משחקים וסרטים לאחר 10 דקות מקפיאים את המסך ותוקעים את המחשב, המקלדת נכבת
קניתי מחשב חדש, ויחד עם כרטיס המסך קיבלתי משחק בסגנון DOOM. הבעיה שלאחר רבע שעה בערך שהמשחק פועל
הוא לפתע מקפיא את כל המסך והמקלדת מתכבה ואיאפשר לעשות שום דבר חוץ מRESET.
ממה נובעת הבעיה ?
כן משהו כזה, רק שזה קורה אז המסך לא נכבה אלא מקפיא את התמונה, ואם יש מוזיקה אז היא נסגרת.
מה שעוד יותר גרוע זה שעכשיו התחלתי לראות את הסרט שרק 2 ו10 דקות זמן צפייה שוב פעם נתקע אותו דבר בידיוק
וזה ממש מעצבן אפילו המקלדת מתכבה לגמרי כאילו מנותקת מה זה צריך להיות ?!?!?!?
רק קניתי את המחשב וכרטיס המסך חדש מה זה אני ממש מעוצבןןןןןןןןןןןןןןןןן  ???  :-\  :'(
כשחזרתי מריסטרט אחרי התקיעה בדקתי את הטמפרטורות והם היו 5 מעלות יותר מהרגיל במעבד, לא משהו קיצוני בכלל.
הכרטיס המסך הישן שלי ג'יפורס 2 אף פעם לא עשה לי בעיות
תבדוק שהמאורר של הכרטיס מסך עובד.
איזה ספק יש לך? גינרי?
אחרי שהרכבתי את הכרטיס מסך בדקתי והמאוורר שלו עובד. וכן, ספק ג'נרי 400 וואט
תנסה ספק אחר.
טוב... אני אצטרך לפרק את הספק מהמחשב הקודם.. אני אחזור אליכם בהמשך ואגיד לכם אם זה פותר את הבעיה.
אבל חוץ מזה, מה עוד יכול לגרום לבעיה הממש מעצבנת הזאת ?
מה המפרט של המחשב שלך?
PANTIUM 2.8 512. 800 FSB
ABIT IS7-E)INTEL 865PE
שני זכרונות 256 של A-DATA
SEGATE 120 GIGA 8MB BUFFER SATA
כרטיס מסך GIGABYE 9200 128 TV+DVI
צורב די וי די NEC 2500A
ניסית ספק אחר?
עוד לא אח שלי... אני פשוט מוריד עכשיו דברים באימיול וחבל לי לסגור ולאבד את המהירות... אני יותר מאוחר אנסה.. בינתיים אני מפרק את הספק מהמחשב הישן כדי לבדוק.. אם גם עם הספק השני תהיה אותה בעיה בידיוק אז מה זה אומר מבחינתי ?
תבדוק קבלים על הלוח אם
MIYOTA - תודה לך איש ! החלפתי את הספק החדש בספק הישן (שאמנם נראה מגעיל וישן יותר) אבל עכשיו הכל עובד !
שיחקתי חצי שעה במשחק וגם הפעלתי סרט ואין ! המחשב לא נתקע יותר.
תודה :D
שמח לשמוע ;D
תקשיבו יש לי את אותה בעיה.
הכרטיס מסך שלי היתקלקל (fx 5600) אז אני משתמש עם הכרטיס הישן (gf2 mx200) וזה גם "מקפיא" לי את המחשב.
הבעיה שאני לא יודע מה הבעיה כי באותו זמן הרכבתי קירור של Tt לשני הסטיקים של הזגרונות שלי (לא של הכרטיס מסך)
והקירור היה קטן כזה אז הוא פוגע קצת בזיכרונות.
אז מה את חושבים: זאת בעיה בזיכרוונות או בgf2?
בעיה בספק לא יכול להיות כי קניתי את הbuttrfly,
