משחקים וסרטים לאחר 10 דקות מקפיאים את המסך ותוקעים את המחשב, המקלדת נכבת
תריץ Memtest לבדוק את הזיכרון
www.memtest86.com
נסה גם לבטל Fastwrite או שנה את הAgp X4 לX2 (אם זה אפשרי בלוח שלך)
ותראה אם זה נפתר
לא הבנתי איך משתמשים בתוכנה הזאת
1.תוריד http://www.memtest86.com/memt31a.zip
2.פתח אם תיקיות מודחסות/וינזיפ או משו דומה
3.לחץ פעמיים על install.bat זה ישאל כונן רשום a
.... זה בערך כל הסיפור אחרי שזה סיים תשאיר תדיסקט בפנים ותפעיל מחדש
התוכנה עובדת ללא הפסק עד שעושים ריסט כדאי להשאיר אותה לכמה שעות בשביל תוצאות מדוייקות
אם אין כונן דיסקטים אתה יכול לצרוב את זה כאימג אם נרו
http://www.memtest86.com/memtest86-3.1a.iso.zip
יש לי MEMTEST86, כשאני מפעיל אותו בתור איתחול הוא עולה ואז נשאר ככה הרבה זמן, ואין לי מושג מה זה אומר, אם זה טוב או לא טוב. איפה בידיוק אני רואה את התוצאות ?? איך אני יודע שסטיקי הזיכרון שלי כשירים ב100 אחוז ??
קח לדוגמא את התמונה הזאת
יש לך שם Pass וsError.
אם מופיע מספר אחר מ0. אז הזיכרון פגום.
תשאיר את התוכנה הזאת רצה בלילה. היא תעשה לופים עד שאתה תעצור אותה. בבוקר תראה אם כתוב בErrors מספר אחר מ0 תחליף את הזיכרון.
אין דרך אחרת , כי בכונן דיסקטים והצורב שלי דפוקים.
בADIA 32 יש מן בנצ'רמק לזיכרונות, זה גם יכול לבדוק אותם?<
זה לא בודק אותם זה רק בודק תרוחב פס של קריאה/כתיבה של הזכרון
חזרה לי אותה בעיה גם עם הספק הישן !!! מאז שהחלפתי את הספק, שיחקתי חצי שעה במשחק ולא קרס, ראיתי שני סרטים ברצף וגם לא היו בעיות. אבל אתמול ששיחקתי במשחק הזה שוב פעם קרס, התמונה שעל המסך קופאת והמקלדת נכבת. והיום שראיתי סרט סך הכל רבע שעה - שוב פעם המחשב נתקע !!!!!!!!!
אז כניראה שבסוף הבעיה לא הייתה בספק... מה הבעיה ???? אולי כרטיסי הזיכרון ??
בבקשה תגידו לי שוב באופן יותר מדויק כיצד אני רואה את התוצאות של התוכנה MEMTEST.
אני לא בטוח שהבנתי. בתמונה שהראת לי אז תחת PASS צריך להיות אפס, אם לא אפס אז סימן שהוא מצא משהו דפוק?
או שאני צריך להסתכל רק תחת ERRORS ואם אין שם אפס אז זה אומר שהוא מצא משהו דפוק?
20 דקות בממוצע לוקחת בדיקת הזיכרון. בשביל לקבל את התוצאות הכי מדיוקות אומרים להשאיר את הבדיקה בסביבות 6 שעות. אז כל פעם שהוא יסיים בדיקה אז 1 יעלה לPass.
מה שאתה צריך לשים לב אליו זה הErrors. אם מופיע משהו בErrors חוץ מ0 אז יש לך בעיה בזיכרון..
אבל לדעתי הבעיה היא לא הזיכרון אלא הספק שוב. אתה משתמש בספקים גינרים. אם תוכל להביא ספק מוכר ואמין ולנסות לעבוד איתו ולראות אם הבעיה נעלמת.
כי אני אף פעם לא ראיתי זיכרון שגורם למסך מחשיך או למקלדת להתכבות.
אוקיי עשיתי את הבדיקה אתמול בלילה במשך 8 שעות והתוצאות הן :
PASS 80 ERRORS 0 ECC ERRORS 0
ובכל זאת זה מוזר, תחשוב על זה שניסיתי עם שני ספקים (אחד מהם חדש) ועם ספק מהמחשב הקודם שבחיים לא עשה בעיות כאלה.. על איזה ספק לא ג'נרי אתה ממליץ ? ותן לי משהו סביר.. לא משהו מפוצץ
מה דעתכם על ספק SPL 400 V ? (זה הספק היחידי לא ג'נרי שיש בחנות ליד הבית שלי)
