שתי שאלות בקשר ללוח אם
מה זה  isa enable bit ?
ומה זה  pci ide bus master ? אני מיואש מהמהירות שהמערכת עולה לי (פעם היא עלתה הרבה יותר מהר..)
ולמה שאני מאפשר pci ide bus master זה רושם לי  boot feild : system halted  ?
יש לי Intel® Desktop Board D850MV
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=8&var1=0&var2=100
http://www.pcguide.com/ref/mbsys/bios/set/pciPCIIDE-c.html
*בקשר למהירות העליה של הWindows תבדוק את האתר הזה
http://www.windows-help.net/WindowsXP/howto-05.html
ותעשה את זה
The XP Prefetcher
Windows XP has a service called the Prefetcher. It basically monitors the different programs that start during startup and helps them launch faster.
Start-Run-Regedit
To find this tool browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
The important key is EnablePrefetcher. Default value for this is 3. You will want to try numbers between 1 and 6. 5 seems to work best for me but your mileage may vary.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"="5"
