התלבטות קשה בין מעבדי amd
מישהו פה לאזעזל קורא בכלל את התשובות שלי?
"חצי שנה לגיימרים בלי OC
אם אתה לא גיימר ישרוד שנתיים בקלות"
אני לא מאמין שעוד שנתיים אתה תוכל לשחק בצורה חלקה עם 1826מגהרץ
פיירוור זה חיבור כמו USB רק שאין לו הרבה שימוש בארץ
  • תגובות 55
  • צפיות 5.1k
אני גיימר ואני מאמין שאני יוכל לשחק באופן מכובד לפחות שנה וחצי
ושוב מה יותר טוב הכרטיס מסך שאני הבאתי או מה שאתם המלצתם?
רק תענו לי איזה לוח הכי טוב ומשתלם בין מה שאני נתתי ואתם?
כדי שנוכל כולם להגיד לי מזל טוב ;)
לא יודע מה אנחנו הצענו ומה אתה הצעת
הכי טוב זה NF7 רגיל, זול מאוד טוב מאוד
תתחדש.
אוקי תודה רבה nf7 זה כנראה היה
עכשיו לדבר קטן שולי אני יקנה את הוולקנו 12 למקרה שאני ארצה לעשות אובר קולקינג וגם בגלל שהמעבד חייב קירור
אז אם אני לא עושה אובר קלוקינג המאוור לא צריך להיות על מהירות גבוה נכון?
וגם במהירות נמוכה הוא מקרר את המעבד טוב ולא עושה רעש נכון?
באמצע הוא יקרר טוב ולא יעשה הרבה רעש
אל תשים אותו על מינימום זה לא רעיון טוב..
בכל מקרה בעיות חימום אין לי מה לדאוג
ותגיד הספק 300 וואט של האק הוא טוב, לא ידפוק לי את המערכת או משהוא?
והוא תומך בpfc או מששהוא כזה נגד נפילות מטח?
אין לו מיצב מתח
אבל הוא ספק איכותי ואמין
וזה סכנה שאין לו מייצב מתח? יש סיבה לדאוג?
זה טוב להיות במארז עם רק מאוורר אחד של 12?
או ששוה להוסיף עוד מאוור של 12 ב90?
ועם כדי להוסיף המאוורר הזה רועש? כי גם חשוב לי השקט
למה 90 שקל איזה מאורר אתה מתכנן לקנות
וכן, עדיף לנצל גם את המקום השני לא כדאי להסתמך רק על מאורר אחד
ואתה יכול ללכת על הHEC AR-T בלב שקט אחלה ספק.
כן שמעתי עליו שהוא ספק טוב, פשוט מדאיג אותי עם בלילות ארוכים של הורדות אין סכנה?
וזה הקומפיקס ב320 שבא עם מאוור12+פילטר מאוורר איכותי מאוד, ובעוד 90 אפשר להוסיף עוד מאוור12 ופילטר אז שווה על ההתחלה? או לחכות קצת?
זה אחלה ספק, אתה יכול לישון כשאתה מוריד בשקט :)
אחלה ספק, אמור לספק את המערכת שלך כמו שצריך.
ברור על ההתחלה למה לחכות
השאלה גם איזה מאורר אתה מקבל ב90 שקל..
לי ולהמון משתמשים בפורום יש את ה HEC ART 300W בדיוק הזה
והמחשב שלי פתוח נונסטופ, אין דאגה אחי זה לא ספק ג'נרי זה ספק באיכות גבוהה של חברה מוכרת !
תודה רבה אחי הרגעת אותי
ושתי דברים אחרונים אני מקווה איך אתה לא מבין לאיזה מאוורר טוב אני מתכוון שיש לך אותו מארז?
ובקשר ללוח- אני גיימר דיי כבד
אז הלוח הזה הוא טוב  ABIT NF7 2.0 Nforce 2 AMD  או שמומלץ לוח אחר?
ואחרי זה אני באמת חושב שאני סגור על הכול!!
ותגיד זה שהלוח הוא דואל זה בעיה? אני יכול רק סטיק 1?
או שבכלל כדי לי לקחת לוח אם אחר?
לוח מצויין עם שני חסרונות בלבד
*בלי FIREWARE - לא חיסרון למי שלא צריך את זה
*כרטיס קול ממוצע - עדיין לא חיסרון, מגיע עם כרטיס קול כמו ברוב הלוחות
שני הדברים האלה השתפרו בלוח הבא NF7SL אם אין לך צורך בהם אתה יכול להשאר עם הNF7
אין לי אותו מארז, יש לי אותו ספק כוח שמגיע עם המארז
אני יודע שמאורר אחד טוב מגיע עם הספק, השאלה אם אתה קונה עוד מאורר הוא יהיה אותו מאורר או אחד אחר
דואל דידיאר לא משפר את הביצועים כל כך במעבדי AMD רק באינטל, בגלל זה עדיף לקנות סטיק אחד - זה לא קשור ללוח
