עזרה בבחירת לוח אם ל-A64 3000
שלום, אני רוצה לקנות מעבד Athlon 64 3000 ואני ממש לא יודע איזה לוח אם כדאי לי לקנות.
שמעתי שעדיף לי לקנות לוח עם צ'יפסט N-Force אבל במה הוא יותר טוב?
ומה הלוחות הכי טובים עם N-Force ועם VIA?
(אני ראיתי שמישהו כבר שאל את השאלה האת לפני, אבל הוא קונה בחו"ל ואני קונה בארץ)
תודה מראש...... :o
תקציב?
עד 1000 שקל........
אז אתה ממש לא מוגבל מבחינת תקציב.
בעקרון, בגרסאות הנוכחיות של הצ'יפסטים (nForce3 250, VIA KT8T800) אין הרבה הבדלים בביצועים במהירות סטוק, אם אתה לא מתכנן OC אל תפסול שום צ'יפסט. (ואם כן מתכנן אז הnForce עדיף)
פשוט תעשה חיפוש של הצ'יפסטים אצל יצרנים שונים, תעבור על הלוחות ותראה מבחינת פיצ'רים מה מתאים לך, תכתוב כאן וניתן לך המלצות.
כיוון? הלוחות של epox הם לוחות מצויינים בבערך חצי מהתקציב שלך.
לדוגמא הEP-8KDA3 שמגיע בגרסאות ה+ והJ, תחפש אותם ותראה את ההבדלים.
יש גם את הASUS KV8 Deluxe שאמור להיות לוח טוב, לא קראתי עליו עדיין הרבה אבל מנסיון עם אסוס הם לא יכולים לאכזב עד כדי כך..
בהצלחה ;)
בהצלחה ;)
בעיקרון, את ה- K8T800 מחליף K8T800Pro שכולל נעילת PCIתAGP לאוברקלוקינג. אבל אני לא בטוח אם כבר ניתן להשיג לוחות המבוססים עליו או לא,.
בכל לוחות מבוססי NF3 250 נמכר כבר בארץ וכנראה יותר טוב מה- K8T800 הישן יותר.
באופן אישי, לפני מספר חודשים קניתי מחשב עם A64 3000+ ולוח K8V Deluxe ואני מרוצה.
אני לא בטוח שיהיה ניתן למצוא כל כך הרבה לוחות מבוססי K8T800Pro ל745, אני חושב שהם מיועדים בעיקר ל939, לא בטוח.
לגבי האסוס - אין כמו נסיון אישי ואם האסוס טוב לך אז אחלה.
האמת היא שזה דיי פשוט
אם אתה לא מתכנן OC
קח כל לוח שיש הכי זול
אם אתה כן מתכנן OC
אז זה או
EPOX 8kda3 (משהו כזה) שמבוסס על NFORCE250
או
ABIT KV8PRO מבוסס על KT800PRO
אני מתכנן לעשות אוברקלוק בתנאי שגוף הקירור שבא עם המעבד (TT Venus 12) מספיק טוב בשביל זה.
אגב מה דעתכם על גוף הקירור הזה? ועל איזה לוחות תמליצו לי בשביל OC?
תודה על התגובות
כן, חשבתי על הלוח הזה אבל הצ'יפסט שלו לא טוב לאוברקלוק :(
אתה יכול לחכות טיפה, עוד מעט ייצאו שדרוגים לצ'יפסטים ולפי דעתי האפשרויות OC ישתוו בשני הצ'יפסטים.
לוח אם טוב ל- A64 שגם טוב לאוברקלוק הוא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6679
יש גם את הדגמם המפואר יותר של הלוח הזה שהוא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_290_372&products_id=6639
עוד מעט יוצא לאסוס לוח אם שהוא:
ASUS K8N-E Deluxe
לוח אם פצצה עם פיצ'רים טובים וכפי שמכירים את אסוס הם חברה טובה גם לאוברקלוק.
ASUS K8N-E Deluxe
מישהו יודע אולי מתי הוא יצא ומה יהיה המחיר שלו בערך?
לפי לוחות הHigh End של אסוס עד עכשיו, הוא יכול לעלות משהו כמו עד קצת התקציב שלך ואפילו יותר.
כנראה.
הבעיה היא שזה די דחוף לי לקנות את המחשב.........ואני לא יודע מתי הלוח הזה יצא
ה-EPOX נראה לא רע.........אבל אני לא מכיר את החברה הזאת ואני לא יודע עד כמה הם אמינים.
חשוב לי מאוד שהלוח יהיה איכות מקסימום כיוון שהלוח הנוכחי שלי (INTEL) התקלקל והמחשב בקושי עובד
אז יש לי פרנויה בקטע הזה..... :o
