שאלה לגבי איכות תמונה של ה a80
אה יש לי אותה כבר
פשוט חשבתי שיש את זה בעברית!!
עוד שאלה קטנה רציתי לדעת אם אפשר לשים את המצלמה שלי שתעבוד כמו מצלמת אינטנט בשיחות ועידה
האם קימת איזה תוכנה?
  • תגובות 40
  • צפיות 4.8k
בלתי אפשרי להפעילה כמצלמת רשת.
למה גבר אין איזה תוכנה???
לא קשור לתוכנה.
פשוט אי אפשר.
לא מדוייק.
אם יש לך כרטיס טלוויזיה שמאפשר לך לשדר איתו טלויזיה בNETMEETING ודברים דומים אתה יכול לחבר את המצלמה לVIDEO IN שלו
רק תזכור שככל שיותר זמן המצלמה מחוברת ועובדת כך גם הסוללות אט אט מתרוקנות :P
כיוון שהמצלמה אינה מקבלת את המתח שלה לעבודה מהחיבור וידאו ::)
עזוב בטירות זה שטיות אחי
יש לי רדון 9800 פרו אני יכול לחבר לשם את המצלמה ולראות תמונה
כי תחלס יש לי יציאה לטלויזה שאני יכול לחבר למצלמה???
רק אם הכרטיס שלך הוא VIVO אתה יכול להשתמש במצלמה דיגיטלית בעלת יציאת וידאו כמצלמת אינטרנט.
שלום לכולם
רציתי לדעת מה יש לי לשפר בתמונה הזאות כי אני לומד עכשיו על המצלמה של קנון a80
אני רוצה שהפרח יותר כול הקוץ יצא מושלם והוא לא נראה לי מושלם
קבלו תמונות:
א. אין צורך ב- " !!! " בכותרת, אנא שנה אותה.
ב. יצאו לך תמונות טובות מאד, עומק שדה מעולה, והמאקרו יצא לא רע בכלל. אם אתה רוצה להוריד את עומק השדה תצטרך להגדיר מפתח קטן יותר (F) אך תצטרך להשתמש במהירות תריס נמוכה יותר כאשר אם תצלם ללא חצובה יגרום לטשטוש בתמונה כתוצאה מתזוזה.
ג. בחרת "פרח" יוצא דופן כיוון שקשה להינעל על כל קוץ כי הוא במרחק שונה מן העדשה, צלם לדוגמא פרח פתוח וכד'...תראה איך זה מתבטא :)
שלום לכולם
התחלתי לצלם במועדונים והתאורה שם לא משהו אז היה לי קשה לתפוס את האנשים בצורה טובה בחושך
כי המסך כולו לא ראו כלום
ואיפלו שהיה קצת אור לא ראו ממש כלום ממש טיפה ראו
ולאומת זאות לחבר של מצלמה HP יותר ישנה משלי וראו במסך הכול הוא היה יכול לצלם תמונות בלי פלאש רק אם התאורה של המועדונים אם בהירות גבוההה
אז רציתי לשאול אותכם איך אני יכול לצלם במקום אם טיפה או בצורה טובה אם פלאש וגם בלי פלאש
כי היו לי תמונות שהפלאש היה חזק לי מידי!!!
אה חברה ועוד שאלה כי לא רציתי לפתוח תרד חדש אם איזה תוכנה אני יכול להפוך במכה אחת תמונות לרזולציה יותר נמוכה בלי לפגוע באיכות שלהם
כי אמרו לי שהACDCe ברגע שהופכים את כול התמונות האיכות יורדת ואם הופכים תמונה תמונה אז זה בסדר
תגדיר ב-M הגדרות שמתאימות לצילום במועדונים.
לדוגמא:
1/60
F/2.8
ISO 100\200
Flash - Level 2
איכות תמונה (רזולוציה) - כרצונך
לגבי המסך, אמנם לא רואים הרבה אבל יש הגדרה במצלמה לגבי ה-Brightness של המסך (יש רמות..) אם אני לא טועה.
ותוכנה....לא יצא לי להשתמש אך שמעתי על זה.
shiz,
אנא דאג לרכז את כל השאלות שלך בנושא שפתחת: כאן
- אני ממזג את שני הנושאים יחד.
אז ככההה הבנתי אבל למה לרכז הכול בנושא שלו קשור למה ששאלתי ממקודם
ולחצתי על הלינק שננתת לי והוא לעובד רשום שאירעה שגיעה
יש עדין בעיות אם האתר???
ורציתי לדעת או תשובות לדגבי הורדת האיכות אם התוכנה ACDSEE ברגע שאני הופך הכול המכה אחת
וגם איך אני יצלם בלי פלאש חזק מידי איפה שיש תאורה
ואיפה האפשרות של הבהירות מסך?
כי הכל קשור לשאלות טכניות לגבי המצלמה שלך A80, אין היגיון לפצל כל שאלה טכנית שתצוץ לך לנושאים שונים.
הקישור תוקן.
אין בעיות :) פשוט לא רשמתי נכון את הלינק :P
תגדיר עצמת פלאש לבד, לא "פלאש אוטו' " - תקרא בחוברת של המצלמה. Force Flash
בהירות - אני לא בטוח אם יש בכלל.... :-X
הבנתי אחי סבבבה אין שום בעיה פשוא הנושא הוא לא אותו אחד
עכשיו אחי אתה יכול להסביר לי מה זה הF
ןמה זה ה1/60
ומה זה מיצב תמונה ?
