מחשב לגיימר ב-4900 ש"ח - תנו את דעתכם
אחי גיימר כעת הוא משחק cs בלבד (יש ול סלרון כלום לא פועל חוץ מזה) החלטנו לקנות לו מחשב שימו לב
1  הרכבת מחשב במעבדה      185 ש"ח
1  WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריות      415 ש"ח
1  Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800      600 ש"ח
1  AMD ATHLON 64 3000+ BOX      1,360 ש"ח
1  A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400      655 ש"ח
1  MSI 9800 PRO 128MB      1,390 ש"ח
1  Compucase CI-6CN1 Midi Tower      265 ש"ח
סה"כ      4,871 ש"ח
מה דעתכם ?
  • תגובות 41
  • צפיות 2.5k
אתה יכול לקחת את הלוח אם EPOX -EP8KDA3J שהוא יותר טוב ממה שאתה שמת והוא לא עולה הרבה יותר יקר.
אני לא יודע עם איזה ספק המארז שבחרת מגיע אבל אני יודע שבמארז Compucase 6A19 יש ספק טוב.
אם אפשר לשאול מאיפה המחירים האלה (מאיזה אתר)?
עריכה:------------------
נ.ב
אני חושב שעדיף גם לשים DVD.
נראה מצוין
אולי כדאי לך לשקול ג'יג'ה זיכרון אם יש לך תקציב.
ואתה באמת לא יכול להרכיב מחשב לבד? אני חושב שאתה מסוגל....
נראה מצוין
אתה יכול גם להוסיף בעוד כמה זמן אם זה לא נכנס בתקציב. (זה לא כל-כך משנה אם עכשיו או בעוד חודש, אבל אם זאת "הפתעה" לאחיך אז לפי דעתי עדיף להשקיע על זה עכשיו).
הבעיה בהלרכיב את המחשב לבד זה שכל המחשבים שהרכבתי עד עכשיו היו עם כרטיס מסך פשוט והכל שם היה פשוט אינ לא מבין כ"כ בחומרה החדשה הזאת ...
הספק הוא של hec 300watt
אינ ארכיב את הcd rom floppy ובעתיד גם אעשה לו את התיקונים וברגע שאלמד oc והוא יתיישן אינ אעשה עליו ...
1. זה לא הפתעה זה בשיתוך איתו ...
2. אין בתקציב ג'גיה זיכרון וגם עד שג'יגה זיכרון יכנס לתפקיד המעבד יהיה מיושן וכשאני ארצה לשדרג ה3200 יהביה מיושן ואל יהיה לי מה לעשות עם הזכרונות, הוא בכל זאת אל נכנס בתקציב.
3. שקלנו dvd נמשיך לשקול אינ רוצה לסגור לע המפרט עוד היום אינ עובד עליו בסביבות השבוע יומיים אינ מנסה לסגור רק על המארז ...
אל תקנה גיגה זכרון:
1. אם תקנה 2 מודולים של 512MB יד סיכוי שהם לא יעבדו ב- DDR400 אם לא תהיה זהיר: 2 מודולים דו-צדדיים לא תמיד נתמכים ב- DDR400. אם המודולים הם חד-צדדיים (8 רכיבים בלבד בכל מודול), אין בעייה.
2. מחיר מודול 1GB יקר יותר ממחיר 2 מודולים של 512MB, והכי מהיר הוא CL 2.5 ואין CL2.
3. כמו שאמרת 512MB מספיק היום.
אישית אני החלפתי את המאוורר הסטנדרטי מה-BOX במאוורר CNPS7000-CU וקבלתי מחשב שקט בהרבה. (מדש שני יש לך כרטיס מסך שירעיש, ולי יש FX5200 עם קרור פסיבי, ללא מאוורר - זה בסדר כי אני לא משחק בכלל).
המאוורר עולה בערך 200 ש"ח בפנדה.
לסיום, אני דווקא כן קניתי 1GB זכרון, כי אני מריץ עיבודי וידאו וסריקות גדולות (סריקה עם מזין דפים של ספר 300 עמוד ב- 300DPI עם 256 רמות אפור אוכלת בקלות 100 מ"ב בזכרון תוך כדי עבודה)., אבל בד"כ אין בזה צורך.
Yinnon תענה לי בקשה זה חשוב לי!!!
תודה.
תודה.
www.pandas.co.il
איך מרכיבםי את ה9800 ? האם יש לו עוד חיבורים חוץ מלהושיב אותו על הagp ?
לפי מה שידוע לי אין לו עוד חיבורים , רק צריך להושיב אותו שם.
צריך גם לחבר אותו ישירות לספק כח, אחרת המחשב לא יעלה.
(יש לו בפינה חיבור חשמל, או של פלופי או מולקס רגיל (כמו של סידי או כונן קשיח - פשוט לחבר עם אותו)
אגב, אני לא מאמין שהספק יחזיק את זה כמו שצריך, זה נראה דיי גבולה, גם באיזה דגם במדוייק של HEC מדובר?
יש 300ER ויש 300AR-T שהוא יותר איכותי.
בכל מקרה A64 + R9800P זה הרבה עומס, מומלץ ספק 400W לא ג'נרי לדעתי.
מישהו יכול לאשר ?
אין לו עוד חיבור לחשמל או עוד איזה שמהו לpci ?
הנה biodome אמר שצריך לחבר אותו גם ישירות לספק בנוסף.
תודה לך biodome טוב שאמרת את זה כי גם אני מתכוון להרכיב את המחשב שלי לבד.
יש 300ER ויש 300AR-T שהוא פחות איכותי.
AR-T הוא היותר איכותי מבין השניים....
או קיי תודה
לא יודע כתוב שם hec 300
לא משנה מצאתי משהו הרבה יותר טוב אבל הרבה יורת טוב במחיר הוגן.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6247
כולל ספק 400watt של hec ארוק פם'קר
איך הוא ואיך הקירור שלו ?
יש משהו יותר טוב ב500 ש"ח לא יותר ?
