הנורה של ה link במודם מהבהבת כמו משוגעת
גלשתי לתומי ופתאום התנתק החיבור
יש לי מודם ECI 270pr
הנורה של ה sync היתה כבויה , הנורה של ה link דלקה אבל היא הבהבה כמו משוגעת , בהפרש של עשיריות שניה
התקשרתי לבזק והיתה הודעה קולית שעקב עומס לקוחות חריג זמן ההמתנה ייארך
אחרי חמש דקות זה הסתדר , אבל עדיין הנורה של הלינק מהבהבת
רגע ואתה גולש באינטרנט רגיל והכל טוב?
אם כן אז אולי זו בעיית מגע כלשהי...
כן , אני גולש
הכרטיס רשת אינטגרלי , כך שהבעיה לא בו
ואת שאר המגעים חיזקתי כמה שיכולתי
אני לא מכיר את המודם הזה אבל אני עם מודם מוטורולה בכבלים והנורה של האקטיביטי תמיד מהבהבת ככה....
או שאתה מתכוון לאחת מהנורות האחרות של החיבור.?.
לא הנורה הזאת
נורת ה lan link
גם במודם וגם ב LAN Port
שתיהן מהבהבות
נו אז כן....
במודמים של מוטורלה-כבלים הנורה של האקטיביטי מהבהבת תמיד גם בLAN וגם במודם...
link=activity
כל עוד אין לך בעיות עם הגלישה/איטיות וכו' , אני לא רואה סיבה למה זה יפריע לך.
כי זה מעיד על בעיה כלשהי
אם זה במודם , אז ממש בא לי שהמודם ילך יום אחד אחרי פקיעת האחריות , נכון , רק 120 ש"ח , אבל זה עקרון , לא משאירים דברים כאלה באוויר
במודם יש את הנורה הכי ימנית שהיא ADSL SYNC ואחד משמאל לה יש את NETWORK ACTIVITY
איזו מהם מהבהבת לך?
אם זו הNETWORK ACTIVITY אז הכול מצויין (היא דולקת כול זמן שעובר מידע, מכיוון שהמידע לא עובר בצורה של זרם אלא בצורה של פרץ מידע היא מהבהבת)
אם זו הADSL SYNC אז המודם מנסה להסתכרן מול המרכזייה, ולא היית יכול להתחבר לאינטרנט עד שהיא תדלק באופן קבוע (ולא מהבהב!)
אם זו הADSL SYNC ואתה יכול לגלוש אז רוב הסיכויים זה שהמודם פיזית תקול מעט, תתקשר לבזק ותדווח על הבעיה, תשכנע אותם שאתה צריך להחליף את המודם ותלך לבזק סטור להחליף
בכול מקרה אני מאוד מאוד מאוד ממליץ להישאר עם המודם הזה (אני מתכוון לדגם) הוא מאוד מוצלח ונוח, מניסיון אישי
גם אני הייתי מציע לך להתקשר לספקית האינטרנט שלך או לבזק ולשאול, אני חושב שהם כבר יענו לך...
איזו מהם מהבהבת לך?
תודה , אני יודע מה הנורות אומרות לא דיברתי עליהן
הנורה LAN Link מהבהבת כל הזמן וגם המקבילה שלי ביציאת ה LAN מאחורי המחשב
זה כמו שתחבר 10 מחשבים ל HUB ונורית מספר 7 תהבהב לך
זה מהבהב ככה גם כשאין שימוש באינטרנט? אם כן אז זה מוזר וצריך לבדוק\ להחליף (אני דפקתי את המודם ע"י ניסיון עדכון פירמוור כושל, התקשרתי והם באו והחליפו :) *יש לי את אותו מודם)
אם לא- זה בסדר גמור- זה אומק שיש תקשורת בין המודם למחשב.
** לדוגמה- עכשיו אני מסתכל על המודם שלי (כמעט אין פעילות) ונורת הLAN מהבהבת מדי פעם (וגם כרטיס הרשת שאליו המודם מחובר כי הוא מקבל או משדר) וכך גם האקטיביטי.
