איזה פוטנציומטר אני צריך בשביל מאוורר 80 MM של ENERMAX
שלום
יש לי מאוור של חברת enermax ואני רוצה לשים לו פוטנציומטר כדי שאוכל לשלוט על המהירות שלו
איזה אני צריך
תודה מראש
קודם כל ככה
תגיד לי כמה V הוא
ותגיד כמה A הוא
ואני אגיד לך כמה אום אתה צריך
דבר שני אם אתה רוצה לשלוט על המאוורר רק בעזרת פוטנציומטר זה בעיה כי רוב הסיכויים שהוא ישרף אתה חייב להשיג פוטנציומטר עם הספק של לפחות 3W !!!
בהצלחה :D
המאווררים של אנרמקס באים אם פונציומטר...אני חושב... ::)
אם אני לא טועה רק הAdjustable של Enermax בא עם פוטנציומטר :)
לדעתי כולם כבר באים ככה...
אם אני לא טועה אתה יכול לקבוע 2 מהירויות ב120ממ , 3 ב92 ממ ו 4 מהירויות ב80.
יש על המאוורר פוטנציומטר רק הוא כזה שצריך מברג בשבלי להישתמש בו
ואני רוצה אחד אחר כדי שאוכל לשים מחוץ למארז שתיהיה לי שליטה עליו בלי לפתוח תמארז
ואפילו עים הייתי רוצה להישתמש בזה שיש כבר הוא לא מגיע עד איפה שאני רוצה המאוורר נימצא
על המעבד על גוף קירור של thermalright אגב שהוא ממש מומלץ :) :) :)
מה הבעיה להאריך חוטים ?
תפריד את שני החוטים בגומי, תחתוך באמצע ותחשוף את שני הצדדים
תביא סתם חוטים מצופים ותחבר באמצע (ע"י הלחמה או סתם ליפוף זה לא משנה העיקר שתבודד עם איזולירבנד)
אני לא אחראי על מה שתעשה
תחתוך את שני החוטים
תיקח רב מודד
תשים על הסקלה של אומים
תצמיד את שני "הזרועות" של הרב מודד, כל זרוע בחוט אחר
ותסובב תפוטנציומטר עד הסוף
ותיראה מה ההתנגדות שלו
עד כמה שידוע לי החוט שמגיע עם המאוורר ארוך יחסית ובהחלט ארוך כדי שתוציא אותו מהמארז ::) אני מניח שניסית זאת כבר...
לא לא הוא לא ארוך
וחוץ מזה זה לא נוח ולא יפה לשים כזה פוטנציומטר בחזית המארז
הוא ממש לא ארוך
ואני לא יודע למה אתה חושב שפוטנציומטר רגיל כן יהיה יפה לשים בחזית..
הוא לא ארוך מספיק והוא לא נוח לשימוש ופוטנציומטר רגיל כן יפה כי אפשר להלביש עליו ראשים מזה מדיהימים משהו סוף כמו כאלו שיש על מגברים של גיטרות
הנה הנתונים על המאוורר
RPM 1800 2300 2800 3400
Rated Voltage 12V 12V 12V 12V
Rated Current 0.10A 0.14A 0.17A 0.23A
Power Input 1.2W 1.68W 2.04W 2.76W
אז איזה פוטנצימטר אני צריך
