הלך לי החלון של הסימבדה
תראה אני מבין מה שאתה אומר
ואם לא הייתי משקיע עבודה על הסימבדה, הייתי מעיף אותו קיבינימט
אבל תחשוב שמארז שהגיע עם 2 מאוררים וגרילים חוסמים בטירוף
הפך ל6 מאוררי מארז עם זרימת אוויר ממש סבבה
אז קצת קשה לזרוק אותו הצידה..
חוצמזה שאם אני קונה מארז חדש אני צריך:
*שוב לעשות לו מאורר בגג ושטויות כאלה אין לי עצבים לזה
*לא לדבר על הגרילים הנוראיים שבאים עם מארזים
http://www.hwzone.co.il/newspics/dan/raidmax/3s.jpg
שאני יצטרך שוב לחתוך אותם ולשייף אותם
*אם כבר קונים היום מארז זה רק מאלומיניום לא שווה לקנות מפח, וזאת הוצאה של מינימום 500 שקל למשהו טוב, במינימום!
מבין?
עריכה: האופציה הכי טובה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_948&products_id=6832
מארז שלם מפרספקט, מגיע עם מאוררים בדלת ובגג - ככה שאני לא צריך לעבוד שוב מההתחלה כמו בסימבדה
אבל שני חסרונות רציניים:
1. בגלל שהוא כולו מפרספקט הוא תופס חום כמו מטורף, אני מאמין שהטמפ יעלו בהשווה לסימבדה
2. בגלל שהוא כולו מפרספקט, ברגע שהוא נשרט ולא משנה איפה (הוא ישרט מתישהו זה כולה פרספקט) הלך כל הלוק ואי אפשר להחליף עם סתם חתיכת פרספקט ב20 שקל..
  • תגובות 38
  • צפיות 3.6k
הסופר טאלנט ב 480 שקל לא שווה?
אליו התכוונתי שאמרתי 500 שקל
הבעיה היא שגם איתו אני יצטרך לעשות שיפוצים פה ושם
אי אפשר להשאיר אותו בלי חור בגג
ואם הגרילים שלו יחסמו יותר מידי אוויר לטעמי אני יצטרך להוריד אותם
ונמאס לי מכל זה כמה אפשר שהסימבדה הזה יגיד תודה בגלל שנגעתי בו, מה עכשיו להתחיל עם מארז אחר...
הגרילים בסופרטאלנט בקושי חוסמים את זרימת האוויר, בערך כמו גריל רגיל שמקבלים עם המאוורר.
לפי דעתי להשקיע 500 במארז זה ביזבוז.
אני מתכוון לקנות מארז חדש רק ביחד עם מחשב חדש כי זה המון עבודה להחליף רק מארז.
כולה הלך לי הפרספקט כבר אתם קופצים לקניית מארז חדש
לא מוכן להשקיע 500 שקל בלי שום סיבה, זה מארז וזה מארז, לזה יש מקום למאוררים ולזה יש.. אני לא רואה שום שיפור משמעותי מבחינתי
קיצר אתם המומחים במודינג וקומבינות ולא יכולים לתת לי עצה טובה..
לא משנה אנשים תודה רבה על הרצון הטוב אני כבר יסתדר בקומבינות נראה מה נעשה
אני לא מבין מה הבעיה?
כבר עניתי לך בתגובה הראשונה שלי,
את החלון כבר יש לך, אז פשוט תקנה פרספקט במידה המתאימה (קצת יותר גדול), בצורה של מלבן רגיל (לא הצורה המיוחדת של החלון), ותדביק אותו או שתקדח חורים ושים ברגים.
רשתתתתת לא זזים מהביתתתת!!! ;D
רישתתי את המארז במקום הפרספקט, דווקא נראה לא רע בכלל
החסרון היחידי שאני מוצא זה חוסר אפשרות למאורר בדלת
מבחינת אבק אני מאמין שיכנס פחות מקודם, בגלל שנכנס אבק דרך מאורר פתוח
מקדימה גם כן היה רשת למאוררים אז הוספתי למעלה שלא ישאר פתוח
www.vl.rehost.co.il/reshet.zip
איזה רשת זאת? ניילון או מתכת?
היא מתוחה?
מתוחה, לא לגמרי
וזה ניילון אני שונא את המתכת (היה לי בהתחלה, גם התפוררה וגם שרטה אותי)
