איך צובעים מאוורר בעזרת ספריי? -=עודכן בתגובה 5 , צבעתי .. =-
פשוט לוקחים ת'ספריי וצובעים או שצריך להכין את המאוורר לזה לפני זה ?  :D
אה ויש לי מאוורר 80 מ"מ והבסיס שלו לא רוצה לצאת (לא הלהבים , השלב שאחרי זה, הPCB )
איך אפשר להוציא את הבסיס שלו?
אחי הנה מדריך לפירוק המאוורר לגמרי אם אתה צריך:
http://www.pc-workshop.net/articles/fans/fandis.shtml
עכשיו לגביי הצביעה: פשוט תרסס עם הספרי על כל המאוורר, אבל אל תשכח שאסור שיבוא צבע על המנוע של המאוורר.
ובגלל זה אתה צריך לפרק את כולו
אהמ, אני לא מצליח להוציא את הPCB :'(
יש דרך לכסות אותו שלא יצבע?
-=עדכון=-
הלכתי לשתות קולה, ואז נגמרה הקולה, ואני הסתכלתי על הפקק בשמחה, והוא הסתכל עלי בבכי.
והלכתי לבדוק אם הוא מתאים למאוורר, והוא מתאים לו בדיוק, רק שחסרים לו כמה מ"מ לסוף המאוורר.
בקוטר הוא מתאים בידיוק.
אז אם יצבע קצת הPCB לא יהיה בעיה נכון?
כי שום דבר אחר לא הולך להצבע.
גם אני נתקעתי בחלק הזה ולא הצלחתי להוציא את ה-PCB מהמקום שלו.
רעיון מצויין לשים מעליו פקק של בקבוק קולה ואז לצבוע.
לא כדאי שיבוא צבע על ה-PCB, אז זה מה שתעשה אחי:
שים את הפקק על ה-PCB, ואם נשארו לך פתחים קטנים שדרכם הצבע יכול לעבור ל-PCB, אז פשוט תכסה את הפתחים האלה עם מסקנטייפ או עם מה שאתה רוצה.
זה לפחות מה שאני הולך לעשות, אבל זה יהיה נחמד אם מישהו פה יסביר בדיוק איך מסירים את ה-PCB ולמנוע את כל הטירחה.
סבבה תודה :]
יצאו בלהבים קצת נקודות שחורות, אבל אני לא דואג בגלל זה מכיוון שלא רואים את זה כשהמאוורר מסתובב =]
מאחור לא צילמתי כי לא הולכים לראות את זה גם ככה :]
מצטער על האיכות , כשמצלמים בלילה המצלמה הזאת לא טובה :)
מה דעתכם?
נראה מעולה! קבל ח"ח! ;)
נראה ממש נחמד!
המשך כך!
איתן
נראה ממש נחמד!
המשך כך!
איתן
חח כן אני בטירוף מודינג D: אין מצב שאני לא ממשיך ככה.
יש לי עוד פרוייקט שאני צריך לעשות (למחשב של חבר שלי) לא מגלה פרטים :-X ..
ומחר בבוקר אני אצבע את המאוורר השני בגודל 92MM ואחפש מאיפה אפשר לקנות לו גריל יפה כמו של האנרמקסים =]
סה"כ שמתי לב שמי שרוצה לצבוע מאוורר ובכלל דברים עם ספריי, שיצבע עם כמה שיותר מרחק בין הספריי לעצם הנצבע ושינסה לצבוע במקום בלי רוח :]
בהצלחה למי שרוצה :)
יפה מאוד , תתקן את הנקודות השחורות וזה יהיה יפה ;)
לא נראה לי שצריך.
כשהמאוורר מסתובב בכלל לא רואים אותם :)
יפה מאוד, קבל ח"ח
באמת יפה, אחי !
