אין תמונה על המסך לאחר REBOOT (המחשב נדלק) - NO SIGNAL
היי
יש לי בעייה משונה, לפעמים שאני עושה REBOOT (מסודר) או מדליק את המחשב, מערכת ההפעלה עולה אבל התמונה נעלמת מהמסך לאחר שה- LOGO של XP מופיע (במעבר מ VGA לרזולוצייה שאני עובד איתה) לפני הופעת מסך ה LOGIN
מערכת ההפעלה ממשיכה לעלות, אבל לא רואים כלום. אני מחכה דקה, עושה SOFT SHUTDOWN ע"י הכפתור ON/OFF ועושה RESTART, ואז הכל תקין (לפעמים צריך 3-4 REBOOTS)
יש לי WINXP PRO עם כל העדכונים
RADEON 9200, CATALYST 3.4
מסך LCD שמחובר בחיבור DVI
רעיונות יתקבלו בברכה  (בבקשה לא להגיד לעשות UPGRADE ל CATALYST אלא אם אתם בטוחים שזו הבעייה)
יש לך מסך להחליף לבדוק האם הבעיה במסך או בחיבור DVI של המסך הספציפי ולא של המחשב?
אני לא חושב שצריף לעדכן את הכרטיס מסך כי אתה אומר שזה קורה אחרי שהלוגו של אקס פי מופיע...
מתי זה התחיל ליקרות לך? לחבר שלי יש את אותה בעיה רק שאצלו זאת בעית חום... כשהוא מדליק את המחשב הwelcome של אקס פי אצלו פשוט ניתקע ואז המסך עובר לסטנד ביי כאילו... והמחשב לא עולה עד שהוא מדליק את המחשב מחכה איזה חצי שעה ואז שוב פעם הwelcome ניתקע
אתה צריך לבודד את הבעיה -
תנסה את המסך הזה על מחשב אחר.
תנסה מסך אחר על המחשב שלך.
תנסה להחליף כרטיס מסך (אם יש אחר בבית).
רק ככה תוכל לדעת ממה נובעת הבעיה.
לא הבנתי האמת מה הבעיה הגדולה לעדכן דרייברים לכרטיס מסך - זה מאד פשוט (הרבה יותר פשוט מאשר להחליף כ. מסך...). לדעתי שווה לנסות.
תעדכן אחרי שניסית את כל הדברים האלה...
