התלבטות קשה בין מעבדי amd
אני מתכנן לקנות מפרט כזה-
Compucase super Midi Tower CI 6A19
וולקנו 12 או סיילנט בוסט
512 סטיק אחד של a-data
ואני מתבלט על הלוח אם והמעבד
מצד אחד אני יכול לקחת את ה2800 ולוח אם בפחות מ400
מצד שני אני יכול לקחת 2500 ומעבד בעד 500 וקצת
מה עדיף? ותמליצו לי על הלוח אם במה שאתם חושבים שעדיף בבקשה!!
מה יותר חשוב המעבד או הלוח אם?
  • תגובות 55
  • צפיות 5.1k
2500 ומעבד?
2800 ולוח ב 400? אם תמצא כזה תקנה גם לי.
תכתוב ברור מה מציעים לך....
אי אפשר להתייחס לזה ככה.
מה ההיגיון
הבארטון 2500 עולה 500 שקל
הפנטיום 2800 עולה 1000 שקל
אז איך זה שאם אתה לוקח AMD אתה מקבל רק עוד מאה שקל לתקציב הלוח אם??
בכל מקרה לוח אם לפנטיום ב400 שקל לא תמצא משהו איכותי, הכי זול ואיכותי שתמצא זה IS7E שעולה יותר
לוח אם לAMD יש לך NF7 ואם חשוב לך כ.קול איכותי ופיירוור תקח NF7SL
לדעתי החישוב שלך דפוק ובגלל זה אני לא יכול המליץ על AMD
אתה חוסך 500 שקל ומוסיף רק מאה שקל לתקציב, תעשה מה שבא לך..
:) חחחחח לא הבנת
אני מתבלט בין amd 2500\2800
עכשיו אם אני לוקח את ה2800 אני לוקח רק ב400 לוח אם
אם אי לוקח את ה2500 אני יכול לוח אם איכות עד חמש מאות וקצת?
מצטע עם בילבלתי אותך
ואם אפשר הסברים על הלוח ולמה בחרתם ככה אני אשמח ;D
אהה חחחח אז כמובן 2500 הוא מצויין באוברקלוקינג ואתה יכול להגיע איתו רחוק
ה2800 לא משהו בא"ק........
עכשיו שיש לך תקציב יותר נורמלי אתה יכול לקחת:
אביטים מומלצים מאוד:
nf7 - מגיע עם כל הפיצ'רים שצריך ויכולות אוברקלוק מרשימות, כ.קול ממוצע תמיכה בSATA והכל..
NF7SL - מגיע עם כל הדברים כמו אחיו הגדול, בא עם פיירוור! וכ.קול איכותי מאוד
אפוקסים!:
יש לך את 8rda3i שזה לוח תקציבי וחביב מאוד!
יש לך את 8rda3+ שזה לוח קצת יותר מתוחכם וטוב
היתרונות.. מגיעים עם באנדל עשיר (אביזרים בקופסא כמו כבלים עגולים) ו2 יציאות כ.רשת!
גם פה אתה מקבל יכולות אוברקלוק מוצלחות מאוד
כל ארבעת הלוחות מגיעים עם ערכת השבבים nforce2
קיצר , תיקח את ה
2800
ותחסוך עוד 200 שקל איך שהוא....
עד שהמחשב לא יחשב ישן ויפסיק להריץ חלק מהדברים אני לא מתכנן אובר קלוקינג אפילו שאני קונה מאוורר לא רע
אז עדיף לי את ה2500 אתם אומרים? ואחד מהלוחות שהמלצתם?
ולקחת את הוולקנו 12 או הסיילנט בוסט?
וולקנו12 יתאים לאוברקלוק מכובד
סיילנט בוסט יתאים לאוברקלוק קטן...
תחליט מה אתה מעדיף שקט טוטאלי או מאורר שלא מרעיש בטירוף אבל מספק קירור חזק
2500 בהחלט הרבה יותר מומלץ.
גם אם אני לא מתכנן אובר קלוקינג ה2500 מומלץ?
יש בכלל הבדל משמעותי בינו לבין ה2800?
וה2500 יריץ לי את כל המשחקים באיכות טובה? וגם הוא טוב לאינטרנט והכול נכון?
לא נראה לי שאחרי השאלות האלו יש לי עוד! :D
ההבדל ביצועים בינו ובין ה2800 לא משמעותי בכלל
2500 יספק את כל הצרכים שלך לחצי שנה הקרובה אין לך בכלל מה לדאוג
שה2500 יתיישן ולא יספיק, גם ה2800 אותו דבר יהיה, הם אותו דבר ככה שלא יהיה לך ממש הבדלים בינהם
באוברקלוק ממש ממש צנוע ממש לא נחשב אוברקלוק אלה המהרה ממש קטנה, אתה מגיע לביצועים של 2800 בלי להתאמץ בכלל
חצי שנה!!!!!!! מממממממממהההההההההההה? אני ציפית לשנתים מינמום?
מה רק ה64 נחשב היום שורד להרבה זמן? אני לא מבין מה הולך
ותגיד מה דעתך על הלוח הזה אפשר חוות דעת עליו?
ABIT NF7 2.0 Nforce 2 AMD
חצי שנה לגיימרים בלי OC
אם אתה לא גיימר ישרוד שנתיים בקלות
הלוח אם מצויין אם אתה לא צריך כ.קול באיכות גבוהה מאוד וחיבור FIREWARE
מה זה פייר וור ?
ומה עדיף זה או מה שאתם המלצתם?
ולדעתי זה ישרוד שנתים, עוד שנתים אני יבוא וגיד לך מי צדק 8)
זה הגזנמה פרועה לומר שהוא יספיק רק לחצי שנה
אם הכרטיס מסך מספיק טוב אז המעבד הזה יחזיק מעמד בצורה סבירה למדיי לפחות שנה בלי OC
מה יותר טוב הלוח אם שאני נתתי או אחד מהלוחות אםשאתם המלצתם?
יש לי רדון 9600 אקס טי אז לדעתי ישרוד לפחות שנה וחצי
מה זה פייר וור ?
ושוב בעוד שנתים אני יבוא וגיד לך מי צדק
