שידרוג ותיקון הלפ-טופ
שלום לכולם
רציתי לדעת אם יש אפשרות שידרוג ללפ-טופ (להגדיל הארד דיסק,זיכרון וכו'...)
ובכלל איפה אפשר לתקן את הלפ-טופ
אני אשמח אם תביאו לי כמה אתרים של חנויות לתיקון לפ-טופים אים יש כמובן
תודה רבה :)
לא את כל הלפטופים אפשר לשדרג.
מה הדגם של הלפטופ שלך?
הרד דיסק וזיכרון זה אפשרי לשדרג אבל קשור הדגם שלך. אם יש לך דגם די חדיש אז תהפוך את המחשב ותחפש אם יש פתחים שכתוב לידם HD או RaM.
שתוכל להוציא ואז תיראה את הזיכרון ואת ההרד דיסק ותוכל להוציא אותם ולשדרג אותם בקלות.
אם לא תצטרך לפתוח את כל המחשב שזה אומר להוציא את המקלדת וזה די סיפור שלא הייתי ממליץ לך להיכנס אליו אם אין לך הרבה ניסיון בזה. אבל תמיד יש פעם ראשונה.
תבדוק מהחברה שקנית ממנה את המחשב ותראה אם המעבד שירות שלה תעשה את זה.
Miyota תישמע גבר אני קיבלתי את הלפ טופ ממישהוא שלא רצה אותו כי הוא כבר ישן
זה פנטיום 2 עם 128 מ"ב זיכרון ו4 ג'גה HD ככה שלשדרג אני כניראה לא יוכל
אבל אולי רק לתקן אותו כי גם ככה אני מישתמש בו רק לword ולמוזיקה
ורק חסרים לו כמה מקשים במיקלדת
אז אני אשמח שתיתנו לי קישורים לחנויות שמתפלות בלפ-טופים למינהם
תודה רבה
יש לו בעיית חומרה או תוכנה?
אם בעיית תוכנה (להתקין Windows\Linux אז אפשר לעזור לך פה מבלי שתצטרך לשלם) אם זה בעיית חומרה זה כבר סיפור אחר.
ולפי הפירסום שלהם ניראה לי שהאתר הזה יכול לעזור לך
http://www.1700500180.com/accessory.asp?cat_id=216&lang_key=he
תודה רבה לך
עזרת לי מאוד
ובכן בעיית תוכנה זה ממש לא פירמטתי אותו ומבחינת תוכנה הוא חדש לגמריי
רק בעיה במיקלדת (היא שבורה ;D) וזה בעיקרון הוא עושה את עבודתי נאמנה לבנתיים
תודה רבה על העזרה :)
