זה כבר שכנע אותי.....
עכשיו אני קורא על ה-IPC rating של AMD ואני רואה שמעבדי AXP =9IPC
ן-p4=6IPC
אז הנה כמה חישובים:
הנה המעבד שהולך להיות ספינת הדגל של AMD: ה-2800+ שירוץ במהירות של 2.2Ghz
2200*9=19800
נחלק את זה ב-6 ונרא מה הפנטיום 4 המקביל לו :
19800/6=3300, שתבינו באיזה מהירות הפנטיום 4 צריך כדי להתחרות ב-2800+, AMD עוד מורידם מהקצב..... זה בעצם שווה ל-3300+ אבל שיהיה....(או שאני טועה פה...)
נ.ב
זהו אין סיכוי שהמעבד הבא שלי יהיה p4... בקשר לסלרון אני לא ידוע
אני חושב עכשיו על ה-Duron החדש אם הוא יהיה טוב ל-O/C או על איזה 2000+.....
אני יודע שזה לא חדש לחלק מכם.... ואני גם מבין עכשיו למה כולם הולכים אחרי AMD... ;D
אני חוזר בי על כל דבר טוב שאמרתי על ה-p4 חוץ מיכולות ההמהרה שלו(Northwood)
אין מה להגיד בנושא, חוץ משהNorthWood הוא 'ה' אוברקלוקר! ;)
משעמם בשיעורי ערבית.....
אבל זה לא ממש עוזר שה-Northwood הוא ה-Overclocker... כי גם את ה-AXP אפשר להמהיר ולהגיע למהירויות יותר גבוהות(ב-IPC...)
נ.ב
איזה שיעמום!!!
ה IPC של מעבדים הוא לא 6 ולא 9... הוא באיזור ה 1... פקודת x86 היא פקודה מורכבת שמפורקת על ידי המעבד ומתבצעת בכמה יחידות ביצוע בסיסיות כמו ALUs ולפעמים לוקח לפקודה כזאת יותר ממחזור שעון אחד להתבצע... לפעמים פחות (שיותר מפקודה אחת מתבצעת) ומדברים על איזור ה 1 בממוצע.
זה ש AMD אומרת שהבציעום של ה AXP עולים ביחס של 2\3 בהתאמה לנורתווד זה לאו דווקא נכון.
חישוב יותר טוב הוא כזה:
נניח שמעבד Athlon XP 2000 ומעבד NorthWood 2.2Ghz מבצעים אותו דבר
המהירות של מעבד האתלון היא 1.67Ghz והמהירות של ה NW היא 2.2Ghz
לפי AMD האתלון צריך לרוץ ב 3\2 (כל 66Mhz של XP שווה 100Mhz של NW) מהמהירות של ה NW כדי
לקבל אותם ביצועים אבל חישוב פשוט מראה שזה לא כך:
1.67/2.2 = 0.76
0.76 זה לא שני 2/3 זה יותר כמו 3/4 ...
נגיד שהאתלון עושה 4 "פעולות" למחזור שעון בעוד הנורתווד עושה 3
ונקבל בחישוב ש:
Athlon Xp 2.2Ghz
עושה 8800 מיליון פעולות כאלה.
בעוד נורתווד 2.8 עושה 8400 מיליון פעולות כאלה
ולכן ההפרשים לא גדולים כמו שאתה חושב
למעשה אני יכול להבטיח לך שאתלון XP 2800 לא יבצע טוב כמו NW 2.8Ghz
וזאת משום שגם ההנחה הראשונית שלי הייתה לטובת ה אתלון (אתלון XP 2000 מבצע טיפה פחות טוב מ NW2.2)
וגם משום שהנורתווד הולך להינות מ BUS של 533Mhz בעוד האתלון כנראה לא יקבל מהירות BUS גבוהה יותר...
כן אבל ATHLON XP 2800+ כנראה ייסגור את כל סדרת ATHLON XP שזה כולל את T-BRED וברטון.... אחריו יבוא HAMMER עם באס נורמלי. אני כנראה אלך על אינטל אבל רק בגלל שמערכת של AMD מרעישה..... ואני בטוח שלאינטל יצאו מעבדים שיוכלו להתחרות בHAMMER..... אותו פנטיום 4 רק במהירויות שעון גבוהות יותר יעשה את העבודה........
מה זאת אומרת מרעישה? מבחינת איורור? אם אני לא טועה ה-Barton יגמור את סדרת ה-Athlon ואז יבוא ה-Hammer.....אפשר לשאול על איזה פנטיום 4 אתה מתכנן? או שאתה מחכה....
היא מרעישה מבחינת הגוף קירור ששמים על המאוורר. אומרים שאפילו VOLCANO 7 יש רעש מפריע. אולי כשAMD יוציאו את T-bred אז הוא יתחמם פחות ויוציאו להם מאווררים יותר שקטים.
Thermal Take משחררת מאווררים כמו Volcano 7 בשביל אוכלוסית ה Overclockers בעיקר...
פיתרון הקירור שבה עם ה Athlon XP עושה מה שהוא צריך עם הרבה פחות רעש.
וכל העניין שמדברים פה על אוברקלוק..
אם הוא ירצה להמהיר מעבד AMD לעומת P4 באותו סכום, ה-P4 יקח אותו הרבה יותר רחוק, ועדיין ישמור על מערכת שקטה יחסית.
אלא אם כן מדובר על קירור מים+peltiers שאז רמת הרעש תהיה זהה.. עדיין מעבד P4 יגיע הרבה יותר רחוק כי ל-XP יש מגבלה של איזור ה-2.2 ג"ה.
לפני שאנשים בפורום אמרו שהספייר שבא עם ATHLON XP עושה שריקות מפריעות גם אני האמנתי לזה...
