יש תחליף למאוורר הזה?
טוב אז ככה... ביגלל שאני נוגע יותר מידי במאוורר של הלוח אם אז הרסתי אותו  :( , האורך של המאוורר הוא 3 וחצי ס"מ ואני לא יודע איפה להשיג אחד כזה!! כי מי שקניתי ממנו אמר שהוא לא יכול להשיג אחד כזה כי המאוורר הוא יותר מידי קטן... המאוורר אמור להתחבר להיטסינק בתמונה שמתחת... יש למישהו רעיון איך אפשר לימצוא מאוורר קטן כזה?? או משהו חלופי אפילו  ???
אתה יכול להחליף מאורור של כרטיס מסך , ורק לידע כללי , עם מה בידיוק הרסתה אותו ???
ל ron26, מה שהראית לי הם טובים אבל אני חושב שצריך להתאים מאווררים לצ'יפים של לוח אם כמו עם מעבד של ומאוורר שיכול להתחבר אליו לא? מה שהראית לי יתאימו למעד של הלוח אם שלי? המעבד הואIntel 865PE
ל 114508534, חחחחחחחחחחחחח... שלא תידע... זה כבר השני שאני הורס!!! הראשון מה שהגיע לי עם לוח פיתאום התחיל להרעיש כי הוא נגע בברגים שלו, אז ניסיתי לסדר אותו והוא נהרס!! והשני שהביאו לי הרסתי כי הוא לא ישב כמו שצריך על ההיטסינק וזה הרגיז אותי!! אז גם אותו הרסתי!!
חבר'ה מה אתם אומרים על זה? יתאים למעבד של הלוח אם שלי? לא תהיה איזה בעיית תאימות?? כי הוא אמור להתאים לצ'יפ מסוג אחר...
http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1163.htm
ZALMAN ZM-NB32J בטוח יתאים
ZALMAN ZM-NB47J מתאים רק ללוחות אם חורי בורג בגשר הצפוני (יש חורי בורג ברוב לוחות אביט)
NB1 - רשמית מתאים רק לציפסטים AMD: NF2, VIA KT333 אבל זה לא מדוייק בכלל זה סתם עניין של קליפסים אם תשתמש בדבק טרמי או במילים אחרות משחה טרמית שמתייבשת נניח COOLER MASTER PTK-001 זה מאה אחוז יתאים
זהו אז ביגלל העיניין של הקליפסים אני שואל אם הגופי קירור האלה יוכלו להתאים למעבד של הלוח אם שלי!! אני דווקא חשבתי על הטרמלטק הזה...
ניראה לכם שהוא יתאים? רגע... אולי אני פשוט יצלם תמונה של הקליפסים? של הלוח אם שלי... זה יעזור?
זה יתאים נראה לי יצא מזמן מתי שלא היה 865PE
"When I saw a Thermalright CHIPSET COOLER, I just about died from pure joy... I have been using Thermalright cooling in almost every build now and have never been dissapointed.... got one of these little guyz for a dying NB cooler on my IC7-Max3, yea yea, it sez that it's only compatible with older chipsets, dont worry it's just talking about the clips and stuff... Just grab some thermal epoxy and stick it on there!
The fan was just fine, it didn't add any extra noise to the system and it really made a difference in system temps for some reason... 28C to 26C... I am definetly happy with this!!! BUY IT!!!"
מתוך http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=35-109-116&depa=0
פיי הדבר הזה ניראה גדול מידי!! :o אבל... אולי בכל זאת אני ילך על הטרמלטק ההוא?? אני פשוט מכור למוצרים שלהם!!
יכול להיות שהtiger1 יתאים לא מצאתי בניואג אז לא יכול לצטט מישו שהתנסה איתו על ציפסט אחר אבל רוב הסיכויים שיתאים
והמאורר של הטייגר 1 הוא Sleeve Bearing מחזיק פחות זמן מball bearing
לדעתי עדיף ה NB-1 +DELTA 45MM זרימת אוויר חזקה יותר
עריכה : כבר אמרתי שNB-1 יתאים הלינק הזה מוכיח שיתאים:
http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_nb1.htm
הגוף קירור ההוא של טרמלרייט טוב מאוד והכל אבל הוא רועש!! 34 dba זה גבוהה בשבילי... אני מחפש משהו שקט, הטרמלטק ההוא יחזיק שלוש שנים והוא רק 23 dba שזה שקט!!
ניראה לי שאני ילך על הטרמלטק שרציתי, אבל דבר אחד אני צריך לדעת אם הוא מתאים ללוח אם שלי!!
הוא לא רועש כל כך הרבה רעש סביר
אממ קשה לדעת אם יתאים ללוח שלך טרמלטייק לא ממש בודקים כמו טרמלייט איזה לוחות מתאימים אז אין באתר שלהם רשימה של לוחות מתאימים ובניואג אין תטייגר1 אז אי אפשר להגיד שהלך למישו טוב אם ציפסט כזה
אם אתה אוהב שקט לך על הזלמן זה פסיבי אין יותר שקט מזה
המאוורר הוא בעיקר בשביל הפוזה, אם אתה לא עושה ללוח אוברקלוק ההיטסינק שיש לך שם מספיק.
כנראה לא קראת תתראד מהתתחלה זה לא שהוא לא מבסוט מהקירור הנוכחי של הגשר הצפוני
הוא הרס אותו
יש קירורים פסיביים לגשר הצפוני שמחזיקים אוברקלוק
http://www.overclockersclub.com/reviews/zm-nb32jnorthbridgechipsetcooler.php
הזלמן האחר קצת יותר טוב
הוא הרס את המאוורר שהיה עליו, רק אמרתי שהוא יכול להישאר עם ההיטסינק הזה ולא לחפש תחליף למאוורר.
אוקיי... בדקתי בכל מיני אתרים אם הגוף קירור ההוא של טרמלטק שרציתי יתאים לי ללוח אם והבנתי שכן, ערכתי חיפוש פה באתר וראיתי שאנשים שהזמינו לוח אם עם חיבורים לקליפסים כמו שלי הזמינו גם את אותו גוף קירור של טרמלטק, וגם בחיפוש שעשיתי בגוגל קראתי שמישהו רשם שיש לו לוח כמעט כמעט כמו שלי (לי יש את ה is7-e של אייביט ולו יש את הis7-g) והחיבור שם בלוח שלו הוא אותו חיבור כמו אצלי והוא קנה ללוח אם שלו את הטרמלטק ההוא שאני רוצה ליקנות והוא רשם שאין איתו בעיות בקליפסים וכל זה... אז ניראה לי שאני ילך על הטרמלטק ההוא...
תודה רבה רבה לכולם!!!!!!!!!!  ;D ;D ;D עזרתם לי מהר מאוד להבין שיש תחליף למאוורר ההוא!!!!!!!!!!!  8)
