כניסה למחשב אחר ברשת מחיובת בסיסמא, אבל אין סיסמא
כמו שאתם רואים יש לי צרות :-\
יש לי שני מחשבים על הרשת, נייח ונייד שניהם מריצים XP.
כאשר אני מנסה להכנס מאחד לשני הוא רוצה סיסמא אבל לשניהם לא מוגדרת סיסמא ולא משנה מה אני מכניס הוא שוב שואל.
אפילו ניסיתי לקבוע סיסמא וזה לא עזר. ניסיתי לשנות שני היוזרים לאותו שם ולא עזר.
הוא רושם שהיוזר הוא (אם אני נכנס מהנייד לנייח) //elad-pc/guest (סלאשים ראשונים כמובן)
אנשים שעובדים עם רשתות לא הצליחו לעזור, אחד אמר שזה בכלל באג בווינדוס ושהפתרון הוא פירמוט.
יש פתרון?
I think i have the solution for you.
click on run and than type regedit and enter this will bring you to the registry editor (if you didnt knew this already)
in the registry editor goto \hkey_local_machine\system\currentcontrolset\lsa
over there you will find a key named forceguest which will probably have the value of 1 (enable force guest)
change the value of the key to 0 to disable it.
exit the editor.
next time you will try to logon to the other computer you will have the option to enter username and password.
use the local computer's username and password.
this should help.
update if this helps...
good luck
p.s
do this for both your computers
הייתי צריך לעזור טיפב יותר מזה אבל זה בהלחט עזר
תודה רבה לך מאוד! חסכחת לי פירמוט מיותר! :D
שלום שוב.
אני שמח לשמוע שעזרתי.
מצטער שההסבר לא היה הכי מפורט (כתבתי מהעבודה ומשום כך כתבתי באנגלית).
שמח שחסכתי פירמוט... :D
בברכה
COBRADRAGON
אתה הגיבור שלי :-*
אבל כדי שתערוך את ההודעה המקורית שלך כי יש טעות קטנה שעלולה לבלבל מישהו אחר שאולי זקוק גם לעזרה הזאת
לפני הLSA בא Control ;)
יש לחבר שלי אותה בעיה רק שהצגת אתרים באינטרנט..........
יעני הוא עושה שרת על המחשב שלו ומתי שאני מנסה להיכנס לאתר דרך האיי פי שלו זה דורש סיסמא שלא קיימת
מה לעשות?
מה לעשות?
תגיד לו שיעשה את מה שרשום למעלה עם הרג'יסטרי.
שיעשה ריסט וייצרו משתמש חדש עם סיסמא ויגיד לך מה הם
עכשיו תוכל לעשות Logon עם המשתמש והסיסמא שהוא יצר.
אם הוא המשתמש היחיד במחשב שלו והוא לא רוצה לראות את המסך של הבחירת משתמש
אז שיעשה Auto Logon בעזרת TweakUI
