X800PRO vs 6800GT - איכות תמונה
עוד משהו:
אתה אומר שיקח עוד מלא זמן עד שיהיה תמיכה ל PS 3.0 אבל זה מתי שאתה תצטרך את התוספת ביצועים! עד אז שני הכרטיסים יהיו מספיק חזקים בכל מקרה רק כשיצאו המשחקים של עוד שנה תצטרך את כל העוצמה הזאת
  • תגובות 41
  • צפיות 2.2k
אחרי מחקר קטן
והצצה על הרבה מאוד תמונות
ל x800 איכות התמונה יותר טובה נקודה...לא יודע מה יהיה בעתיד עם דרייברים חדשים מ nvidia ולא יודע מה
ביינתים איכות התמונה הרבה יותר טוב ל ATI.
איכות התמונה זהה! אם תראה שני סירטונים שמיציגים את אותו שלב לא תשים לב לאיכות התמונה!
בעבר הטקסטורות היו מרוחות התמונה לא הייתה חדה ובכרטיסים רבים הייתה תופעה של "צללים" בטקסטורה
כל זה נעלם ואיכות התמונה של משחקים בזמן אמת (לא תמונה סטטית) זהה
As far as the 6800GT vs x800 XT battle goes, we think that both the cards perform pretty well. The 6800GT has an upper hand in some applications while the x800 XT performs better at others. Both the cards are priced similarly as well which makes deciding between them even harder. What we like about the Radeon is the smaller size and lesser power consumption. Another drawback for the 6800GT is the noise level- the GPU gets quite hot and needs a decent cooling solution.
זה בעיקרון מסכם את הטענה שלי (מהביקורת של TBREAK שאתה הבאת) חלק נוטים לATI חלק לNV
הסיבוב הזה אף אחד לא ניצח בבירור
קנה מה שאתה רוצה
שני הכרטיסים מעולים
אני שמח שהטכנולוגיה מתקדמת
אי אפשר להוסיף ככה סתם PS3.0 לכל 2.0... התכונה הכי משמעותית של היכולות ל"זכור" שיידר רנדרינג מסוים ולישם אותו על מספר טקסטורות
צריכה להיכתב במיוחד והיא גם לא מתאימה לכל מקום (היא טובה בעיקר לשטחים פתוחים בהם המנוע לא צריך לצייר מחדש את הדשא בנפרד אלא יכול פשוט לשכפל כמה מראש) בכל מקרה זה לא מטה קסמים שאפשר לישם לכל מנוע בעזרת פטץ' פשוט
זו גם לא בשורת ה3.0 האמיתית שתבוא כמו מנוע האנריל 3 שקורע לכל הכרטיסים כיום את הצורה (בכל מקרה רוב המשחקים המפותחים היום הם 1.3 עדיין מהסיבה הפשוטה שהם צריכים לפעול על כמה פלטפורמות והאקס בוקס הוא רק 1.3...)
R9700 מריץ את פאר קריי אצלי (2.4@3.0GHz עם 512 זיכרון) על 1024*768 עם ו AF X4 AA X2 בצורה סבירה ושחיקה של 30 FPS בערך...
לכרטיס של אלפיים ומשהו שקל שהוא עלה בזמנו זה לא חויית הPS2.0 שהובטחה לי...
תשמע אתה משווה את ה6800GT לX800XT אבל הוא בכלל לא אמור להתחרות בו אם תסתכל על המחיר של הGT הוא אמור להתחרות בX800PRO(הם נמכרים באותו מחיר) ואם אתה אומר שהוא ברמה של הXT אז בעצם הוא יותר טוב מהPRO מי שאמור להתחרות בXT הוא ה6800U זה אני אומר לפי התמכור שלו אז בעצם הרגע אמרת את מה שאני אומר לאורך כול התרד הכרטיסים של NV כרגע יותר טובים!
אני חושב שהם התכוונו לPRO כי רשום שיש להם אותו מחיר...
לא הם לא התכוונו לX800PRO תראה שוב את הגרפים בביקורת בכולם מדובר בX800XT לא בPRO והGT יותר זול יכול להיות שהם טעו במחיר כי הGT עולה 400$ והX800XT עולה 600$.
ה- X800XT עולה 500$... אולי ה- X800XT PE עולה 600$.
הם כנראה התבלבלו בשמות כי הם מציינים במפורש שהם מתכוונים לכרטיס עם תמחור דומה...
ברור לחלוטין שאם יש הפרש של 100 דולר עם ביצועים זהים זה ניצחון לרוע המזל זה לא המצב
תנו לי לנפץ לכם כמה אשליות..
ה6800ULTRA עולה 600 דולר
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=14-145-086&depa=0
הX800XT עולה 600 דולר
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=14-131-408&depa=0
ה6800GT עולה 540 דולר (יש גם גרסא אחרת שעולה 399, הקטע המוזר הוא שיש לה ריפרש רייט יותר נמוך)
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-145-085&depa=0
הגסרא היקרה
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-130-203&depa=0
הגרסא הזולה
הX800PRO עולה מ400 ועד ל480 דולר
http://www.newegg.com/app/ViewProduct.asp?submit=property&DEPA=0
אז ככה שכלללללל המכירים שאמרתם לא אקטואלים.
למה לקנות את הגירסה היקרה בכול מקרה אף מסך לא יעמוד ברזולוציה הזאת הגירסה הזולה עולה 400$ שזה 200$ פחות מהX800XT
TEATIME סתכל על העובדות המחירים לא דומים!
אני מסכים איתך בקטע של הריפרש
אבל לך תדע איזה עוד חסרונות יש לכרטיס?
שמע אני לא חושב שחברה תמכור כרטיס עם בעיות סך הכול אתה מקבל עליו אחריות ואם הכרטיס הזה יעבוד שנה כמו שצריך אין סיבה שהוא לא ימשיך תמיד יש מקרים מיוחדים אבל לא נראה לי שחנות כו NEWEGG תמכור זבל להמונים.
