למה הכרטיס מסך עושה לעצמו ריסט?
שלום
יש לי כרטיס מסך Fic radeon 9600 pro ומאז שקניתי מחשב חדש (athlon 64 3000).
הכרטיס מסך עושה לעצמו מדי פעם ריסט(כלומר המשחק נתקע לפרק זמן) ואני מקבל את הודעת השגיאה הבאה:
מדוע הכרטיס מסך עושה לעצמו ריסט? האם זה נגרם בגלל המחשב החדש (הלוח אם הוא Abit KV8)?
תבטל את הVPU RECOVER במאפייני תצוגה
בכל אופן אני רוצה לדעת למה הבעיה הזאת נגרמת, לפי מה שרשום בהודעה ה VPU RECOVER רק דואג
לעשות את הריסט כי יש בעיה בכרטיס שהוא לא מגיב לפקודות.
וגם במחשב הקודם לא ביטלתי את ה Vpu recover והודעה זאת לא הופיעה מעולם.
תבדוק שהכרטיס לא מתחמם יותר מדי.
חוץ מהחום, יש מתב שעוד גורמים יכולים לגרום לכרטיס מסך לעשות ריסט?
כי לפי mbm 5 הטמפרטורה של המארז אצלי היא 36 מעלות,
ושל המעבד (שהכרטיס די קרוב אליו) 45 מעלות - שזה לא נורא.
VPU RECOVER
VPU RECOVER significantly reduces the number of system crashes caused by graphics hardware hangs. If the display driver detects that the graphics processor has hung, VPU Recover will attempt to reset the graphics processor, eliminating the need for a system reboot and allowing users to continue using their computer without interrupting or losing their work.
אם אתה תבטל את הVpu Recover המחשב יתקע. זה מה שקרה לי עם המחשק Pain Killer.
נסה לדאוג לעוד קירור לכרטיס מסך או נסה לעדכן את הדריברים של הכרטיס מסך ובכלל את המשחק עצמו שעושה את הבעיה
