האם כדאי? {דחוף מאוד}
Msi Geforce 4 MX440 64DDR
ואם הוא יתאים למחשב שלי
P3 733
ASUS CUV4X
SDRAM 64
HD 15 GENERIC
CREATIV VIBRA 128
RIVA TNT2 32
WINDOWS 98
אני נוטה לא לחבב את הכרטיס נכון הוא מציג עלות מחיר/ביצועים משתלמת
אבל לא יותר מזה חשב שתבין ששם המותג אומנם הוא גיפורוס 4 אבל לא
מדובר כאן בכרטיס סוף הדרך.
בסופו של דבר מחינה טכנולוגית הוא לא מתקדם
כלכך ביחס לשוק מציד שני הוא יתן לכך ביצועים שיספקו לך לדור המשחקים הקיים
עכשיו ישנו גם העניין של המחיר אז כך זה מאוד תלוי לפעמים מחירו מתקרב
למחירו של כרטיס המסך RADEON 8500LE שהוא כרטיס שפשוט יותר טוב ממנו
אם שני הכרטיסים הנל באותו טווח מחירים או באוספת כמה דולרים לרדאון לך
על הרדאון אם הטווח גדול מדי כך את הכרטיס שרציתה
אופוס לא ראיתי כתבתה MSI אם כך ואין לך עוד כסף לך עליו למרות שתבדור
אלטרנטיבות !!!!!
זה כרטיס טוב מאוד למחיר שלו.......
הוא עולה 600 ש"ח אני לא יודע כמה עולה RADEON 8500LE
דווקא למחשב חלש יחסית הוא לא מומלץ
כי הוא יוריד את הT&L למעבד במקום לעשות את זה ברמת החומרה
או שיעשה את זה פחות טוב מאשר GF2TI.
ראדון 8500LE של הרקולס עולה 950 ש"ח..
ההבדל יתן לך שיפור מורגש בביצועים.
אם יש לך מאיפה להוסיף לתקציב, אז מומלץ.
אין לי תקציב גדול אז מה אתם אומרים?
או כרטיס אחר בערך אותו מחיר וביצועים
את צודק אבל הדגש הוא בשביל המחיר שלו !!!
אם אתה מתכוון גם לשדרג בקרוב את שאר המחשב אז קנה איזה TNT2 מאעפן כזה שיחזיק חצי שנה ואז תשדרג אם כל המחשב כי אם קונים ביחד אז יש חנויות שעושות הנחה כאילו קנייה קבוצתית מבין.
TN2 ? :-X
זה כרטיס ממש מעולה למחיר שלו.. (MSI; 440)
נמכר ממש ממש בזול..
יש באתר ביקורת של לידטק, מבוסס על אותו שבב..
תבדוק אותה, גם במידה שTI2 יהיה עדיף, הוא יחזור להיות לא עדיף, כ הוא עולה יחסית הרבה יותר! וכבר מתקרב להרקולס 8500LE.
אם יש כסף, לך על ההרקולס, אם לא, אז הMSI הוא כרטיס ממש טוב.
אבל אם אתה רוצה לעשות OC טוב אז לך על לידטק הם ממש מצויינים לOC ( מניסיון) .
לא.
נכון, יכול להיות שהוא יותר טוב בOC, למרות שMSI, דוקא נחשבת לא רעה בכלל באובר, ובדגמים החזקים שלה (TI4600) יש זיכרון מאוד חזק.
לא שווה להשקיע בלידטק, כי במחיר הזה אפשר כבר לקנות הרקולס. (8500LE)
