בעיה בעכבר אופטי חיבור USB
חלונות אקס פי הומאדישן
פנטיום 2.4
לוח אינטל מריבלד
תמיד לאחר איתחול המערכת העכבר לא עובד - רק לאחר ניתוק פיזי וחיבורו מחדש הוא חוזר לתפקד.
בניסיון לבדוק במצב פי אס 2 עם המתאם אף פעם לא מגיב בכל מצב.
במנהל ההתקנים הכל נראה על פניו בסדר גמור ללא סימני קריאה צהובים או אדומים.
מה יכולה להיות הבעיה?
חשבתי לפרמט ולהתקין הכל מחדש אך השאלה היא האם זה בכלל יעזור?
מה אתם אומרים?   :-\
* העכבר הוא גניוס אופטי נטסקרול פי אס 2 + יו אס בי
אני לא חושב שזה העכבר - כי בדקתי עם עכבר זהה תקין לחלוטין על אותו המחשב והבעיה חזרה על עצמה
אפילו עדכנתי דרייבר עדכני לאקס פי מאתר הבית גניוס
אין תגובות?
יכול להיות שזה בעיה נדירה?
אולי יש בעיית תעימות בין האכבר לחומרה שלך?
1. תנסה את העכבר שלך על מחשב אחר.
2. תנסה עכבר USB אחר על המחב שלך, יש מצב שיש בעייה בהגדרות או ביציאת USB.
נסה את העכבר על מחשב אחר אן הוא יעבוד טוב פרמט את המחשב זה נראה לי יפתור את הבעיה מקסימום קנה עכבר חדש איזה לוגיטק פילוט ב70 שקל.
תודה לכם חבר'ה, אך נראה לי שאתם לא ממש  הבנתם או לא קראתם היטב את שכתבתי בתחילה.
יש לי תחושה שהבעיה היא עם מערכת ההפעלה, מכיוון שלא בא לי למהר ולפרמט ולהתקין ה-כ-ל מחדש (עבודה מפרכת - יש הרבה התקנות) אני מנסה
כאן לבדוק אם הבעיה מוכרת ואם נמצא פתרון היכול לחסוך לי את כל כאב הראש הצפוי.
עריכה: אגב, זה מחשב שעבד כשנתיים ללא בעיות!
(ברגעים אלו אני מציג שאילתה בנוגע למנוע החיפוש כאן בפורום)
לרוב העכברים האופטיים יש לד אדום שדולק כאשר הם פועלים. כאשר הלד לא דולק, זה אומר שהעכבר לא מקבל מתח (או שהלד לא תקין).
לפי מה שהבנתי ממך - לאחר כל איתחול, הלד כבה ולא נדלק בשום מצב עד שאתה מנתק ומחבר את העכבר פיזית למחשב.
לי היה מקרה דומה, שהתחיל כאשר הקבלים בלוח החליטו להתנפח (לאחר הפעלה מחדש הלד של העכבר פשוט נכבה) , אבל למזלי בשלב מסויים ה windows, בשלב הטעינה שלו, תמיד דאג לאפס את יציאות ה USB ובכך גרם לעכבר לעבוד. ברמת ה BIOS וה DOS, העכבר בכלל לא עבד (הלד לא נדלק). תבדוק שאין איזה קבל מנופח על הלוח שלך.
במקרה שלך זה נשמע כאילו חיבור ה USB לא מתאפס בשום מקרה, אלא ע"י חיבור וניתוק פיזי, ולכן אפשרות אחרת - יש לך דרייבר לא תקין ב windows. הייתי מציע להתקין מחדש את כל הדייברים של לוח האם (להוריד מהאינטרנט), כולל ה דרייבר של העכבר (למרות שכבר עשית את זה).
אם כלום לא עוזר - תפרמט ותבדוק אם הבעיה חוזרת. אם כן - הבעיה היא חומרתית וככל הנראה מקורה בלוח. אם יש אחריות - תממש אותה.
תנסה עכבר USB אחר על המחשב שלך, יש מצב שיש בעייה בהגדרות או ביציאת USB.
אבל קודם תודוק ש ה-USB שלך תקין החיבור
והכי קל ולא הכי זול קנה עכבר חדש אחי
אני הולך יותר בכיוון של Miyota ו- smalul
בקרוב אחזור עם תשובות...
אז ככה
SP1 מותקן = בעיה בתוקף.
דרייבר USB עודכן מ-WINDOWS UPDATE
זאת אומרת שלאחר התקנת SP1 עדיין קיבלתי הודעה שהעדכון נצרך, גם לאחר
ההתקנת הדרייבר הבעיה בתוקף.
לקחתי משכן (די נחמד) עכבר אופטי של מיקוסופט והבעיה נעלמה (אוופסס).
שימו לב, העכבר שיש לי והעכבר - של המחשב השני הבעיתי - זהים לחלוטין בדגם,
העכבר ה'בעיתי' עובד מצוין במחשב שלי (XP) ושלי 'עושה' בעיות בשלו.
אז מה קורה כאן?
השבוע כשיהיה לי זמן אני אפרמט את המחשב שלו ונראה אם הבעיה תיפתר.
(אגב, לרכוש עכבר אחר של חברה אחרת אולי יפתור את הבעיה אבל לא את
הצרה הצרורה הנ"ל, לדעתי יש להיאבק ללא מורא וחשש עד למציאת הבעיה ופתרונה - מי תומך בי ירים את ידו 8) )
הערת אגב, סתם פרט/מידע קטן ושולי...
במחשב הנ"ל האנטי וירוס לא עודכן מזה כשנה ויותר, כמות הוירוסים והטרויאנים
היתה מבהילה, הזעתי עד שהצלחתי להסיר את כולם ורק אחר כך בצעתי את כל
העדכונים ל-XP.
אמממ... מה אתם אומרים יש קשר? >:(
יש מלא וירוסים. כל וירוס עושה נזק אחר. אני בטוח שיש איזה וירוס שיכול לגרום לבעיה הזאת. אבל עדיין אם המחשב היה מפוצץ וירוסים לא עדיף לעשות פורמט לכל הכונן ולהתחיל הכל מחדש?!
