שאלה על נגדים
הזמנתי לדים בLSDIODS....
הזמנתי לדים של 3.3 V על פי החישובים שעשיתי (שתואמים גם למחשבון של BIT-TECH...)
אני צריך נגדים של 85OHM וונרגילה אמר לי שזה לא מדוייק...ואני צריך 70~
מישהו מוכן לעזור?(זה די דחוף....)
איתן
כללי כל נגד בין 70 ל 85 יתאים מן הסיבה העיקרית של קליברציה במתח ואם הלד מקבל קצת פחות או קצת יותר בתחום מתח של 3.3V אז זה בסדר והוא יעבוד
וזה ישנה מאוד על עוצמת האור?
איתן
כן. ככל שהנגד יותר גדול פחות זרם יעבור ולכן עוצמת האור תהיה יותר חלשה.
אבל לא בטוח שתרגיש את זה, זה תלוי בצורת החיבור, בלד, במקור המתח....
בעקרון אתה יכול לשחק עם זה (במיוחד בגלל שאין לך נגדים מכל הסוגים ואתה צריך להתפשר לפעמים), רק שים לב שהזרם לא עובר את הזרם המקסימלי שמופיע בדפי יצרן (כדי לא לשרוף את הלדים) וכמו כן הוא מעל הזרם המינימלי שמופיע בדפים (כדי שהלדים יפעלו...).
אם תשים נגד של 70 אום או 85 אום אני לא מאמין שתבדיל ביניהם....אני לא מבדיל בבהירות של הלד... :-\
אם אני לא טועה אתה הזמנת מLSDIODS לא?
איזה נגדים שמת עם ה3.3 וולט?
איתן
אני שם 82 אום וזה עובד לי מצויין. :)
סבבה! אז 85 זה לא בעיה!
תודה לכולם!
איתן
להזכירך זה לחיבור של 5 וולט ולא ל 12!
אל תדאג את זה בדרך כלל לא שוכחים....
איתן
