ספק+מארז יפעילו את הa64 9800pro
כן הוא יחזיק לך בלי בעיה, הזרימת אויר בסדר אם כי לא הכי מתאימה ל OC אבל לא רעה בכלל.
הייתי ממליץ לך לקחת את זה כי זה יותר טוב:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6247
כי זה 400W והוא יותר חזק.
זה בטוח יחזיק לך את הכל!
ותוכל להוסיף הרהב מאווררים בלי בעיה.
או קיי זה לא למטרת oc.
איך יהיו עליו הטמפ' של המחשב ?
לא רציתי להוציא עוד 100 ש"J עליו אפילו שרציתי אותו בהתחלה.
ד"א בksp מקבלים אאותו עם ספק נכון ?
לא ממש הבנתי את ההודעה שלך...
אני לא מבין מה בדיוק הכוונה עם הטמפ' של המחשב ומה הקשר.
ומה מקבלים ב KSP עם ספק?!
התכוונתי אם הטמפ' במחשב יהיו טובות.
2. שאלתי עם בksp הם מוכרים את המארז םע הספק בתוכו כי הם מוכרים של themeklate בלי ...
מבחינת טמפ' אז הן בסדר, אומנם למארז אין הסרקולציה הכי טובה שיש אבל בסדר, היא לא רעה
תוכל להוסיף מאווררים ולשפר אותה.
בקשר ל KSP אז הם לא מוכרים לא את המארז הזה ולא את הספק!
כן, המארז הזה זה מה שיש בKSP. בקשר לספק, אני חושב שכן, אבל עדיף שתתקשר ותשאל אותם.
ולפי מה שאני זוכר - שם מקבלים אותו עם 2 מאווררים 120 - לא 1...
דווקא יש ?HEC Compucase CI-6A19? עולה 390
