מחפש משחק כלשהו נדיר
כל סיגנון יתאים... אני ממש משועמם...
מה זה חיילי האנרכיה? לא שמעתי על זה...
בלייד ראנר זה המשחק של וסטווד? אם כן אז אני חושב שלא אהבתי כל כך
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
אמממ מה עם BLACH AND WHITE? שיחקת?
אם אתה מחובבי משחקי אסטרטגיה בתורות אולי כדאי שתנסה את
UFO - XCOM - TERROR FROM THE DEEP
משחק ישן וממכר שביליתי איתו שעות
ישנו אפילו PATCH שיאפשר לו לעבוד עם SOUND ב WINDOWS XP .
מומלץ לדעתי.
ואיי זה משחק סוס גם אני שיחקתי בו מלאה
חח וזה עוד 2... היה עוד אחד לפניו גם הוא מעולה..
מיציתי את כל האופציות? אני לא מחשיב את עצמי לאחד שחרש על כל כך הרבה משחקים אבל בנתיים שיחקתי בכל מה שאמרתם (חוץ מחיילי האנרכיה...WTF IS THAT?)
אם לא שיחקת אז DEUS EX, המשחק הכי שולט בעולם!
אם יש לך מחשב חזק
אני מציא לך לנסות תמשחק
planetside
אין גיימר הארדקור אחד שלא שמע על פלנטסייד, בכל אופן פלנטסייד עדיין משחק מצויין וגם אחרי יותר משנה הוא עדיין תופס אותי.
TRIBES תמיד עובד.
יש כמובן את SYBERIA.
אבל אם בא לך אקשן מצויין שיש לו גם עלילה טוב (וגרפיקה שעד היום נחשבת לטובה) נסה אתCyberia
כן עם C אחלה משחק שתמיד כיף לשחק שוב.
משחק שולט!! Supaplex
תאריך יציאה : אי שם בשנות ה90 מוקדמות.
דרישות: המממ...כל דבר עם מסך ומקלדת
אם לא שיחקת, אז גם בשביל הרקע, וגם כי זאת היית משחקיות לעניין ולא איזה משחקי אפקטים זולים ומוכרים:
thief 1/2
half life... (כבר אנטיקה לגמרי)
unreal1 (גם אנטיקה)
גם אנריל הראשון וגם חצי חיים הקפיצו אותי מהכיסא מספר פעמים. תחזור תשחק קצת גם בקוייק 1,2.
אם אתה אוהב משחקי חלל כאלה, אז הגדולים מכולם, סדרת FreeSpace. ועוד משחק נהדר, (אצלי הוא בטופ 5 של כל הזמנים) Undying!! המשחק הכי מפחיד ומדהים עם העלילה (ביחד עם זו של דאוס אקס) הגדולה בהיסטוריה. אם לא שחקת, חובה!!!! ואותה תקופה גם מחזירה לNOLF הראשון. כיף כיף כיף! ואחרי זה קצת, רד פאקשן. וואי, גרמת לי להזכר בכל הגדולים שבזמנם הייתי תמים מידי ונתתי אותם לחברים (ואחר שכחתי למי נתתי מה ועכשיו כולם חסרים..).
לעזאזל אני חייב להשיג אותם שוב.
עריכה: גם אליס!!!!!!
יוווו...
עשיתם לי כזה חשק לחזור למשחקים ישנים וטובים, אני כבר עכשיו מתקין את Theme Hospital ואת Caesar2.
אם אתה מאוהבי הRPG אז אני ממליץ לך על EOB
(EYE OF THE BEHOLDER)
במיוחד השני (גם הראשון לא רע השלישי דרק!)
וגם DUNE 2 (לא 2000) אם בא לך על RTS ישן ונחמד!
שניהם אגב של WESTWOOD
כמו שאמרו, אם יש לך ג'יגה זיכרון, מעבד פנטיום 4 2.0 או מקביל ומעלה, ולב חזק תנסה את פלאנטסייד. משחק אדיר. סיבה היחידה שאני לא משחק בו זה שיש לי רק 512 מ"ב זיכרון והוא לא רץ טוב אז לא שווה לי לשלם כל חודש. יש תקופת נסיון לשבוע חינם ב fileplanet. שמעתי שהורידו את מחיר המשחק או אפילו הפסיקו לקחת עליו כסף ועכשיו לוקחים רק תשלום חודשי.
אם אתה רוצה לדעת במה מדובר, תחשוב על משחק אסטרגיה בזמן אמת, אבל מגוף ראשון. במקום להיות מפקד אתה חייל. הקרבות יכולים להגיע לגודל של 200 נגד 200! פי 7 מבאטלפילד.
תקרא תמפרט שלי
הוא מריץ פלנאט סייד כמו סוס
חוץ מהקטעים שיש סופות חול קשות
ואז הוא קצת מקרטע
או שאני משחק יותר מ 12 שעות רצוץ
אז הראם מסתיים
דרך אגב מלחמות גדולות ב PLANETSIDE
הם לא 200*200
זה יותר כמו מסך מלא נקודות ירוקות נגד מסך מלא נקודות אדומות
אני מנחש שזה משהו כמו 300+ בכל צד
במיוחד כאילו עם OUTFIT
מחשב חזק זה לא בעיה...
יש לי 2.4 @3.0 חצמי ג'יגה זיכרון וR9700PRO....
איי אוף דה ביהולדר הוא מגוף ראשון?
ת'יף כולם אדירים למרות שהם טיפה פישלו באחרון...
והאלף אני לא משחק בגלל סיבה מטופשת למידי-אני לא מסוגל לשחק בFPS שאין להם 32 ביט צבע... עושה לי כאב ראש אדיר אחרי חצי שניה...
בEOB אתה משחק קבוצה של 4 אנשים (צריך לדאוג לארבעתם)... (-:
