נערך: שדרוג למחשב למשחקים ב 3000 ש"ח (עדכון בתגובה 9)
אז ככה חבר שלי רוצה לקנות מחשב חדש:
יש כבר ג'יג'ה זיכרון(מיקרון), 2 הרד דיסקים WD80GB 8MB-CAHCE, מארז, מקלדת, עכבר, מסך ורמקולים.
המחשב למשחקים, לא ל OC.
המפרט צריך לכלול:
1. מעבד A64 - ההבדל בין 512K ל 1MB זיכרון מטמון משנה מאוד?
2. לוח ל A64, שיהיה צ'יפסט טוב, בכל תמיכה ב RAID, וכל הפיצ'רים הרגילים: כ.קול(לא חייב מאוד איכותי, סביר+), כרטיס רשת, USB.....
3. NEC 2510A
4. X800 PRO של חברה טובה.
5. ספק כוח איכותי וחזק.
6. קירור למעבד(אם אין סטנדטי).
עדיף לחסוך כמה שיותר ולא לבזבז סתם, לתת תמורה טובה למחיר, למרות שהוא לא מוגבל.
תודה מראש.  :)
מעבד A64 אתה יכול ללכת בשקט על ה3000+ עם 512קיי, ההפרש ביצועים בינו ובין ה3200 עם 1מגה קאש, לא גדול בכלל
לוח אם לא למטרות OC אתה יכול לקחת מבוסס VIA לדוגמא הלוח Gigabyte GA-K8VT800
או לוח מבוסס NFORCE3 250GB שמוצלח יותר באוברקלוקינג ושווה ביצועים (פחות או יותר) במהירות סטוק...
כרטיסי מסך ELSA לא רעים בכלל ובדרך כלל גם זולים, נדמה לי שהם כבר הביאו X800 לארץ
למה לאזעזל אתה צריך RAID?!
מארז קומפיוקייס עם ספק הק 400W צריך לעלות גג 450 ש"ח - אתה יכול לבחור בין 2-3 דגמים שיש בארץ ההבדל המשמעותי יותר זה הצורה החיצונית
למהירות סטוק הקירור הרגיל של אט'לון 64 מצויין
מארז כבר יש, צריך רק את הספק, אני הצעתי לו TT Silent Purepower 410W
וצריך RAID כי כבר יש שני הרד דיסקים WD80GB אז למה לא לחבר אותם ב RAID 0 ולהרוויח קצת מהירות? גם אם לא הבדל משמעותי.
יש לכתוב כותרת עניינית עם תקציב וצרכים.
אבל אין פה תקציב....
התקציב לא מוגבל רק שייתן תמורה טובה למחיר....
אולי קצת עוד תגובות?
אני לא הייתי שם עכשיו כסף על ה X800 אם אתה רוצה תמורה טובה לכסף. אתה מוסיף יותר מדי כסף בתמורה לתוספת הביצועים שאתה מקבל כי ככה זה עם דברים חדשים.
בהפרש של הכסף תקנה לך אוזניות נחמדות שתוכל לשחק בסבבהב בלילה בלי לעצבן את המשפחה.
אם אתה רוצה תמורה טובה לכסף, תחכה איתו קצת כי הוא חדש ולדעתי עוד לא הרבה זמן המחיר שלו ירד.
עריכה: לא ראיתי שרייזור התחיל את הטרד. ד"א אם אתה עובד ב RAID0 אז אולי כדאי שתשדרג ל 4120B שיהיה לו גיבויים על DVD RAM.
ואולי לקחת גם עוד הארדיסק אחד ל 40 ג'יגה ליתר ביטחון לשים את הדברים החשובים, כדי שאם אחד הדיסקים בRAID יידפק עדיין יהיה הארדיסק שלא ניזוק עם המידע החשוב.
הייתי ממליץ לקחת כרטיס מסך GF 6800GT על פני ה-X800P אם אכן מחליטים להוציא סכום כה גבוה על רכיב זה. מחירו זהה אך ביצועים טובים יותר.
:o ה-6800 לוקח את ה X800? וואוו זאת הפתעה..... יש לך אולי לינק שמוכיח את זה?
אינטגרל: אכן אני פתחתי את התרד, אבל המחשב מיועד ל oxubk23.
זה המפרט הנוכחי:
P4 2.4C
Asus P4P800
2X512MB Micron PC3200
Asus FX5200
2XWD 80GB 8MB-Cache
Asus 0804DP (נדמה לי שככה קוראים לו, תמיכה ב +-R במהירות X4, ללא DL).
Generic Case(nice 1) + Generic PSU
הבן אדם רוצה לעשות שדרוג ב 3000 שקל.
אני הצעתי לו כ.מסך (תאמת הצעתי לו 9800PRO ושיחסוך את הכסף בל הוא מתעקש על X800) + ספק טוב.
מה אתם אומרים?
אני אומר שאני לא מכיר מישהו שמכיר את הצורב של אסוס. רק היום היה מישהו ב"אמצעי אחסון" שחסך כמה גרושים וקנה איזה טושיבה דפוק. תן לו 2500A. יש לו כסף ל X800 אבל אין לו כסף ל NEC?
לגבי ה X800 תראה לו שעם הפנטיום 4 2.4 הוא פשוט לא ינצל את הכרטיס. זה יוצר מחשב מאוד לא מאוזן. תגיד לו שיקנה משהו טוב היום ובהפרש יקנה עוד שנה את ה X800. יש מאמר נחמד פה בפורום שמסביר את זה:
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1088773385,83882
זה כמו לקנות מנוע של פררי ולשים אותו בפיאט. הוא משלם פי שתיים ממה שהכרטיס שווה רק בגלל שהוא חדש.
לדעתי זהו בזבוז כסף להוציא 2,500 ש"ח על רכיב אחד במחשב אשר אינו המסך אך כל אדם ושיקוליו.
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20040705/index.html
אני מצטרף להמלצה מעלי, לרכוש R9800P אשר ניתן להשיג כיום כבר ב-1,220 ש"ח אשר ינוצל טוב יותר מה-6800GT/X800P ובעתיד לשדרג לכרטיס איכותי יותר בכסף הנחסך כעת.
זאת גם ההמלצה שלי אבל הבן אדם עקשן :)
P4 2.4 זה לא מספיק חזק בשביל X800? דווקא חשבתי שכן....
וכל המפרט שהבאת אצלו בבית כבר שנה, כולל הצורב של ASUS. הצעתי לו לחכות קצת להתבססות ה DL בשוק ואז לקנות את ה NEC2510.
הוא ירוץ אבל הוא גם חייב מעבד שיעמוד בקצב שלו אחרת המעבד מעכב אותו. תקרא את הכתבה. אני לא חושב שיש אחד כזה היום שעובד בקצב. אבל אם הוא רוצה שיקנה. לפחות מישהו ילך מחייך הביתה (זה שימכור לו).
אז מה אתם אומרים על השדרוג הבא:
TT 480W Butterfly
MSI 9800 PRO 128MB 256BIT
הכי טוב שיש?
