המחשב עושה ריבוט כל הזמן
בשבוע האחרון המחשב שלי נכבה כל כמה דקות - ונדלק מחדש. אני לא מצליח לאתר את הבעיה: הרצתי אנטי וירוס )פנדה מעודכן מלפני שבועיים( והכל בסדר. עשיתי סקן דיסק ותיקנתי תקלות. המחשב לא מתחמם יתר על המידה - בדקתי.
שני הדברים יוצאי הדופן שעשיתי השבוע היו לשדרג את המוזילה פיירפוקס שלי ולהוריד פלאש פלייר שיתאים לו.
מפרט המחשב שלי מופיע בפרופיל, מערכת ההפעלה - עדיין חלונות 98 SE.
תודה מראש לכל העוזרים.
אגב, ראיתי כבר הודעות קודמות כגון זו: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=72583.10 וכגון זו: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=55821.0 אבל לא מצאתי שם תשובות.
* עריכה:
נורא מוזר. הכנסתי לפני שנתיים את המפרט ללינק "מפרט המחשב", אבל אני רואה שהורידו את האופציה הזאת. חבל. בכל אופן, יש לי:
מעבד AMD Athlon XP1.8Ghz, FSB 266
לוח אם GigaByte AMD 7VRXP - AC97, לצערי - rev 1.0
זיכרון DDR-RAM Kingston 256MB, PC-333Mhz
נורא מוזר 2: מישהו יודע למה המוזילה לא אוהבת את סימני הפיסוק פה ודוחפת לי אותם כך?
1. בשולחן העבודה לחץ עם הכפתור הימני של העכבר על "My Computer" (המחשב שלי) ובתפריט בחר ב-"Properties" (מאפיינים).
אם האייקון לא מופיע על שולחן העבודה יש להיכנס ל-"System" ב-"Control Panel" (לוח בקרה).
2. בחלון שנפתח עבור ללשונית "Advanced" (מתקדם).
3. תחת סעיף "Startup and Recovery" (הפעלה ושחזור) לחץ על "Settings" (הגדרות).
4. בטל את הסימון של "Automatically restart" תחת הסעיף של "System Failure".
יש רק בעיה אחת... אני עובד עם WIN98SE. הדברים האלה לא קיימים אצלי.
אבל תודה בכל אופן.
אני חושד שיש כאן בעיית חומרה. פתחתי את המחשב ומצאתי בפנים כמויות מסחריות של אבק. עשיתי ניקוי יסודי בעזרת ספריי אוויר וקיוויתי לטוב, אבל גם זה לא עזר. חשבתי שאולי ה-USB מודם (כבלים) מקצר, אבל שללתי את זה כשחיברתי אותו ללפטופ שלי. בהנחה שזו אכן בעיית חומרה, מנהלים, אפשר להעביר את הדיון לפורום המתאים?
1.בדוק זכרון אם memtest http://www.memtest86.com תריץ לפחות שעתיים אבל כמה שיותר יותר מדוייק
2.תוריד ftp://ftp.freenet.de/pub/.disk0/filepilot/windows/system/aida/aida32ee_393.exe ודווח טמפרטורות/וולטים
3.בדוק אם ללוח יש קבלים מפוצצים איך נראים אפשר לראות ב http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
4.שלח אימייל לתמיכה של gigabyte ושאל מה ההבדלים בין rev 1.0/1.1/2.0 אולי משו קריטי
מצאתי בגוגל משו שעלול להיות קשור תלוי באיזה כרטיס מסך יש לך:
http://www.thetechboard.com/troubleshooting/ga-7vrxp.php
תבדוק את הגדרות החשמל של המודם
איזה מודם זה ? ( ציין חברה ודגם )
אני לא יודע מה נסגר בסוף עם התמיכה של מיקרוסופט ב98, תבדוק אם אפשרי להוריד עדכונים
אני לא מגיע למצב שבו אני מצליח להריץ ממטסט.
לגבי טמפרטורה, הסנדרה מדווחת על טמפרטורות תקינות (אל תשכח, זה מעבד AMD) - הלוח - 36 מעלות. CPU - 49. HP/AUX - 51. ב"ימים הטובים" כבר הגעתי לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות (63 מעלות) והוא עבד כמו גדול.
לגבי מתח:
core voltage לפי איידה - 1.75V. לפי סנדרה 1.74V.
AUX VOLTAGE - 1.25V (סנדרה)
I/O VOLTAGE - 1.6V (איידה)
בבדיקת ערכי הצ'יפסט ב-aida קיבלתי את ההודעה הבאה:
AGP aperture is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty
לא נראה לי שיש לזה השפעה, אבל מה דעתכם?
ולמישה: המודם הוא Surfboard של מוטורולה, אבל אין לכך קשר. הריבוט נעשה גם כשהמחשב לא מחובר למודם + חיברתי את המודם למחשב אחר ולא היו בעיות.
לא שמת וולטים של 12/5/3.3 V לא משנה
לפחות אפשר להבין משו מ "AGP aperture is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty"
תכנס לביוס ותשנה AGP APERTURE SIZE ל64 ואם קצת מזל הכול יסתדר :D
+3.3V voltage - 3.34V
+5V - 4.89v
+12v - 12.11v
לפני שאני משנה את הערכים בביוס, עלולה להיות לכך השפעה על הביצועים של המחשב? אני נוהג לשחק Rise on Nations, שהוא משחק די כבד. אתה לא חושב שהורדת ה-AGP ל-64 יגרום לתקיעת המחשב עם העלת המשחק?
בכלל, אם הבעיה היא ב-AGP, אמור להיות ריבוט ספונטני בעיקר במקרה של הפעלת יישומים כמו משחקים, לא? אצלי הריבוט נעשה הרבה פעמים עוד לפני שהמחשב נכנס לחלונות - מה שמחזק את החשד שהבעיה בלוח האם. השאלה היא איך אפשר לבדוק את זה כשהמחשב נכבה כמעט כל הזמן...
איזה כרטיס מסך יש לך?
ידוע שיש בעיה עם 7xrxp בגירסאות 1.0 ו1.1 עם כרטיסי Nvidia. לפתור את הבעיה הזאת במקרה שיש לך Nvidia לך לביוס ותעלה את הVocre ל7.5%. או שתדבר עם היבואן שיביא לך לוח Rev 2.0.
אתה חייב להריץ Memtest בשביל לבדוק אם הבעיה היא לא בזיכרון. נסה גם לעדכן את הביוס.
[3.בדוק אם ללוח יש קבלים מפוצצים איך נראים אפשר לראות ב http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
אכן יש לי כמה קבלים מנופחים, ובלית ברירה אחליף את לוח האם. למה זה קורה? בגלל החום?
תודה בכל אופן לכל העוזרים!
טוב, החלפתי לוח אם (לצערי לסדרה פחות טובה - מ-7VRXP ל-7VM400M-RZ). ורציתי להראות את הלוח שנדפק לי ואת הקבלים המנופחים:
(תפתחו את התמונה, מה שרואים - זה רק חלק)
