בעיות delay באינטרנט.
יש לי alcatal speedtouch 510 על windows 98.
המהירות בסדר,הכל נחמד,רק מה?
יש לי מדי פעם(פעמים רבות מדי) מן הפסקה באינטרנט.
אני מנסה להכנס לאתר ולא משנה איזה והאינטרנט לא עובד,כלום, אין אפילו (באקספלורר)את ה- web site found.waiting for reply ,כלום לא עובד.
אחרי כמה שניות(יותר מדי)הדפים עולים והכל טוב,הבעיה שזה קורה כל הזמן וזה ממש מעצבן.
התקשרתי לבזק והם אמרו שהבעיה נראית כמו של הספק ותתקשר לשם,התקשרתי.
ב- 012 דיבר איתי תומך וניסה כל מיני דברים,עשינו tracert ואחרי יומיים חזר ואמרו שזה בסדר(ה- tracert)ואמרו אולי ה- firewall ,אבל זה קורה גם כשאני מפסיק את פעולתו.
אמרו אולי spyware ,יש גם את spybot וגם את adaware ,בקיצור נקי.
גם אין וירוסים לפי הבדיקה online של panda.
יש למישהו רעיון איך לפתור את העניין,זה ממש מציק.
תודה רבה, נדב
אני לא יודע אם זה זה אבל בסזמן האחרון יש בעיות עם בזק ב ADSL, שפתאום האינטרנט נעלם, ואם אתה מחובר אז אתה לא יכול
להיכנס לאתרים ואם יש לך MESSENGER או ICQ אז הם מתנתקים אחרי זה קצר בתחילת הבעיה. כאשר תנתק את את החייגן
ותנסה להתחבר זה לא ממש יצליח ובד"כ זה יתן לך את הבעיה עם קוד 721 בחייגן. אחרי זמן מה זה עובר.
אם כי אני לא ממש בטוח שזו הבעיה אצלך. האם ככה המצב?
יש רק את הבעיה הזו שמדי פעם(בערב ,בשני ימים זה כבר קרה הרבה פעמים אבל זה קורה כל הזמן)האינטרנט פשוט לא עובד,זאת אומרת שאני נמצא בפנים הכל טוב אבל איני יכול להכנס לאתרים וכל אתר שאני מנסה,אין תגובה ולאחר כמה שניות הכל חוזר לעצמו.
קרה פעם שלקח לזה שעה או אף יותר?
שמתי לב שבערב/לילה זה קורה קצת יותר(נראה לי)
אמממ אני חושב שהבעיה היא מבזק אז. כי זה קורה קצת יותר מדי בזמן האחרון...
נסה לדבר עם בזק בדיוק כשזה קורה או עם 012...
עריכה: אם כי אני בכלל לא בטוח בדבר... :-\
נראה,מקווה שימשיך כך .
בכל מקרה,זה קורה לי כל יום וזה בטח יחזור מתישהו.
כן אני לא זוכר שזה קרה לי בבוקר.
אם כי אני לא יודע אם זה קורה בתדירות כזו גבוהה של יום יום לכן אני לא בטוח בזה :-\
תחליף מערכת הפעלה. פרוטוקול ה VPN של 98 צולע, כל מערכת הפעלה מחלונות Me ומעלה, תפתור את הבעיה.
ב- 100%?
תודה לך .
עברתי את הסרטים האלה עם ה SpeedTouch Home ב2000-2001, עד היום לא הצליחו לסדר את זה ולהתקין PPPoE ב98 זה סתם סרט.
תתקין מערכת הפעלה נורמלית ויהיה בסדר.
תגיד ואם אני הופך אותו לנתב,זה יעזור?
אני מאמין שכן, רק שלא ממש זכור לי כיצד ניתן להגדיר PPP ב98...
וע"י חיוג בחייגן זה עושה בעיות,כלומר,מה ההבדל בין שתי האפשרויות?
