המחשב לא עולה בכלל נראה לי בעיה בלוח
המחשב שלי לא עולה בכלל אז ניסיתי להתקין ווינדוס XP אבל אי אפשר... הסדר של הבוטים ככה: CD-Rom.C.A
עכשיו הדיסק בפנים ואני מפעיל את המחשב ואז הוא אפילחו לא נותן אפשרות לשות בוט מהדיסק הוא רושם Boot disk: Failure
ושורה מתחתיו שאת השורה הזאת הוא רושם תמיד גם אם אין דיסק: NTLDR Is Missing.
מה הבעיה? איך אפשר לסדר אותה? האם היא בלוח?
אם יש הודעת שNTLDR חסר זאת אומרת שאיכשהו הוא נמחק וזה קובץ מערכת חשוב
הסדר של הבוט נראה טוב. שמת תדיסק בצורב או בסידירום או שיש לך רק אחד סידירום/צורב?
אולי הדיסק של אקספי שיש לך אין לו בוט תשתמש בזה:
XP HOME : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=E8FE6868-6E4F-471C-B455-BD5AFEE126D8
XP PRO : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=55820EDB-5039-4955-BCB7-4FED408EA73F
חייב כונן דיסקטים וכמובן דיסקטים
אמממ.. יש רק סידירום ויש בוט בדיסק.. והוא מבקש System Disk בשביל ה-NTLDR.
אז איזה דיסק אני צריך?
יש ביקוש לsystem disk כי לא מצליח לעשות בוט
יש שתי פתרונות לבעיה
1.תשיג ממישהו דיסק של אקספי שיש לו בוט
2.תקנה כונן דיסקטים (50 שח)
3.תשתמש באימג של דיסקט אתחול של winme http://downloads.thetechguide.com/winmebootcd.img
צריך לצרוב אם נרו יעבוד רק אם צורבים בצורה הנכונה ואז תעלה אם הדיסק כלומר תעשה בוט
ואז תוציא תדיסק ושים תדיסק של אקספי כנס לתיקיה i386 ותרשום smartdrv ואחרי זה winnt וזה יעלה תהתקנה
עריכה : נוספה עוד אפשרות
איך אני פותח קובץ img???
אתה לא פותח. אתה צריך להשתמש בNERO ,ליצור Bootable CD ולהוסיף תקובץ..
ואחרי זה לצרוב (אפשר גם להוסיף קבצים/תיקיות אם בא לך אבל לא הכרחי)
אבל אין לי אפשרות כזו בנרו :-\
ותודה רבה לך על כל העזרה!!!
עריכה: מצאתי את האפשרות
יש אבל זה לא בדיוק נקרא ככה
לא יודע איך זה נקרא בנרו6 אבל ב 5.x זה נקרא CD-ROM (Boot)
וצריך לסמן image file וללחוץ על browse כדי להוסיף תimg..
Gריכה: הצלחתי לצרוב אני ינסה ויגיד לך אם עובד
עדיין לא עובד.. אתה בטוח שזה השם שצריך להיות לקובץ אימג'???
כמו שכבר אמרתי תמצא cdrom (boot ,תסמן IMAGE FILE,לחץ על BROWSE ותוסיף תאימג אבל צריך לבחור all files תחת files of type לפני שאפשר להוסיף אותו
לפחות ככה זה הולך בגרסאות 5.X ,לינק לNERO 5.5.10.56 ftp://ftp4.nero.com/Nero551056.exe
נו כן אני יודע עשיתי ככה.... אבל זה לא עוזר... נראה לך שדיסקט איתחול של ווינדוס XP Pro יעזור? זה שבאת בלינק הראשון יעזור?
הדיסקטים שמפעילים תהתקנה בטוח יעזרו אולי הסידירום ישן ולא תומך boot
אם אתה צריך להגיע לדוס ואין לך Floppy זה די פשוט להכין דיסק הצלה של 98 ותעלה דרכו דרך CDROm
תוריד את זה
http://www.24by7.ca/files/boot98se.exe
אחרי שהורדת את זה. תלחץ על זה לחצן ימניוExtract to boot98se. כמובן שתצטרך Winrar תוריד אותו מ www.tucows.co.il
אחרי שעשית את זה תיפתח לך תקייה בשם Boot98se ויהיה שם קובץ בשם winb98se.IMA. (אתה תקבל שגיאה כזאת ! D:\Appz\System\boot98se.exe: The archive is corrupt
תתעלם מהשגיאה הזאת. הכנתי כמה דיסקים Boot וכולם עובדים)
אחרי זה תיכנס לNero לא Express ותבחר בסוג דיסק CDROM boot.
ותעשה צריבה. (צרוב על CDRW)
תוריד את זה
תודה רבה! בכל מקרה הסתדרתי כבר עשיתי איזה קומבינה אחת עם המחשב שלי ומחשב של חבר כהה ובסוף סידרתי. תודה לכל העוזרים.
