32BIT RDRAM 1060 512MB איפה אני יכל לקנות את זה:) HELP ME
לפני יותר משנה קניתי
2X256
ואני ממש רוצה 1G אבל לא יכל אין בארץ בכלל
משהוא יודע איפה אני יכל לקנות את זה ו
אם מח"ל אני צריך לשלם גם+ 50% מס?
www.zap.co.il יש שם הרבה חנויות שמוכרות RDRAM 800 ו 1066
אוי אוי :(
זה 1700 כל אחד ואני צריך 2
3400
רק לזכרון חדש מממ ניראה לי שכדי לחשוב פעמים :)
אם זה המחיר אין בכלל מקום למחשבה
Athlon64 3000+/P4 3.0
לוח אם
1GB PC3200 DDR
3000-3500 שקל
תמכור למישהו את הציוד הישן ותצא עם מערכת הרבה יותר חזקה והרבה יותר זולה מהשדרוג הזה.
אם זה לעבודה בתוכנות CAD פשוט אין על RDRAM,ההבדל בין 400Mhz DDR ל RDRAM 800Mhz פשוט עצום,מנסיון אישי.
לא יודע מה זה CAD
אבל זה למשחקים :)
אז תקרא מה שאמירם כתב,עדיף להשקיע במחשב חדש כבר.
לוח אם
1GB PC3200 DDR
3000-3500 שקל
אבל יש לי לוח אם ASUS P4T533
והוא בסדר
:( רק רציתי יותר זיכרון אוףף
וגם רציתי לא לבזבז יותר מידי על זה :-[
מה ???
ל RDRAM אין שום יתרון על DDR, לא בתזמונים ולא ברוחב הפס.
כשהמצב היה SDR PC133 מול RDRAM המצב היה ברור, אבל אפילו ה E7205 עם שני ערוצים של PC2100 יותר מהיר מכל פלטפורמה עם RDRAM וזה לא משנה אם ב 800 או 1066.
865/875 עם שני ערוצי PC3200 יותר טוב מ PC1066 ללא ספק, וגם אם בבנצ'מארק אחד או שניים ה RDRAM מוביל בכמה אחוזים המחיר פשוט מטורף.
הנה מבחן ביצועים עם P43.06 שלהזכירך פועל עם באס של 533 מה"ז, אז תחשוב מה יקרה אם יכניסו להשוואה את אותו לוח 875 אבל עם מעבד 3.0C ב 800 מה"ז במקום.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=1811&p=10
אין מה לעשות זה ידוע שזכרונות RDRAM מאוד יקרים,ולוח האם שלך לא תומך בDDR
אמירם: מנסיון אישי של אחד שעובד עם solidworks הייתי עובד בו ב P4 1.3Ghz 1GB RDRAM 800Mhz
היום אני על P4 1.6Ghz 1GB DDR 333Mhz
ההבדל עצום,במערכת היותר ישנה הוא עבד ממש יותר מהר,ממש לא איכפת לי מבנצ'מרקים שברשת,אצלי יש הבדל ואני ממש מרגיש אותו (שרטוטים כבדים זזים יותר לאט ו הrender time יותר איטי)
המחשב רק בן שנה+
וקניתי ב 8000שח
לא ממש רוצה לקנות חדש
איזה טעות שקניתי RDRAM:( עכשיו אני צריך לסבול עוד שנה שלמה לפחות
משהו לא בסדר במערכת שלך, רינדור זה אחד הדברים שמושפעים הכי מעט ממהירות הזיכרון והכי הרבה ממהירות המעבד.
הכי הגיוני להחליף לוח אם + זיכרון, לא חייבים להחליף גם מעבד
את זה אתה יכול לסגור בבערך 1000 שקל או קצת יותר עבור 512MB DDR400 + לוח
כי RDRAM800 זה כמו DDR400 מבחינת רוחב פס, אבל DDR400 לוקח בגדול מבחינת latency.
לא לא אני צריך 1G בגלל משחקים מתמשים לי ב 700-800 זיכרון
ואז אני מקבל FPS 1 לאיזה דקה זה כמו LOADING שאתה משחק משגע אותי
יש מצב שזה בגלל שיש לי GF3 64M
כי המשחק דורש רק 256 ומומלץ 512
ויש לי 512 :(
