנוע פחות כבד...
fry cry
לדעתי זה מנוע שמזכיר את doom3....
הגרפיקה של hl2לא ניראת כזאת מיוחד למי שראה את הסרטים מ התערוכה
זה הולך להיות משחק ממש מגניב
אבל יש במשחקיות של HL הרבה חסרונות והחיסרות הכי גדול
זה שאין להם את אופצית ההצצה למי שמכיר ממשקחים כמו sof2
joint ops ( מסידרת ה black hawn dwon)
אפילו ב fry cry יש אתה זה....
ולפי מה שהבנתי ב hl2 לא יהיה שזה ממש חיסרון זה מוריד את רמת הטקטיקה
המחשקיות תיהי הרבה פחות תקטית זאת אומרת
אי אפשר לציץ ואז לתכנן אסטרטגיה פשוט נכנסים וחדר ומרססים כל דבר שזז...וזה מאוד חבל
מקווה שאולי בסוף יהיה את זה.
לפי דעתי מה שעושה את HL משחק גאוני זה בכלל לא הגרפיקה אלה המשחקיות והרעיון של המשחק... וכמובן רמת הקושי והזמן של המשחק... ;)
ללא ספק זה מה שעושה את המשחק כל כך טוב אותו דבר לגבי המודים שלו כמו CS
שיש לו קהילה ענקית והגרפיקה שלו בכלל לא משו מיוחד
זה נכון ש hl2 לא ירוץ מעל ל 60 fps זאת אומרת שזה המקסימום שזה הולך ללכת ב 60fps?
למה זה לא מספיק? אם אתה מרגיש בהבדל על כזו רמת גרפיקה אז אתה זבוב, באמת! (30FPS אמורים להספיק לבני אדם)
כל ה-FPS הגבוהה הזה הוא סתם שטות, לא נותן כלום ותאמין לי ניסיתי, אנשים פשוט מחפשים מתחת לריצפה דברים להתלונן עליהם!
מישהו אמר שזה לא מספיק?
זה בהחלט מספיק
אבל מה שרציתי לדעת שהעם זה נכון? שהמקסימום שהמשחק יכול לתת זה 60 fps
כמו משחקים בסגנון war3 , C&c generals
גוד דימיט אתם מלחיצים כל הזמן אותי אם זה יפעל טוב או לא,אני מאמין שאפילו במחשבים ישנים זה יפעל טוב מאד.
farcry ממש הפתיע אותי בגרפיקה ובמהירות שהוא פעל אצלי 9600pro בכלל לא ציפתי לזה במקומות פתוחים אז hl2 לא מלחיץ אותי בכלל,ודום 3 כל הזמן במקומות סגורים אז אין על מה לחשוב.
מעניים מי יקח DOOM 3 או HL3 מבחינת הכל
אתה מתכוון HL2
ואני מהמר שבסופו של דבר שניהם לא יהיו מה שציפו מהם....
לא יודע בסירטונים הוא לא נראה יותר טוב נניח מ UT 2004 . ו UT עובד די נחמד על ה FX 5200 המסריח שלי. אני חושב שהמשחק יצטרך מעבד חזק כי יש שמה את ה HAVOK הזה. הוא פשוט קורע את המעבד חבלז.
אין בכלל מה להשוות בין HL לדום כי אלה 2 סוגים שונים של משחקים.
DOOM זה יותר משחק סאדיסטי ומפחיד מהסוג של לך ותירה על כל דבר שזז כש-HL יותר מתמקד על עלילה ומשחקיות.
נקווה ש-HL2 יהיה מוצלח ומדהים לפחות כמו הראשון ;)
