מפרט מחשב לחבר מבוסס A64 בשביל משחקים ואוברקלוק בתקציב של עד 13,000 ש"ח.
שלום לכולם...
חבר שלי רוצה לקנות מחשב שישמש אותו למשחקים ולאוברקלוק.
התקציב שלו הוא עד  13,000 ש"ח זהו תקציב יקר אך מכיוון שיש לו הנחה בחנות מסויימת זה לא כל כך בעיה.
המפרט מחשב שאני והוא בנינו הוא:
   AMD ATHLON 64 3200+ BOX (NewCastle)
   EPoX EP-8KDA3+ nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin
   OCZ 1024MB (2x512MB) DDR PC-3500 Platinum Enhanced Bandwidth Dual Channel
   Westren Digital 120GB - Caviar SE - 8Mb Buffer , 7.200RPM SATA
   Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA  DiamonMax Plus 9 series
   ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB GDDR3- Retail
   Lite-On 52x32x52 Black Retail CD-RW
   LITE-ON DVD 16*48 Retail Black
   Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black
   Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan
   Samsung 19 959NF
   WaterChill CPU/VGA/Chipset cooling kit - KT12A-L20 [220V/10mm]
   Logitech Blue Performance Optical Mouse PS2/ USB, Model MX510 -RETAIL
   Logitech Elite Keyboard USB/ PS/2 -RETAIL
   Logitech THX Certified Z-560 4.1 Speaker 400Watt Silver -RETAIL
* שימו לב העכבר, המקלדת, הרמקולים והארד דיסק (אני מדבר על ה- 120GB) כבר יש לו בבית פשוט צירפתי את זה למפרט שיהיה מסודר.
* המחשב מקורר על ידי מערכת קירור מים של חברת WaterChill.
תודה רבה לכולם  ;D...
בתקציב כזה צורב DVD זה חובה, קח NEC2510A במקום הצורב וה DVD-ROM.
ולמה לקחת זיכרון של סרברים?!
סה"כ מפרט מצוין....
עד 13000, אני ממליץ לך מהר מהר לעבור לIntel
תדע שאין אחריות להרבה זמן בארץ לחלקים של amd [אני חושב שנה אחריות!]
סה"כ מפרט מצוין....
זיכרון של סרברים? מה פאתום זה אחלה זיכרון לאוברקלוק ואחלה זיכרון לביצועים למשחקים.
צורב דיוידי הוא כנראה יקנה את החדש הזה של פלקסטור עם המהירות 12X.
לדעתי למשחקים עדיף את העכבר של
Razor
http://www.razerzone.com/viper.html
1000dpi
לא שזה משנה יותר מידי :\
צודק זה לא לסרברים טעות שלי ::)
אבל למה לא לקנות את ה EL Platinum? תזמונים הרבה יותר טובים....
Razor
1000dpi
כמו שכבר אמרתי עכבר וכל שאר הציוד ההקפי כבר יש לו.
A64 וOC לא הולכים כל כך טוב ביחד... עדיף מפרט של אינטל. והלוח אם לא עד כדי כך טוב גם ככה לOC.
בכלל לא נכון לוחות מבוססים K8T800 לא טובים לאוברקלוק אבל לוחות מבוססים NFORCE 3 250 מצויינים באוברקלוק הלוח אם הזה מצויין באוברקלוק http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=2063&p=7
ממש לא נכון A64 טובים מאוד לאוברקלוק והרבה אנשים כבר הוכיחו את זה עם התוצאות המעולות שהם עשו עם המעבדים האלו.
הלוח אם לפי דעתי טוב מאוד יש לו אחלה ביצועים ו- OC די טוב אבל אולי חבר שלי יחכה קצת ויקנה את הלוח אם:
ASUS K8N-E Deluxe אמור להיות לוח אם חזק מאוד ASUS לא מאכזבת כמעט בלוחות אם שלהם .
הלוח אם הזה מבוסס על NForce 3 250GB עם אחלה פ'יצרים.
אולי זה אפשרי להעלות את ביצועיו של המעבד בכ15 אחוז בהעלאת עוד 200 MHZ, אבל מצד שני זה מאוד מאוד קשה להעלות מעל 300mhz.
Cosmocop זה ממש לא נכון, אולי ככה אומרים ב- gamer.co.il אבל אין לאמרות שלך אחיזה במציאות.
ככל שהזמן עובר הסטפינגים משתפרים יוצאים לוחות חדשים, צ'יפסטים וכו', אפילו מעבדים, ולאחרונה אפשר להגיע לתוצאות מצוינות.
הערות שלי:
תיקח את ה- X800 של Sapphire, סיכוי שתקבל XT מוחלש, מקסימום תבקש אחד עם VIVO.
זיכרון, קח את ה- EB3700 של OCZ, לא משנה מה, עם כל זיכרון אחר - במוקדם או במאוחר תצטרך להשמתמש ב- 5:4. הזיכרון הזה עושה 300Mhz 1:1 @ 3-2-2-11, שזה מאוד, מאוד, מדהים, אני אישית כבר הזמנתי. הוא הגיע לארץ השבוע.
ב0c עדיף אינטל והמפרט הוא ממש חזק ככה שכדאי לשקול intel ...
אם אתה לא יודע על תגיב. כי מה שאתה אומר עכשיו זה שטויות במיץ עגבניות
קודם כל, אף פעם לא ראיתי שכתבו כזה דבר בgamer........ אולי כתבו מקסימום שA64 לא טוב לOC אבל יותר מזה לא ראיתי.
אני אומר את זה לפי מה שקראתי בסיקורים וכתבות, אם אני לא טועה זה היה בAnandtech. לא הצליחו לעבור את ה2250mhz בA64 3000 במתח של 1.6V.
אולי זה היה בגלל שזה היה בתקופה מוקדמת ולא יצאו לוחות שמותאמים לOC, כמו שאתה אומר, ואם זו הייתה הבעיה, אני רק יכול להגיד שאני מודה לך שחידשת לי.
off topic
אם אפשר, אז מישהו יכול להביא לי כתבה מוצלחת על OC לA64?
