שאלות; מלחם, חיבור לדים, זרם ומתח, וחיבור חוטים.
קודם כל, קניתי מלחם 30W, זה טוב ?
ואחרי 10 דקות שהוא בחשמל, הוא ממיס את הבדיל רק אחרי שהוא במגע איתו 3-4 שניות, זה בסדר ?
ועוד משהו;
המלחם שלי הוא 30W ו 230V
אז זה אומר שהזרם שלו זה 0.76A ?
עריכה: עוד שאלה על לדים;
הרכבתי במעגל טורי 4 לדים (שצורכים 3V כל אחד)
עכשיו פשוט לחבר את ה + לכבל הצהוב במולקס ואת ה - לכבל השחור שלידו, נכון ?
אני לא רוצה שהספק שלי יישרף (מה שכמעט קרה מלא פעמים..)
עוד עריכה:
ערכתי כותרת, מקווה שהיא בסדר...
ועוד שאלה;
יש לי מאורר שחתכתי חוט שלו לצורך חיבור פאן באס, ויש כמה חיבורים בין 2 חוטים
אז ליפפתי אותם ושמתי עלים סלוטיים שחא ייגע בדברים אחרים...
אתמול השגתי מלחם ואני רוצה להלחים אותם כמו שצריך
אז אחרי ההלחמה, עם מה לבודד אותם ?
סלוטייפ זה טוב ?
כי שמעתי שיש צינורות מתכווצים כאלו, איפה אפשר להשיג אותם ?
תודה רבה לעוזרים.
פחות או יותר
ועוד משהו;
ת'אמת הוא 0.13043478260869565217391304347826 אמפר... למה זה משנה לך?
אסור לחבר לדים בלי נגד.
תן מבט במדריך התאורה שבסטיקי
עוד עריכה:
ועוד שאלה;
סלוטייפ זה טוב ?
כל חומר מבודד שישאר על המקום שאותו רוצים לבודד יהיה טוב.
חנויות אלק'
תודה רבה לעוזרים.
קודם כל תודה
דבר שני:
1. כי רציתי לדעת אם אני יודע איך לחשב הספק
2. אבל זה בדיוק הזרם, למה לא ?
ואני אקרא אותו שוב אולי זה יסביר לי מה לעשות
5. החנות היחידה באיזור שלי שיש בה דברים של אלקטרוניקה היא טמבור, ואין שם דברים כאלו...
אין מקום שאפשר להזמין את זה משם ?
www.arihav.com
שולחים לכל הארץ, מחירים זולים, משלוח 10 שקל...
הספק אתה מחשב ע"י זרם*מתח. או לחלופין, הספק/(חלקי)זרם או מתח.
www.arihav.com
תוה רבה
ואפשר לינק ישיר לכבל המתכווץ ?
ואאיזה נגד לחבר אם במחשבון מתח הזה (שבמדריך חיבור לדים) כתוב שאני צריך נגד 0ohm ?
חחחחחח
0 אוהם = אין התנגדות :)
בכל מקרה אני ממליץ לך לחבר את הלדים במקביל, ככה אם אחד הולך, השאר עדיין פועלים בכיף.
במקביל תצטרך נגד של 450 אוהם לכל לד בהנחה שתחבר ל 12 וולט, או של 100 אוהם אם תחבר ל 5 וולט.
נגד עולה כ 10 אגורות אז זה שטויות...
זה לא כבל מתכווץ...זה כמו צינור גומי שמלבישים על החלק החשוף--- ואז מחממים---- ואז זה מתכווץ....
איתן
אגב בקשר לשרוול בידוד אצלם מצורפת תמונה למטה
כשאתה מזמן אני ממליץ לך להגיד להם לכמה חוטים צריך השרוול להתאים ו/או כמה מ"מ קוטר אתה צריך.
אתה יכול לחבר את הלדים שלך בלי נגד...
טוב אני אעשה את זה, אם אני אשיג נגדים (הוא מוכרים את זה בחנות הזאת ?)
ואיזה קוטר לדעתך אני צריך לחוט חשמל קטן כזה ? (כמו שיש בכבל טלפון וכמו החוטים של המאווררים נראה לי)
לא הוא לא!
קרא את מדריך התאורה לפני שאתה מטעה אותו!
כן הם מוכרים.
פשוט תגיד להם לכמה חוטים אתה צריך את זה (ז"א כמה חוטים יכנסו ביחד בשרוול [ותגיד להם שאלו חוטים חד גידיים של טלפון]) והם כבר ידעו מה לתת לך.
לא הוא לא!
כן הם מוכרים.
אני צריך להשים אותם על החיבור, זתומרת על החלק המולחם החשוף של החוטים, זה נקרא חוט אחד, לא ?
אם חוט אחד יעבור בתוכו (ז"א שהוא יבודד חוט אחד בלבד) אז כן.
בטח שהוא יכול, שנים כבר יש לי 4 לדים של 3 וולט כל אחד מחוברים ישירות לספק, זה סתם בולשיט מה שכתוב במדריך, אני לא מזלזל, וזה הגיוני אבל זה עובד וזה באמת בסדר...
אף אחד לא אומר שחובה לשים נגד ללדים כי הם פשוט לא יעבדו בגלל שאין נגד...
שמים נגד על מנת להגן על הספק, ולא על הלדים.
אנשים עבדו קשה כדי להכין את המדריך - לא יפה לדבר ככה על עבודה של אחרים
נדב
