מה יותר עדיף? לקנות Abit Nf7-Sl או לקנות את הAudigy 2 ?
ההבדל כנראה יהיה מזערי ולא מורגש ממש, אבל אי אפשר לדעת יש כאלה ששומעים את ההבדל יותר ויש כאלה שאצלם זה בקושי מורגש.
סאונד זה דבר סובייקטיבי מאוד, אם אתה יודע שאתה יכול להבדיל בין האיכויות ואין לך צורך בלוח חדש לך על האודיג'י 2 אחרת לך על הלוח שלדעתי הסאונדסטורם ייתן איכות טובה מאוד כמו האודיג'י 2 רק שינצל יותר את המעבד, אם לא חשוב לך מצס הפריימים במחשחקים אז לך על הסאונדסטורם.
אבל עדיין בשני המקרים אתה תקבל סאונד איכותי.
זה ממש ממש לא משמעותי בהתחשב במחיר שצריך לשלם על האודיג'י בזמן שאת הSS אתה מקבל עם הלוח ועוד במחיר יותר זול
וודאי שעדיף הSS
הsound storm מציג ביצועים יותר טובים מהאודגי מבחינת רמת עיבוד, כמובן שאיכות סאונד זה כבר דבר שונה.
אוקיי כניראה לא הסברתי את עצמי טוב...
אני מתכוון לקנות השבוע או שבוע הבא את הT5400 של Creative.
השאלה:
האם יהיה הבדל שיהיה רק מבחינת איכות Sound ששווה להשקיע את ה100 שקל לAudigy 2. או שהSound Storm יעשה את העבודה כמו שצריך ואפילו אולי כמו הAudigy 2?
ראית את הAudigy 2 אצל KSP ב420 שקל. ובשאר החנויות הוא 570 שקל מה הולך פה?
אני במקומך הייתי לוקח את הלוח , את ההבדלים ממש לא תשמע! , תאמין לי , לחבר שלי יש ADA890 , ויש לו אודיג'י 2 ZS(טחון מניאק) , ולאח שלו יש מחשב עם NF7SL עם סאונדסטורם , ניסינו להשוות , ובאמת שהבדל לא היה , ואם היה אז הוא היה ממש קטן ולא מורגש.
בקשר לזה ב420בKSP ,יש הרבה דגמים של אודיוג'י 2 , כנראה שהכרטיס שם פחות טוב ממה שראית בחנות ב570.
גם אני נוטה לכיוון של קניית הלוח.
Stinger איזה מערכת הייתה לחבר שלך שעשיתם עליה את הבדיקה?
ב490 זה audigy2 רגיל בגירסאת ה Bulk ועומת ב570 זה audigy2 ZS בגירסאת retail אם אני לא טועה.
P4 2.6 @ 3.2
ABIT IC7
זיכרונות טווינקס של קרוסאיר 1GB PC3200 על תיזמונים 5-2-2-2
Sapphire 9800PRO
120GB SATA
וכל השאר לא כזה חשוב נראה לי.
חחח Stinger.
לא דיברתי על המעבד לוח. דיברתי על הרמקולים והסאב שהיו מחוברים לSound Storm ולAudigy 2 שעשיתם איתה את ההבדל באיכות הSound.
לחבר שלי ישADA890
תודה  Sabotage לא יודע איך החמצתי את זה?!!?
החלטתי שאין שום הצדקה לקנות את הAudigy 2. אני בטוח שפה ושם האיכות תיהיה קצת גבוהה יותר אבל עדיין לא משהו שיצדיק את הAudigy 2 אני מעדיף לוח אם עם יציאה אופטית ובכלל לוח אם כזה פצצה לOC. מאשר כרטיס קול שלפי מה שקראתי ודיברתי עם אנשים לא ממש מצדיק את הקנייה שלו.
עוד דבר חשוב. לדוד שלי יש את הלוח הזה אני אהיה אצלו עוד שבוע שבועיים ואבדוק אצלו הכל.
אם חבר של Stinger לא שמע הבדלים ברמקולים האלו אז איך אני אשמע הבדל.
תודה רבה חברה. ;D
כמובן אם יש למישהו מה להוסיף זה יתקבל בברכה!
תודה רבה חברה. ;D
זה לא אומר שגם אתה לא תרגיש הבדל כי סאונד זה מאוד סובייקטיביי ושנה מאחד לאחד.
בכל אופן אני גם חושב שהלוח יהיה הבחירה הנכונה כי ההבדל יהיה זניח מאוד עד ללא מורגש כמעט.
(*בייחוד עם אינספייר, לא שאני אומר שהם לא טובים אבל הם בינוניים פלוס ולא יותר).
תתחדש!
