בעיה בLCD
שלום לכולם
קניתי והרכבתי LCD מאריאב 20*4
כל החיבורים תקינים (בדקתי)
יש תצוגת ניסיון של הLCD שורה 1 ו3 מלאים בשחור בהתחלה
הבעיה היא שבשום תוכנה לא כותבת לתוך הLCD
כלומר אין תצוגה של מלל
מה עושים????????
תודה רבה ויום טוב
תבדוק קצרים בין החוטים, אם אין אני מציע לבדוק את המתח שאתה נותן לו אם הוא לא נמוך מדי.
מצד שני תבדוק את היציאה שלך במחשב יכול להיות שהיא לא מאופשרת ב BIOS (זה קורה הרבה).
אם ההלחמות טובות וגם החיבור, תבדוק בביוס כיצב מוגדרת יציאת ה-LPT.
כמו שאני זוכר, יש שם שתי אפשרויות, אז תעבור לשניה. ישנן תוכנות שפועלות על הגדרה אחת, והאחרות על ההגדרה השניה.
בהצלחה.
תודה על התגובות
על שום דבר ממה שכתבתם לא עובד
כל התוכנות כן מאפסות את הצג אבל אי אפשר לכתוב אל הצג
ניסית כל תוכנה אפשרי
וכל אופציה בביוס
יכול להיות שהפיירוול חוסם?
או שהחיבור(COM1) של הUPS מפריע????
: C |
תבדוק טוב את ההלחמות שלך...לא יכול להיות כזה מצב לדעתי..
זה שהמסך דולק ומראה לך את שורות המצב ז"א רק שהוא מקבל מתח, וזה אינו קשור לדאטא שהוא מקבל.
רצוי שתבדוק עם מולטיטסטר או משהו בסגנון את ההלחמות והאם הם מובילות לפינים הנכונים בחיבור הפרללי, כמו כן, תבדוק שאולי לא הארקת בטעות את אחד החוטים על ידי חיבורו לפין 18-25 אם אני לא טועה.
