מחשב חדש עשה קצר ולא נדלק יותר
שלום רב,
לפני כשבוע בניתי מחשב לקרוב משפחה,אבל אחרי כמה ימים,התקשר אלי קרוב המשפחה ובישר לי שבזמן העבודה במחשב.הוא שמע קול חזק של קצר מתוך המארז, וראה ניצוץ בוקע מהמאורר שבדופן המארז,שגרם לנפילת רשת החשמל בחדר. ומאז המחשב לא נדלק.
רציתי לשאול , מה יכול להיות קרה שגרם לקצר הזה.
המפרט הוא:
לוחASUSP4P800SE
זכרונות 256MBX2 400MHZ ג'נריים
ספק כח ג'נרי 400W
כרטיס מסך RADEON9800PRO
מעבד P3.0GHZ512
דיסק קשיח 160GB SATA WD
יכול להיות מאוד שזהו ספק הכוח
או כתוצאה של עליית מתח ברשת החשמל
בטוח הספק כוח
יש אחריות אז קח למעבדה שיחליפו ספק וכו אולי גם צריך להחליף חלקים אחרים ספקים ג"נריים בדרך כלל שורפים עוד דברים בדרך
אגב כדאי לקנות ספק כוח איכותי כדי שדבר כזה לא יקרה עוד פעם
אם יש לך גישה תיקח קודם כל ספק חזק ממחשב אחר, כדי שתהיה בטוח שזה רק הספק ושלא עוד דברים נשרפו לך גם בדרך.
רוב הסיכויים שזה נגרם מהספק כוח , זהו מחשב עם רכיבים שצורכים יחסית הרבה חשמל.
במפרט כזה תמיד עדיף ללכת על ספק חזק ואיכותי.
אני לא מבין למה אנשים עדיין בוטחים בספקי גינרי.
לא שווה להשקיע עוד 170 שקל (ספק HEC או לקנות מארז Compucase) או 250 שקל ולקנות TT 360W.
תקווה שרק הספק הלך ולא כל המחשב.
אנשים לא רוצים לבזבז כסף על דברים "שוליים" שלא מוסיפים להם ביצועים למחשב, צריך להתחיל להסביר שמערכות שיעבדו עם ספקים ג'נריים פשוט בסכנה ויכולות כל רגע להשרף.
במיוחד המערכות החדשות שכרגע ממליצים עליהן בפורום.
מה קרה לכם? אני משתמש בספק ג'נרי המון זמן ואני מקצר אותו כל הזמן,אתמול לדוגמא, והוא עדין פועל! 8) למרות שהוא לא חזק מספיק למחשב שלי אז אני צריך אחד חזק יותר.
שלום רב,
אכן זה היה הספק שנשרף,אבל לפי טענת הטכנאי שלהם,שהסיבה לקצר היא חיבור לא נכון של המאוורר של המארז,על אף שהחיבור היה נכון.
הסברתי לטכנאי שאים החיבור של המאוור לא היה נכון כפי שאמר,המחשב היה מקצר מהרגע הראשון ,ולא אחרי שבוע.
איך מחברים מאורר לא נכון את זה הייתי רוצה לדעת?!?!
אם המאורר הסתובב אז חיברת אותו נכון!
עוד טכנאי של שקל וחצי.
המלצה: שים למקרה חרום את הספק הגינרי ותשקיע על ספק יותר רציני כמו הTT 360W
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אם המאורר היה בעל חיבור מולקס
אפשר לחבר אותו רק בדרך אחת ויחידה
לקצר זה כאשר יש לך שני חיבורים אותו דבר למאורר עצמו נגיד ואז אתה מחבר אותם למקור מתח
זאת החנות שבדיוק אסור לקנות ממנה.
איך קוראים לחנות?
