הלך לי החלון של הסימבדה
ממתי סכין יפנית יכולה לחתוך פרספקט?! ::)
טוב בכל מקרה נראה כבר קודם שאני ימצא פרספקט בעובי נורמלי ושיהיה מספיק שקוף
בחנות ליד יש פרספקט שהוא קצת לבן כזה לא שקוף לגמרי כמו זכוכית
  • תגובות 38
  • צפיות 3.6k
שאתה קונה פרספקט יש עליו מין נילון כזה
רק אחרי שאתה מסיר תנילון
הוא נראה כמו זכוכית
וכדי לחתוך פרספקט עם סכין יפני , צריך הרבה זמן וכוח
אני גם חושב ככה
כי שחתכתי פלסטיק עם סכין יפנית זה לקח לי הרבה זמן.. אז פרספקט בכלל יקח לי המון :\
אני הייתי אומר- פאבל הרס, פאבל יביא פרספקס מתאים ;D
אני עם אור
הוא אשם בעיקפין
אם הוא היה עושה לי הנחה על הצ'יפטק לא הייתי קונה סימבדה
אם לא הייתי קונה סימבדה לא הייתי מקבל את החלון
אם לא הייתי מקבל את החלון הוא לא היה נהרס
שורה תחתונה, החלון נהרס בגלל שפבל לא עשה לי הנחה על הצ'יפטק בזיגזג
אין לי עילה מספיק טובה לבקש ממנו פיצויים
אני מריח פה
"CASE"?
;D
חחחחחחחחח ;D
ובגלל זה אתה מאשים אותו...
אני חשבתי על הכיוון של "הוא שבר" "שרט"
לוקח מידות, מסמן, משתמש בסרגל אדריכלים, עובר על הקו עם סכין יפנית חדה 4 פעמים ככה (לוקח גג 10 שניות, שובר ויש לך חתיכה מושלמת...
אבא שלי מהנדס מכונות והוא מביא לי פרספקטס בחינם :D
מצאתי מצלמת WEB מהראשונות שנמכרו בארץ
מה שאומר שהאיכות גרועה ביותר והרזולוציה קטנה במיוחד
אבל אני חושב שפחות או יותר תבינו מה עשיתי
אני רוצה למשוך עם הפרספקס הזה לפחות שבוע עד שאני יוכל להשיג פרספקס עם מידות מדוייקות + חור למאורר
www.vl.rehost.co.il/case.zip
יש שם סתם תמונות מהחלון (במציאות זה נראה יותר טוב)
תמונות של מיקום תקין בפרספקס ומיקום לא תקין
סתם תמונה לאלה שלא האמינו לי שאפשר לשלב 3 צבעים במארז מידי 2 סנטימטר ורבע (:
מקווה שתבינו משהו מהתמונות כי אני בקושי הבנתי וזה מארז שלי.. :\
עריכה: טעות שלי, כן אפשר לצלם במימדים קצת יותר גדולים אבל אין לי עצבים לצלם מחדש אז חפיף
בעעעע סימבדה?
חבל על ההשקעה.. אם כבר אתה משקיע אז לפחות במארז טוב שלא יתפורר לך בידיים :-\
דווקא המארז הזה של סימבדה מאוד טוב (חוץ מהספק שבה איתו), ויש בו פוטנציאל גדול למודינג (אין בו קורות ודברים משונים למיניהם).
ותחשוב שהשקעה למארז "טוב" יותר עולה מאות שקלים...
בעעעע סימבדה?
הסימבדה לא מתפורר בידיים
לא חוכמה להשקיע 700 שקל במארז והופה יש לך זרימת אוויר טובה
חוכמה להביא מארז ג'יפה וזול עם זרימת אוויר גרועה, למצב טוב עם זרימת אוויר טובה
אבל כל אחד ודרכו
אם אתה מאלה שמעדיפים להשקיע הרבה כסף העיקר שלא תצטרכו "לעבוד" אז שיהיה לך בכיף
אני מרגיש שזה זריקת כסף לפח לקנות מארז יוקרתי
אבל כל אחד ודרכו
:-\ נשמעתי כאילו יש לי איזה אנטק או צ'יפטק או איזה xaser..
סה"כ גם לי יש מארז מחורבן בלי זרימת אוויר בכלל שדחפתי לי כמה שיותר מאווררים שאפשר בלי לחתוך (חוסר בדרמל=\).
הוצאתי מאווררים ממארזים ישנים, חתכתי עם קאטר את הכבל ודחפתי אותו כמו שהוא למולקס.. שלא נדבר על איך הם יושבים בתוך המארז.
