בעיה בהארד דיסק
יש לי בעיה בהארד דיסק כל פעם שאני מעלה את הWINDOWS לוקח למחשב עוד 2 דקות עד שאני יכול להתחבר לאינטרנט ועד שכל הדברים שקשורים ל SYSTEM עולים
הבעיה היא כמאת 100 % בהארד דיסק בגלל שקניתי מחשב חדש וזה עדיין עושה את זה אני חוושב שיש הרבה BAD SECTORS כי פירמטתי את הארד דיסק הזה מיליון פעם ורק אז זה התחיל, איך אני עושה איזה ניקוי. א יש לי : NTFS FORMAT
Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools - > Disk Defragmeter
and check that your anti-virus is down
מה זה 100% בהארד דיסק ???
תנסה LOW LEVEL FORMAT
אבל נראה לי שזה יותר קשור לוינדוס בכלל
אין צורך באף פורמט זה בכלל לא בעיה בדיסק קשיח, ממה שאני רואה לא מוגדרת איפי קבועה לכרטיס רשת דבר היכול לגרום לאיטיות למשך 2-3 דקות עד שיסתנכרן
start>>settings>>network connections
לחץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ולחץ properties
לחץ פעמיים על internet protocol (tcp/ip
סמן use the following ip address
תגדיר ככה:
ip address : 192.168.0.1
subnet mask : 255.255.255.0
לחץ OK אחרי שסיימת
