התייעצות לגבי קניית מלחם
ביום ראשון אני קונה מלחם, מטמבור, כי זה החנות היחידה שקרובה לבית שלי שמוכרת מלחמים.
עכשיו, מה כדאי לקנות:
מלחם פשוט ב 30 ש"ח, או מלחם שנראה כמו אקדח כזה ב 70 ש"ח ?
מה ההבדל בכלל ?
אני לא יודע מה ההבדל בניהם חוץ מהצורה ...
אני משתמש ברגיל והוא נוח וגם בכל מדריך כמעט יש רגיל(לא שזה משנה יותר מדי....
איתן
שנה כותרת למשהו יותר אינפורמטיבי
תשנה את הכותרת למשהו בסגנון ל-"בחירת מלחם"...
ונראה לי עדיף מלחם ב-30 שקלים...לא בגלל הכסף אלא מפני שהצורה הארוכה יותר נוחה (לדעתי)... ;)
יש גם מלחמים בצורת עט יותר איכותיים (~100 ש"ח) מהמלחם הפשוט.
אז ככה בעיקרון אני לא חושב שתצטרך מלחם שעולה יותר מ30 שקל
בעיקרון ההבדל בינהם זה לא רק הצורה אלא גם ההספק שלהם וזה אומר החימום שלהם
ופשוט הוא יותר חזק ויעבוד יותר טוב לדוגמא אם תרצה לעשות חור בפלסטיק אז המלחם ב70 שקל יעשה זאת ביתר קלות
אני ממליץ לך או לרשום פה את הדגמים או לשאול את המוכר ולעדכן אותנו
יום טוב
אני מציע לקנות מלחם עם שפיץ בקצה (יותר נוח).
ההבדל בין האקדח לצורת המברג הפשוטה היא שעם האקדח, רק שאתה לוחץ זה מחמם את המלחם.
עדיף את ה 30 שקל,אבל אני מקווה שאתה לא קונה את זה בשביל החריטה שיש בזמן האחרון,עדיף שתקנה דרמל בשביל זה.
המלחם עם השפיץ בסוף לא נוח
הכי טוב שיש לו ראש כמו של מברג שטוח
זה הכי טוב
תלוי למה אתה צריך מלחם....אם זה ללוח הלחמה זה מאוד נוח (ורצוי, כי זה הרבה יותר מדויק)
המלחם הפשוט הרגיל הוא בדרך כלל סיני (וכבר ראיתי כאלו גם ב15-20 שקל....) והוא יספיק לך.
מלחמים יותר יקרים בדרך כלל תוצרת הארץ ובהספקים יותר גדולים - אתה לא צריך את זה...
מלחם אקדח (70 שקל זה יקר גם כאן - השבוע ריאיתי אחד ב45 שקל...) זה מלחם עם 2 מצבי הספק. לי הוא לא נוח.
תקנה מלחם פשוט ב20 שקל - תראה אם מסתדר.
הכי חשוב - זהירות...
פותח התראד , לא חשבת על לשנות כותרת לדיון?!
אני משתמש בו בעיקר להלחמת חוטים במארז (יעני לקחת שתי חוטים ולחבר אותם)
אז הרגיל יהיה יותר טוב ?
כי חשבתי שהזה בצורת אקדח יההי יותר נוח ומדוייק...
ועוד משהו, אחרי העבודה עם המלחם, איפה להשים אותו עד שיתקרר ?
יש מעמדים כאלו למלחמים לי יש כמה בבית הם גם לא עולים הרבה 10 - 20 שקל בערך חוץ מזה את יכול לשים על חלון או על הרצפה רק להזהר לא לדרוך :P
