מה דעתכם על ספק SPL 400 V ? (זה הספק היחידי לא ג'נרי שיש בחנות ליד הבית שלי)
המפרט של המחשב שלי הוא:
PANTIUM 2.8 512. 800 FSB
ABIT IS7-E)INTEL 865PE
שני זכרונות 256 של A-DATA
SEGATE 120 GIGA 8MB BUFFER SATA
כרטיס מסך GIGABYE 9200 128 TV+DVI
צורב די וי די NEC 2500A
הבעיה שלי במחשב שאני רואה סרט או משחק במשחק אז 10 דקות לאחר מכן תמונת המסך קופאת והמקלדת נכבת המחשב נתקע. ניסיתי להחליף ספק ישן שאף פעם לא עשה בעיות במחשב הקודם, ועדיין נשארה אותה בעיה.
בדקתי את הזיכרונות עם MEMTEST במשך 8 שעות ולא היו ERRORS.
כניראה שזאת בעיית ספק בכל זאת, אז מה דעתכם על ספק SPL 400 V ? (זה הספק היחידי לא ג'נרי שיש בחנות ליד הבית שלי)
נשמע ג'נרי למדי.
מי בדיוק אמורה להיות החברה שייצרה אותו ?
הייתי קורא לו לא ג'נרי טהור אבל עדיין לא ברמה של TT/HEC
חפש אחד אחר בכל חנות אינטרנט תמצא
ובכלל זה לא נשמע כמו בעיה בספק
אולי תנסה להעמיס פחות על המחשב,תוציא את כל הרכיבים שאתה יכול לפעול בלעדיהם ואת המאוררים. ותבדוק אם המחשב עדין נתקע.
שאלת פה 2 שאלות שונות:
1. לגבי סוג הספק שאתה שוקל לרכוש: הוא ג'נרי (עם כל המשתמע מכך).
2. תקלה טכנית במחשב - שזה לא קשור לפורום הזה.
אני מציע לך לפתוח דיון חדש בפורום "תמיכה טכנית" שם תעלה את בעיית התקיעות שיש לך בפירוט ויעזרו לך יותר.
אגב, גם לדעתי זה לא קשור לספק.
הייתי הולך על כיוון זכרון (הבנתי שבדקת), כ.מסך (נסה חלופי), מעבד (אתה ב-OC? שינית מתחים? משהו שהוא לא "סטוק"?)
אני אמנם תיארתי את הבעיה, אבל שאלתי שאלה שקשורה רק לספק. כבר רשמתי את הבעיה בפורום תמיכה טכנית,
ואת השאלה על הספק שאלתי פה, כדי שיענו לי יותר מהר וגם כי פה זה יותר מתאים.
בכל מקרה כבר קניתי את הSPL הזה... הוא נראה שונה מספק רגיל (המאוורר שלו נמצא בכיוון לפנים המארז ולא בחוץ)
בינתיים המחשב לא נתקע... ולא עשיתי OC ולא שיחקתי עם הגדרות או משהו דומה..
נקווה לטוב... ותודה על העזרה
